Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. ggs
    ggs Новичок
    10 янв 2012
    49
    RS6C5
    #1021 ggs, 3 май 2016
    нет, номера смотри на 1 странице :)
  2. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    а ставил кто нибудь штатный тв-тюнер?
  3. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    :lol::lol::lol:
  4. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    там всего 4 штуки. и почему-то первые 4D0. а унас, вроде, должны быть 4Е0. нет?
  5. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Штатный, аналоговый по ниму ничего не будет показывать.
    Просто черненькая коробочка в вашем авто.
  6. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    ну, ведь камеру можно подключить через него + может поймает чего из тв, хотя наверно и усилитель антенны как на радио нужен + антенны были только в стёклах?
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    странно у меня в штатном тв тюнере можно подключить дохера входящих видео сигналов
  8. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    на тв нужна своя антена. частота вещания там другая. для наших машин антены шли для am/fm (радио), gps (навигация) и gsm (телефон). про тв я не слышал. можете поправить.
    и если правильно понимаю, приемник тв должен подключаться к рнс-е через видеоинтерфейс
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Что то не пойму я тебя у меня штатно идет тв показывает аналоговые каналы
  10. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    через что рнс показывает тв?
    какие приблуды подключены к тюнеру?
    и у тебя по профилю В5. там более примитивная рнс
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    если внимательно почитаешь профиль то увидишь, что там еще есть B7, в багажнике с лева стоит тв тюнер (у меня авант) от него идет кабель и похоже он приходит в общую косу рнс-е хотя не уверен, не заморачивался по этому поводу
  12. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Родной тюнер идет сразу в рнску
    Отправлено с моего ASUS_Z00ED через Tapatalk
  13. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Он и является видеоинтерфейсом
  14. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    наверно я не уловил ход диалога про ТВ на РНСЕ с родным тюнером. но вставлю свои копейки:
    стоит у меня RNSE PU с тюнером "родным" - 4D0 919 146 D
    ловит ТВ, наверно для "каменных джунглей" даже не плохо ловит!
    с завода стояла RNSD + tv-tuner 4D0 919 146 B штатно - также всё ловило
    есессно напрямую они и соединяются между собой, с РНС управляется и настраивается тюнер
    на такие тюнеры можно подкнинуть еще два видеовхода - например камеру, видео-плеер (можно еще один тв-тюнер, цифровой например....)
    у кого нет тюнера - берут просто видеоинтерфейс и к нему подключают камеры,плееры,компы,тюнеры и т.п.
    както так..
  15. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    а зачем менял В на D?
    в первом посте только С и D)
    значит антена встроена. pal это как оаз тв диапазон
  16. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    #1036 arma35, 5 май 2016
    потому-что RNS-D изначально стояла, а она может работать с А или В..
    и как соответственно в первом посте - для RNS-E и пришлось взять С или D (что нашел, то и купил)
    антенна кстати я так понимаю это нити на заднем стекле, но думаю полюбому еще есть разветвитель/усилитель/т.п. сигнала
    pal/secam там настраивается (если я не ошибаюсь), как раз можно облажаться - взять камеру другого стандарта чем тв/плеер и т.п.
    придется постоянно переключать..
  17. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    вот как)))
    на камерах заднего вида значит смотреть надо стандарт видео.
    но я до сих пор не понимаю, через что можно подключить автоматическое включение видео с камеры заднего вида
  18. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    не понял вопроса? :shock:
  19. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    каким образом при включении задней передачи автоматом выводится картинка?
    я так понимаю, тв будет в том же меню что сд и карты памяти. их выбираем принцдительно. а камера заднего вида? не придется ли и ее принудительно включать?
  20. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    надо + провод от фонарей ЗХ кинуть на какой то пин в РНСке, и тогда автоматом будет включаться камера
