Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    #201 Vtor, 18 авг 2015
    Распиновка разъема С , там все выходы указаны и пины тоже. Это и есть выход на внешний усилитель, босе или любой другой. BOSE pin в синем разъеме не нужен совсем, эксперименты в инете показали его на массу соединить если хочется. Эффекта нет я пробовал.
    000979009e пин зеленого разъема.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.804
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    в зеленый то я нашел было не сложно в моторной косе такие же используются а вот пины папы это вопрос
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.804
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    нашел фишку со стороный проводки
    нашел пин маму
    но нему подобрал пин папу
    надеюсь он
    000979020E
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    думаю ценик просто ад , если поискать то можно найти просто пины провод любой
  5. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Други, имеем наш сабж+кредл для телефона+блюпуп, решил посмотреть как ГУ работает с блюпупом. Подключил телефон, записную не видит, но это,возможно, из-за того что телефон на винде. Но во время звонка с телефона магнитола затыкается, и я не слышу собеседника. Проблемы в кодировке или надо что-то в проводке менять?
  6. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Машину надо менять :D
  7. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    ой... кто бы говорил... бревно недалеко лежит :lol:
  8. Jariktvs
    Jariktvs Новичок
    17 июл 2015
    31
    А4|B7|Q|2.0TDI|07
    У меня андроид и тоже не видит книжку сразу. Через минуты 2-3 начинает ее видеть.
  9. Wayland
    Wayland Участник форума
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Записную не видит - насколько я понимаю телефон должен иметь поддержку Bluetooth SAP:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bluetooth_profiles#SIM_Access_Profile_.28SAP.2C_SIM.2C_rSAP.29
    По поводу затыка, тут надо смотреть как подключено, есть варианты:
    1) Вывод блока телефона подрублен к РНС-ке, и звук должен идти через основную аудио систему
    2) Блок телефона только глушит РНС-ку, а звук пускает через дополнительный динамик, например, в центральной стойке.
  10. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Насколько я помню, звук от телефона идет на колонку в водительскую дверь. Меня через салонный микрофон слышно. Но я не слышу собеседника. Где бы схемку посмотреть как звук выводится? Я бы все проверил.
  11. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Glossary
    R38 - BT module
    NF out - audio output
    C - C:Ext connector, RNS-E, green
    B - B:Ext connector, RNS-E, blue
    Wire
    C/7 (rns-e mic_in+)
    C/1 (rns-e mic_in-)
    R38/8 (BT NF out+) -> C/12 или внешний динамик
    R38/9 (BT NF out-) -> C/6 или внешний динамик
    R38/11 (BT mic_in+) -> C/10
    R38/12 (BT mic_in-) -> C/4
    Topology
    mic in roof -> rns-e mic-in
    rns-e mic-out -> BT module mic-in
    Я в машине все подключал так, но я не стал использовать внешний динамик и подрубил через общую систему
  12. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    :shock: мдяяяя ...пойду ка я Эльзу поковыряю :D там хоть с картинками
  13. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Эмм, а что именно непонятно? Есть блок телефона, у него есть контакты 8 и 9, которые выводят звук. Тут есть 2 варианта:
    1) выводить в головное устройство
    2) выводить на внешний динамик.
    Как вариант возьмите обычный динамик и подрубите напрямую на эти 2 контакта
  14. streetglow
    streetglow Участник форума
    19 дек 2009
    275
    11 маршрут
    Думаю все ждут отчета
  15. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Если без картинок, то распиновку я указал чуть выше.
  16. streetglow
    19 дек 2009
    275
    11 маршрут
    Это распиновка под SDS? просто судя по диалогу чуть выше-вы там решали что кто-то не слышит собеседника вроде
  17. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Там распиновка микрофона и динамиков. Повторю и чуть дополню.
    Проблема изначально в том, что микрофон подключен к блоку телефону напрямую, что бы работал SDS, нужно в разрыв "вставить" RNS-E (у неё есть miс-in и mic-out)
    Термины
    R38 - BT модуль
    NF out - аудио выход
    C - C:Ext коннектор, RNS-E, зеленый
    B - B:Ext коннектор, RNS-E, голубой
    Схема:
    Микрофон в потолке -> RNS-e mic-in
    RNS-e mic-out -> BT модуль mic-in
    Реализация:
    C/7 (RNS-E mic_in+)
    C/1 (RNS-E mic_in-)
  18. streetglow
    19 дек 2009
    275
    11 маршрут
    спс, попробую на выходных
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Если будешь смотреть:) то смотри А3, она хоть будет на русском) и цветная)
  20. streetglow
    19 дек 2009
    275
    11 маршрут
    C/7 (RNS-E mic_in+)
    C/1 (RNS-E mic_in-)
    Это от куда и куда????? А то я не понимаю((( И где блок блютуса находится?
