Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #381 Korsekanec, 12 окт 2015
    Продела эту процедуру.
    Так может себя вести только запуск магнитолы (0.35) при этом она должна просыпаться.
    Отключи КЛ линию от нее и проверь опять. (на крайней случай запусти ее на столе и проверь на столе)
  2. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    А где он, если не секрет, как добраться до него на б6?
  3. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    :) На BOSE должен быть в багажнике на сабвуфере. Но мне кажется лучше к толковым электрикам дешевле будет.
  4. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Неее, доверять кому-то лазить и разбирать машину)) лучше самому)
    А тогда смысл такой, как подключен усилитель к рнс-е? Если я допустим подключал к ней только + и -, тоесть усилитель получается незадействован, т.к питание на него не подается или я не прав
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #385 Korsekanec, 12 окт 2015
    По сути да, подключить только питание и проверить его потребление, у него есть еще свой усилок его не отключишь Без паяльника.
  6. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Все равно тогда логики не вижу, если он работает и без, то должен садить и при отклбченой полностью рнс. Странно короче
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Что бы видеть логику нужно знать как устроена коммуникация между устройствами, пока ты с этим не разберёшься будешь играть в морской бой, На "шару" устранить неисправность получится только в случае замены всего по очереди. Для начала нужно знать хотя бы азы ее работы, ну и немного желания изучить схемы подключения.
  8. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Хорошо, я так понимаю ты с этим дружишь, помоги мне тогда)
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Методика уже описана нужно ее только проверить. Управление магнитолой может осуществляться и из вне по can и KKL (пробуждать и выключать). что бы исключить все, самый лучший вариант подключить ее на столе и замерить потребление если будет прыгать в покое (при ее выключении кнопкой) то магнитолу в ремонт! если все будет ОК то причина не в магнитоле. Подключаешь ее обратно и отключаешь от нее все что может влиять на такое ее поведение (Отключить KL/CAN, отключить усилок, И Т. Д.
  10. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Все отлючал, говорю же оставлял онли + и - :) как вариант, попробую снова сделать адаптацию и прошить ее на 0050 версию и потом на 0650. Потому что изначально она у меня была странная, в том плане что была с sds. Софтовую кривизну нужно исключить.
    Зы на крышке написано 8e0 ... Т версия Н70, в диагностике определяется как 8e0 ... D Н70 :) лабудень)
  11. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Пробуй но что то мне подсказывает что софт тут не причем. Телефон может так пробуждать ее посмотри кодировки.
  12. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Кодировка у меня ровная 0301111 тоесть без ничего)
    Зы вспомнил еще одну вещь, ведь мы при установке рнс-е в приборке, адаптация 62 канал ставим значения. Так вот, стандарт там 16 число, рес-е +4 = 20, но там есть еще радио +1 итого я тогла поставил 21. Сейчас меня мучает вопрос, почему я так сделал, ведь рнс это и есть по сути нави+радио [emoji23]
    Зы перепрошивка не помогла [emoji17]
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Приборка тут совсем не причем, все ее кодировки влияют только на отображение значений на самой приборке.
    На сколько я помню что бы приборка правильно отображала значения RNS-E & RNS-D к кодировке в 62 группе прибавляют 16000 (Это относится к приборкам серии 4В0920ХХХ (с иммо 3).
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    C 8e не надо путать.
    И нет такой кодировки 16000
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #395 Korsekanec, 13 окт 2015
    Серега ни кто и не путает
    к стати этого и в кодировках приборок 4В0920ХХХ (с иммо 3) тоже нет
    60 Силовые агрегаты CAN-Databus
    +0001 - Двигатель
    +0002 - Автом.Transmission
    +1024 - Комбинация приборов
    +2048 - Пневмоподвеска (только для Allroad)
    61 Комфорт CAN-Databus
    +00256 - Комбинация приборов
    +00512 - Давление в шинах
    +16384 - Парковочный ассистент
    +32768 - Дополнительный отопитель
    62 Информация LCD CAN-Databus
    +01 = Радио
    +02 = телефон или Telematics (Северная Америка) без мульти-руля
    +04 = Cистема навигации
    +08 = Telematics (Большенство стран) без мульти-руля
    +10 = Telematics (Большенство стран) с мульти-рулем
    за то есть в мануале...
  16. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #396 Korsekanec, 13 окт 2015
    Извиняюсь не 62 группе а в основной кодировке :)
    Дословно:
    Adaption for the Instrument Cluster - C-Navi only:
    The C-Navi uses the clock/enable/data lines to communicate with the instrument cluster. The radio should "just work". Use Module "17 - Instruments" to connect to the instrument cluster.
    Step one is to verify your current software coding. This is displayed on the first screen after you enter Module 17.
    You current code will likely be less than 3000. To enable navigation instructions, add 16000 to whatever number is in the software coding. For example, if your current code is 02264, make it 18264 (16000 +2264).
    If you have trouble getting the code to work, use the D-Navi procedure above and ensure that none of the CANbus settings are enabled. (only on newer clusters).
    Your car should now be coded correctly. When you turn on your Nav Plus, the display should show "Audi Radio Navigation System" and your radio station should show at the top. If not see troubleshooting below.
    По сути в программе этого в основных кодировках то же нет.
  17. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Речь шла о 8е, там 62 канал +00016 тобишь 16 это дефолт приборки +0001 радио +0004 нави. Вопрос был в том к 16 +5 или +4 ))
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Повторяю
    и +0001 радио и +0004 нави, блок навигации это отдельная система при его наличии кодировки суммируются.
    PS, совсем не важно, что они находятся в одном корпусе как в RNS-E....
  19. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Ну вот это я и хотел услышать :)
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #400 SergV, 13 окт 2015
    На утечку тока кодировки рояля не играют.
    Все эти кодировки влияют только на взаимодействие экрана щитка приборов.
    Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List)
    +00001 = Radio (Optional)
    +00002 = Telephone (Optional)
    +00004 = Navigation (Optional)
    +00008 = Telematics (Optional)
    +00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component)
