Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Dairis,
    только что скачал, всё неормально
  2. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Народ,подскажите полностью кодировку RNS-E
    А то натыкал теперь загорается логотип ЛАМБОРГИНИ :) Прикольно конечно,но я хотел AUX :)
    Читал что вотрую цифру менять надо,менял не получилось.Интересно за что все остальные отвечают.
  3. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    В шапке же есть ссылка на росстех:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio/Navigation_System_(RNS-E)
  4. infantry_13
    24 июн 2012
    697
  5. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    у моей ссылки парсер скобку не оформил.
    Ну разницы нет откуда брать, но суть в том, что оно есть:nod:
  6. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    а откат софта на любую версию возможен (например на ОЧЕНЬ старую) или только на предыдущую??
  7. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    владельцы А6/С5, никто не сталкивался с тем что RNSE не засыпает полностью и жрёт аккум даже в режиме охраны???
    есть мысль что RNSE ждёт сигнал на глубокий сон по кан-шине от машины, чего машина сделать не может, ввиду отсутствия полноценной шины!??
  8. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    а как она тогда вообще вырубается при вытаскивании ключа?
  9. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    продолжаю бороться со своей магнитолой.
    такой вопрос: кулер сзади работает постоянно? (заметил/посмотрел что по утрам на холодную при включении он не работает (вытаскивал и проверял).
    P.S. может кому нужен лазер новый, так и не поставил решая проблему - купил привод в сборе, но проблема не ушла :confused:
  10. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    ну видимо этот сигнал она ловит/поступает.
    а вот на "полное" отключение или сигнала нет или....
    так как поставив на охрану, идёт потребление до 0,8 (при этом скачками - 0,2-0,8). стоит вытащить пред магнитолы, вставляешь - потребление сразу 0,08. Хоть 10 раз ставь-снимай с охраны, один показатель - ~0,08.
    Стоит только включить RNSE ну или зажигание повернуть (что включает её тоже) как начинается этот жор...
    Вот и навело на мысли что вытащив ключ, магнитола выключается, но не полностью, далее поставив на охрану она не вырубается полностью так как этого не видит/не получает... и находится в какомто режиме "standby" (((((
    ведь со светом салонным примерно также, даже если его "насильно"/постоянно включить - после постановки на охрану, он всё равно вырубается (при этом не плавно, а резко)
  11. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Попробуй поставить на охрану и подождать минут 5-ть и проверь. Может у неё функция такая что в ожидании сидит - ведь знак аварийки тоже горит и в режиме ожидания.
  12. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    да, у нее какое то время режима ожидания есть
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Где найти в продаже 4GB SD карты чтоб читал наш RNS ?
    :shock:
  14. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    на радиорынках, митино, царицино
  15. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Паш, думаю в Мурманске нет этих радиорынков
    [CUT] :D[/CUT]
  16. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    :shuffle: думаю хоть там почта России есть :lol:
  17. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    эбэй на кройняк
  18. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    #318 arma35, 1 окт 2015
    почти час ждал, ничего не изменилось.
    1 тест: скидываю полностью клеммы с аккума, ставлю амперметр в разрыв жду пока все блоки успокоятся... ) ставлю машину на охрану. в течении 3-5 минут идёт спад нагрузки с ~2,5А до 0,08
    2 тест: включаю РНСЕ. ставлю на охрану - нагрузка около 3А, в течении 3-5 минут опускается до скачков 0,12-0,40-0,80A
    почти час ждал, ничего не изменилось - показания на амперметре одни и теже...
    стоит вытащить пред радио и вставить - получаю 0,08А.... до первого включения РНСЕ
    тестировал десятки раз в разных вариациях, вначале вообще подумал что чтото с блоками управления машины. так как косяк появлялся после включения зажигания.
    как вообще выявил: не мог понять почему даже после длительных поездок по трассе, утром после ночной стоянки прихожу к машине - а напряжение на аккуме ~12,4В..
    теперь скидываю пред с радио, акум по утрам 12,7В стал.
    что делать теперь, голову ломаю ((((
    понятно что кан-шина у меня не полноценная. какойто кан-гейт покупать надо?
    кстати есть еще подозрение что скорость RNSE не видит, так как GALA не работает...
  19. Wayland
    Wayland Участник форума
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Все верно.
    Короч он ещё 30 минут может держать голову "горячей" на случай коротких остановок
  20. aivarini
    aivarini Новичок
    1 окт 2015
    17
    A3/8P 1.6d 2010
    Disc
    Не вылезает диск с навигацией, где засада?,,,, RNS E A3 sportback 2010
