Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    а сделай скрин какая у тебя кодировка стоит??
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Я написал что у меня там 5 стоит смысал мне писать тебе кодировку?
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    #1123 REMUR, 20 май 2016
    С чего ты взял что там должно быть 6 цифр когда там по умолчанию 7 и в мануале пишут:
    И на твоем скриншоте 7 цифр
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    попробовал на другом шнурке, тоже VCDS, вводил сначала 6 и 8 соответственно - безрезультатно! вообще не принимает ничего, пробовал от 1 до 8 - одна и та же ошибка.
    Пришлите у кого AUX работает, как выглядит ваша строка в 56 Кодировке
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    лучше помоги а не чушь неси!
    ты так и не ответил насчет 6 цифр!
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Почему 6 цифр? Изначально там было 7 ! Завтра попробую твой вариант
  7. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Народ ну вы и отжигаете.
    Там человек реально запутался и затупил.
    Вот твоя кодировка с которой должна работать AUX - 0301657
  8. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Так я ее и вводил! Не работает :confounded:
  9. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    И так начнём:
    первая цифра 0
    вторая У тебя Audi A4 (8E) или Seat Exeo (3R) следовательно цифра 3
    третья высокочастотный датчик Диагностика / Оптическая системы помощи при парковке 0
    четвёртая характеристики звука У тебя Audi A4 (8E) или Seat Exeo (3R) следовательно цифра 1
    пятая Телефон Подготовка к североамериканскому региону (NAR) следовательно цифра 6
    шестая оборудование1: еденица стандартно + 4 = Аналоговый вход (AUX / PR-UFO / UF1 / UF2) установлен соответственно 5
    седимая оборудование2: еденица стандартно + 2 = CD-чейнджер или IPod / USB-lnterface (PR-7A2 / 7AS / UF1 / UF2) установлен + 4 = Многофункциональный-рулевое колесо (MFSW) установлен. соответственно цифра 7
    Исходя из выше изложенного у тебя кодировка 0301657
    Если ты удаляешь свои семь цифр и вводишь эти семь цифр и кодировка не подходит значит проблема в кривых руках.
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    причем тут кривые руки если я все делаю как написано? ну реально не хочет!!
    Может это изза того что у меня прошивка не сток, а русская модифицированная?
  11. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    у меня тоже макса проишивка и всё рабртает
    100% кривые руки
    опиши как ты делаешь, а лучше сними на видео
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    У кого-нибудь было что блютуз не видел авто?
  13. Vasia89
    Vasia89 Заблокирован
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Народ выручайте, рнс-е перестала включается (стоит от завода). Раньше были глюки дисплея, он становился "негативным" в прямом смысле слова, но нажимая на низ рамки дисплея он снова стал показывать нормально, и так каждый день, походу шлейфу крдык. Сегодня слушал радио, потом выключил ГУ, оставил машину, через 2 часа сажусь, заводу, включают рнс-е а в ответ ноль реакции. Остановился прислушался и звуки как у компании - начинает грузится и сразу дохнет, вынял рнс-е, куллер также, розкрутится и отрубается, как будто сама ОС не может загрузится. Отключил штекеры сзади до завтра, а то была очень горячая, она продолжала грузится даже если машина стояла закрытая час. Подсветки кнопок также перестали светить. Васей посмотрю завтра. Какие могут быть идеи господа. Что ч ней случилось?! Всем спасибо за ответы за ранее!
  14. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Вот ошибки:
    Понедельник,23,Май,2016,12:43:07:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4B0-907-487.clb
    Номер блока управления: 4B0 907 487 F
    Компонент и/или версия: Lenkradelektronik D01
    Кодировка: 01002
    Код мастерской: WSC 02334
    VCID: 2F66EFA5ED066DB
    1 неисправность:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Понедельник,23,Май,2016,12:43:42:10463
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.clb
    Номер блока управления: 4B0 920 933 G
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D15
    Кодировка: 02160
    Код мастерской: WSC 52012
    Дополнительная информация: WAUZZZ4B74N072638 AUZ7Z0C2525606
    VCID: 27560785C5F635B
    2 Найдены неисправности:
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-10 - нет связи - Непостоянно
  15. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    ну, сразу - нет связи, значит, отрубается питание. у меня такую выдает, если фишку вытащить. раз непостоянно, видимо, проводка барахлит. тут все очень печально! искать можно долго
  16. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Куда копать? Рнс е слышно как хочет загрузится, но сразу отрубается, и так постоянно, блоки магнитолы и навишации
  17. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    блок навигации дублирует ошибки блока магнитолы. можешь и не смотреть.
    допускаю, что нарушена изоляция на питающем проводе.
    возможно, где-то появилось доп сопротивление в виде ржавчины или подобного.
    возможно, приходит не 12В. а ниже уровня. кстати, вытащи фишку и померь числовое значение напряжения. рнс может не хватает напруги для запуска.
    тут вариантов тьма. я только на пальцах прикинул самые первые, которые бы сам начал проверять
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Удалось в итоге активировать AUX с такой кодировкой 0301155
    Ну что я могу сказать, качеством китайского шнурка я расстроен :(
    звук атвратительный( присутствуют посторонние шумы, шипение. У всех так?? Это же от качества самого конечного провода зависит?
  19. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    то есть телефон и чейнджер сейчас не пашут?
  20. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Фишку снял
    Фишку снял, мерял напряжение 12.8в. В факра конекторе у меня запитан видео интерфейс для рнс-е, 4 провода, в can-, can-h, ну и питание + -
