Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    мне больше другой вопрос интересен - ставил ли кто-нибудь цифро-аналоговые тюнеры 8J0 и какие преимущества это дает?
  2. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Да у меня РНС-Е стоит штатано.
  3. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    2,5 месяца назад продал авто
  4. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    для чего 4 разъема типа fakra - два коричневых и два зеленых - на оригинальных тюнерах? туда, видимо, антены и подулючаются. поэтому если тюнера штатно нет, скорее всего проще китайщину покупать
  5. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    ежу понятно что эти 4 разъема под антены
  6. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    тогда логичный ответ, что китайские тюнеры тв не ловят. или через что-то ловят? и они цифры или аналоги? к ним кроме камеры и плеера что можно еще подключить?
  7. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    ***, вот ты смешал мух с котлетами :rollingeyes:
    1. если стоит штатный тюнер, то он подключается напрямую в голову (РНС-Е)
    2. для того что бы подключить не штатный тюнер, нужен видеоинтерфейс или опять же штатный тюнер (т.к. на нем есть два видео входа)
    3. какой не штатный тюнер ты поставишь, такой и будет (аналоговый, цифровой, да хоть тарелку спутниковую)
  8. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    то есть в любом случае нужен штатный тюнер?
    а как же видеоинтерфейсы с е-бэя под 32-pin? они напрямую в рнс подключаются. или я снова не так понимаю?
  9. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    ты вообще не кого не понимаешь.
    либо штатный тюнер и под него всё делаешь - проводку и камеру.
    либо интерфейс с е-бея и к нему ставишь тв-тюнер (не штатный) ,камеру, двд и т.д.
  10. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    При отсутствии штатного тв тюнера.
    Для подключиния любого видеоисточника (ТВ либо плеер) нужен адаптер для подключения этого источника.
    При наличии штатного тв тюнера, его самого можно использовать как виделинтерфейс
  11. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    ясно, в общем. танцевать нужно тогда с оригинального тюнера)
  12. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Ппц, ты точно понял???
    Отправлено с моего ASUS_Z00ED через Tapatalk
  13. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    ну, а что теперь может быть не ясно по оригиналу?
    по китаю смысла не вижу так извращаться - покупать одну приблуду для установки другой, чтобы присоединить третью)
    у меня пока другая проблема. все никак разобраться не могу. не ставится русская прошивка. версия отображается Х---. версия нави и медиа как на штатной 0650. диски чем только не писал. мафон их распознает. видит. но ничего с ними не делает. а я уже хотел и русскую версию нави приобрести ...
  14. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    А причем тут китай?? Для установки любого девайса что то нужно, будь то камера, вдв и тд, интерфейсы вроде несецкие
  15. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    из написанного выше я так понимаю:
    - при оригинале: покупаешь штатный провод и оригинальный тюнер, присоединяешь к нему, к примеру, камеру. и радуешься.
    - при китае: через видеоинтерфейс присоединяешь какой-то тюнер, а на него садишь, например, уже камеру. то есть от оригинала отличается наличием дополнительного устройства - видеоинтерфейсаю
    так или нет?
  16. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Нет
  17. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Покупаешь интерфейс и на него садишь что угодно (камеру, тюнер не штатный, спутниковое, пс3/4, икс бокс и тд) ткперь то хоть ясно ?
  18. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    :nod::nod::nod:
    а смысл на видеоинтерфейс садить не штатный тюнер? телек смотреть?
  19. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Да для чего угодно, ну
  20. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    :beer:
