Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    окей:thumbup:
    Кто в курсе моей войны с РНС-Е - на досуге поразмышляйте, могут ли быть такие проблемы например из за шлейфа или блока питания (что стоит сзади под кулером.
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Конечно!
  3. aivarini
    aivarini Новичок
    1 окт 2015
    17
    A3/8P 1.6d 2010
    RNS E или RNS E PU
    Пробовал искать в теме, но не нашёл...Как отличить RNS E PU от RNS E.
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Кстати, а качество звука на RNS E PU улучшили??
  5. aivarini
    aivarini Новичок
    1 окт 2015
    17
    A3/8P 1.6d 2010
    Не могу сравнить :shock:
  6. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    на первой страничке есть фото и описания + различия.
    визуально отличаются рамки экрана, на ПУ она глянцевая.
  7. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Не всегда глянцевая, достаточно часто встречается матовая. Самое верное различие, на второй кнопке слева в нижнем ряду написано "Media".
  8. aivarini
    aivarini Новичок
    1 окт 2015
    17
    A3/8P 1.6d 2010
    Ок Теперь понял, у меня PU
  9. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Парни извиняюсь, что не совсем по теме не могу найти где видел....
    Есть RNS-E c Американского авто (соответственно шаг радиочастот пендосовский...).
    Как ее перешить на Европу и где софт раздобыть? Может у кого есть опыт? Да еще с пином засада :).
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #370 SergV, 8 окт 2015
    На почту тебе скинул все что у меня есть.
  11. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    приехал со своей магнитолы к мастеру, и она су*ка заработала идеально (кроме того, что включалась не прося пароля, он это забраковал, сказал что не должна она так включаться на столе без просьбы ввести пароль!), пока болтали минут 30 (не было у него срочных дел), он крутил и так и сяк её, всё работает... Сказал что так не понять, ему нужно видеть проблему и решать её. Сказал что шлейфы не виноваты, что то с полупроводниками на платах, но на какой не ясно...
    Я су*ку забрал, ибо после замены привода она норм.по два три дня работает и ездить неделю с дыркой без музыки и слушать подвеску не хочу...
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Спасибо!:beer:
  13. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Друг! Ты победил эту проблему? У меня такая же беда :(
    Без преда на охране 0.04А, с рнс скачки от 0.09А-0.35А.
    Перелопатил всю проводку переходника, отрубал все по отдельности, оставлял только + и - для ее запуска, что может так жрать не понимаю :(
    ЗЫ магнитола уходит в сон, после того как гаснет аварийка, через 5 секунд в колонках звук отключения слышно + ветилятор отключается.
    Куда копать не знаю, подскажите [emoji57]
  14. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #374 Korsekanec, 12 окт 2015
    Как то бала С5, сосало напряжение (аккумулятор садился). Снимаю предохранитель радио, сую тестер на токе последовательно (вместо предохранителя), ток покоя показывает 0.27 А. Точно радио! (0.27 А это обычно ток покоя выходного усилителя). Снимаю с усилка фишку, показывает 0.02-0.04. Вывод усилок - ничего разбирать не нужно! Меряется общее на аккумуляторе (последовательно) и в блоках предохранителей (то же последовательно).
    Усилок разобрал хорошенько плату почистил от окислений (на авантах часто ломается шланг омывайки в изгибе дверки и вода попадает на него), и пропаял подозрительные места, по новой залил лаком и все работает как нужно....
    Усилок не отключался, утечка управляющего транзистора питанием.
    В твоем случае
    так и должно быть 0.35 это до сна 0.09 уснул.
    Аккумулятор меняй или генератор ремонтируй или сразу и то и другое.
  15. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    У меня не авант, ошибок по электронике нигде нет, на что думать не знаю уже просто :(
  16. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Скинь и мне плиз, мою точно переделывали под европу, попробую ещё раз всё сделать, всё же есть надежда что косяк программный, но надежд всё меньше...
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Все описал методика та же, дерзай :)
    В посту дописал прочитай.
  18. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    А зачем мне аккумулятор менять и генератор чинить? Я что-то не догоняю?))
    Проблема не в них, а в связке рнс. Без преда на нее показывает 0.04а на охране - это гуд с учетом двусторонней сигналки)
    Если ставлю пред на рнс-е то все, приехали 0.09-035а на охране, что не есть гуд
  19. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #379 Korsekanec, 12 окт 2015
    0.09 это 0.02-0.04 (штатное потребление систем) + какое то барахло в виде нештатных сигнализаций или доп оборудования в "покое/сне"
    0. 35 это до "покоя/сна" переходит в "покой/сон" примерно около 30-40 секунд.
    Если при этих параметрах садится аккумулятор то уже писал что нужно делать.
  20. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Мы говорим о разных вещах 0.09-0.35 скачет в состоянии покая, после того как магнитола ушла в сон, а не до того) я ж объяснил схему эту)
