Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. DimaK
    DimaK Участник форума
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    буквально пару постов назад написано:
    может надо провод дополнительный протянуть, но Макс так и не заполнил на первой странице раздел Переподключение микрофона от блока телефона к RNS-E (чтобы заработала SDS)
  2. Kirill674
    Kirill674 Новичок
    17 авг 2013
    68
    Не подскажешь,от куда и куда провод протянуть? Если этот имеет значение,то блока блютуз у меня нет.
  3. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    Я сам не знаю, жду информацию от Макса
    Вот его ответ:
  4. usr81
    usr81 Участник форума
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    #864 usr81, 26 фев 2016
    Если блока телефона нет, то подключаешь микрофон к разъёму С (зеленый). Плюс микрофона-пин 7, минус-пин 1. Если есть блок телефона, то микрофон подключается так же, но к блоку телефона надо будет тянуть провода от разъёма С, минус пин-4, плюс пин-10. На блоке телефона минус микрофона пин-12, плюс пин-11. Провод лучше брать экранированный. Распиновка RNS на первой странице.
    ImageUploadedByTapatalk1456489573.129973.jpg Распиновка блока телефона.
  5. Kirill674
    Kirill674 Новичок
    17 авг 2013
    68
    Спасибо.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Еще многофункциональный руль должен стоять :)
  7. Kirill674
    Kirill674 Новичок
    17 авг 2013
    68
    Руль есть,при нажатии на кнопку голосового управления,функция активируется, но команды не принимает.
  8. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    На одном проводе как раз два пина.
  9. Kirill674
    Kirill674 Новичок
    17 авг 2013
    68
    Значит,если микрофон в плафоне я обнаружу,то тяну провода.
  10. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    Скорее всего его не будет. Просто покупаешь микрофон и подключаешь к RNS. :)
  11. Kirill674
    Kirill674 Новичок
    17 авг 2013
    68
    А номерок микрофона случаем не знаешь? :shock:
  12. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    #872 usr81, 26 фев 2016
    8L1 862 373 A. Цена конечно... Я думаю можно и какой нибудь компьютерный разобрать и в плафон воткнуть.
  13. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    что-то я не понял
    есть блок телефона, есть микрофон в плафоне (громкая связь по телефону работает)
    при нажатии на кнопку на руле - команды не принимаются, дама настрйчива что-то говорит на своем...
    получается надо от микрофона тянуть провод на RNS-E и оттуда на блок телефона?
    какая-то несуразица получается, если с завода поставили блок телефона, микрофон, мультируль и магнитоллу поддерживающую телефон - то не думаю что не сделали проводку...
  14. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    Если штатно нет голосового управления, то микрофон подключен к блоку телефона и используется для громкой связи. А немцы экономят каждый сантиметр провода.
  15. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    #875 DimaK, 26 фев 2016
    все равно странно, поставить мультируль где предусмотрено голосовое управление и не протянуть один провод....
    в общем как я понял, мне надо для начала посмотреть Quadlock на зеленом С разъеме 1 и 7 пин?
    а потом посмотреть есть ли на 4 и 10 пине провода?
    и что я так и не пойму - причем тут блок телефона, когда голосовые команды для управление RNS-E а не телефонного блока...
  16. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    #876 usr81, 26 фев 2016
    Да. Они будут либо все 4, либо нет. Разъём микрофона у тебя, если машина из профиля, на правой стойке, 17ти контактный, оранжевый. 11й пин плюс-зеленый, 12й пин-экран (масса).
  17. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    а так понимаю разъем на стойке это что под площадкой для левой ноги? вот эти? [​IMG]
    только точно не видно какие провода у меня там есть...
  18. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    #878 usr81, 26 фев 2016
    Да, они. Разъём не розовый а оранжевый, ошибся. Вот схема с голосовым управлением.
  19. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    понятно, первым делом посмотрю Quadlock
    ну и последний вопрос, может знаеш, чтобы мне не искать по каталогам, номера железных коннекторов для проводов что вставляются в этот розовый разъём, они то вно другие чем те что вставляются в Quadlock
  20. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    #880 usr81, 26 фев 2016
    Как раз зелёный 11-й видно. Пины вроде такие же как выше писал. Но надо проверить.
