Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. kokolino
    kokolino Новичок
    10 дек 2015
    6
    Дайте пожалуйста ссылку, где скачать карты 2015 для RNS E ?
  2. aivarini
    aivarini Новичок
    1 окт 2015
    17
    A3/8P 1.6d 2010
    Торрент
  3. Maxi-bum
    Maxi-bum Новичок
    3 янв 2016
    12
    Сделайте пжл ктонить чаво по настройке программы для прожига дисков то есть imgburn а то поменял 2 резака и проблемма осталась та же.
    Просто грешу на не правильные настройки.
    И что делать если там нет в настройках твоего резака то есть в Бооктайп настройках.
    резак ASUS DRW-1814BLT 1.04
    в настройках стоит вот так Book Type: DVD+R DL
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Можно и 10ть резаков поменять и результат будет тот же.
    Все модели резаков способные записать как минимум 5 летней давности.
    Отсутствие настроек говорит о том что эти настройки не поддерживаются, что тут непонятного ? :)
    Модели резаков присутствующие в так называемом списке, вовсе не гарант того что запись будет успешной.
  5. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    И еще. Как я уже говорил, не все резаки, которые могут устанавливать BookType в DVD-ROM, подходят для записи. Хотя BookType и будет DVD-ROM, магнитола не признает диск.
  6. Jariktvs
    Jariktvs Новичок
    17 июл 2015
    31
    А4|B7|Q|2.0TDI|07
    А какой у тебя резак и какими настройками ты варишь можно узнать? И вообще ты сказал что все в свободном доступе, а оказывается есть проблемы...
  7. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    #627 maxx_18, 11 янв 2016
    Какие проблемы? Где взять последнюю официальную прошивку 0650? Она в первом сообщении этой темы. Или где взять карты Европы 2015? Так в гугле ищется на раз. Могу поискать - не проблема. Я же где-то нашел.
    Резак - Пионер 110. Настроек особых нет. Пишу через ImgBurn. Иногда ставлю "делать калибровку лазера" перед записью, когда диски не очень. Ну и автоматическая установка book type вроде в настройках установлена.
    Вот первая же ссылка http://www.gpspower.net/audi/331117-audi-rns-e-navigation-plus-2015-cb-dvd-1-3-untouched-plus.html
  8. Maxi-bum
    Maxi-bum Новичок
    3 янв 2016
    12
    Послушай а почему бы не отредактировать голову темы чтобы люди не наступали на те же грабли что и я ? направно купил 2 резака получается как я понимаю.
    Где топик стартер?
    пусть тогда выкинет из списка мой резак.
    да пробовал обновить драва на нем не получилось мб в дравах просто дело.
  9. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Топик стартер здесь. На первой странице выложен стандартный список резаков, который уже давно ходит по инету и на них записывают диски не только для Ауди, но и для Тойот, Лексусов и т.д. Рядом в резаками, которые проверены на Ауди написано слово "подтвержден" - это значит, что кто-то когда-то записывал на них диски, которые работали именно в РНС-Е. Я думал, это очевидно.
  10. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    #630 daf31, 11 янв 2016
    А первое сообщение темы на первой странице совсем лень читать?
    ВОТ
  11. aivarini
    aivarini Новичок
    1 окт 2015
    17
    A3/8P 1.6d 2010
    И где там торрент? ..Вижу ссылки и 2 месяца е..и ,с неясным результатом в конце.
  12. Maxi-bum
    Maxi-bum Новичок
    3 янв 2016
    12
    #632 Maxi-bum, 12 янв 2016
    Доброе время суток пришлось побегать с бубном вокруг компа!!!
    На Windows 7 проблемма с установкой драйвера вылетало всегда такое сообщение: Get Drive Modelname Error. как вылечил читаем ниже.
    Установил на комп виндовс ХР потом обновился с 1.04 до 1.14 после обновления драйвера легли тоже автоматом и на Windows 7 что очень сильно улыбнуло :)
    Но не факт пжл посмотрите настройки и запись диска все ли правильно записано?
    ASUS DRW-1814BLT 1.14 (SATA)
    Current Profile: DVD+R DL
    Disc Information:
    Status: Complete
    State of Last Session: Complete
    Erasable: No
    Sessions: 1
    Sectors: 2.647.760
    Time: 588:25:35 (MM:SS:FF)
    MID: MKM-003-00
    Supported Write Speeds: 4x; 6x; 8x
    DVD±R DL Boundary Information:
    L0 Data Zone Capacity: 1.397.088
    Changeable: No
    TOC Information:
    Session 1... (LBA: 0)
    -> Track 01 (Mode 1, LBA: 0 - 2647759)
    -> LeadOut (LBA: 2647760)
    Disc Control Blocks Information:
    ASUS DRW-1814BLT
    Physical Format Information (ADIP - L0):
    Disc ID: MKM-003-00
    Book Type: DVD+R DL
    Part Version: 1
    Disc Size: 120 mm
    Maximum Read Rate: Not Specified
    Number of Layers: 2
    Track Path: Opposite Track Path (OTP)
    Linear Density: 0.293 um/bit
    Track Density: 0.74 um/track
    First Physical Sector of Data Area: 196.608
    Last Physical Sector of Data Area: 16.580.607
    Last Physical Sector in Layer 0: 2.283.519
    Physical Format Information (ADIP - L1):
    Disc ID: MKM-003-00
    Book Type: DVD+R DL
    Part Version: 1
    Disc Size: 120 mm
    Number of Layers: 2
    Physical Format Information (Last Recorded - L0):
    Disc ID: MKM-003-00
    Book Type: DVD-ROM
    Part Version: 1
    Disc Size: 120 mm
    Number of Layers: 2
    Last Physical Sector of Data Area: 16.434.191
    Last Physical Sector in Layer 0: 1.593.695
    Physical Format Information (Last Recorded - L1):
    Disc ID: MKM-003-00
    Book Type: DVD-ROM
    Part Version: 1
    Disc Size: 120 mm
    Number of Layers: 2
    Layer Information:
    Layer 0 Sectors: 1.397.088 (52,76%)
    Layer 1 Sectors: 1.250.672 (47,24%)
    Performance (Write Speed):
    Descriptor 1...
    -> B0: 0x00; B1: 0x00; B2: 0x00; B3: 0x00
    -> EL: 2794175 (0x002AA2BF)
    -> RS: 11.080 KB/s (8x) - WS: 5.540 KB/s (4x)
    Descriptor 2...
    -> RS: 11.080 KB/s (8x) - WS: 8.310 KB/s (6x)
    Descriptor 3...
    -> RS: 11.080 KB/s (8x) - WS: 11.080 KB/s (8x)
    Как я понимаю прога сама автоматом устанавило BookType. на DVD-R
    Ставил запись на единичку то есть на минималку но показывала по какой то причине 4 кратуную скорость.
    На днях попробую работает ли он или нет на Навигаторе )
  13. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    По идее все нормально, должно заработать. 4х скорость - потому что привод или диск меньше не поддерживает. У меня пишется на 2.4х всегда (ставлю тоже 1х). Но еще раз повторюсь: у меня есть привод NEC 3540A. Он тоже BookType умеет ставить в DVD-ROM, но магнитола не признает эти диски, к сожалению. В любом случае напиши результат - поправлю шапку.
    P.S. Записал буквально вчера двуслойник от фирмы SmartTrack для пробы (50 р стоит). Все нормально читается.
  14. Maxi-bum
    Maxi-bum Новичок
    3 янв 2016
    12
    Погоди не спеши править я сегодня завтра еще попробую работает он или нет
  15. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    не нравится не качайте, ищите свой торрент
  16. Женя222
    Женя222 Участник форума
    20 дек 2014
    133
    ???? ?4(B6.8E),1.8
    А вообще что может RNS-E?судя по всему темы одни про карты,а вот как до оснастить ещё чем не будь не кто не чего не пишет не ужели кроме штатных приблуд не чего нельзя придумать?!
  17. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    крантик для морса пока не ставили, а всё что можно для мультимедии - всё делается, акромя пробок и и-нета.
  18. Maxi-bum
    Maxi-bum Новичок
    3 янв 2016
    12
    Ну так вот я проверил короче не берет диск.
    Долго его мусолит но всетаки не берет.
    Оригинальный с 2011 года хавает на ура.
    Как думаете в чем дело ? в приводе ? или что не так.
    Мб балванки ерунда ?
  19. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    РАЗ
    ДВА
    ТРИ
    Что ещё вы хотите добавить???
  20. Женя222
    20 дек 2014
    133
    ???? ?4(B6.8E),1.8
    Про это я и без вас знаю,это голова может читать флеш карты и треки видны на дисплее что сделать что бы через AUX были видны треки?в мыслях у меня желание подружить RNS-E с IPhone 3G модель телефона старая и не пользуюсь им
