Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    12.8 это на запущенной?
    попробуй одеть обратно фишку, присоединить мультиметр и включить мафон. что покажет
  2. Vasia89
    Vasia89 Заблокирован
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Нет, на ВКЛ. Сделал так же, все реже цифры, даже ключ вытянул с зажигания, а она все равно грузится, и греется. И мафон не включается! При долгом нажатии на кнопку включения он выключается и напряжение пропадает, но через секунд 10 снова сам включается! Даже без ключа в зажигания. Что за мистика...
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    ДА!
  4. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    чисто ради интереса попробуй откатить прошивку на оригинал 0650
  5. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Бл....я, когда ты успокоишься со своим качеством звука.
    Это автомобиль со штатной аудио системой, а не переделанная музыкальная шкатулка.
    Не нравится звук, викинь на..хр..ен штатную систему, сделай шумку проложи новую проводку и радуйся своему звуку, миломан хе...в!
    Fuxik нравится это.
  6. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Ребята что делать со своей рнс-е, на помойку? Или реально оживить? Нигде в сервисе нехотят браться за ремонт :(
  7. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    есть вариант перекинуть любую другую магнитолу 2 дин? не обязательно рнс. проверить приход полноценного питания
  8. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    И я уже над этим думал, но нет такой возможности, может в магазин с магнитолами победу, но у меня там только quadlock (fakra) коннектор стоит. Что можно к нему подключить?
  9. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    fakra - это антенный коннектор)
    quadlock в концерте 2+, симфонии 2+ и хорусе 2+
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Ну вообще то из штатного у меня только магнитола осталась. Все провода заменены! Стоит 2 усилителя, саб, все колонки заменены. Шумка сделана.
  11. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Понял, но нет и так такой возможности. Та питание идёт на эту "фишку". Может прошивка слетел? Стояла от Макса, вся на русском.
  12. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    видимо, феншуй дешевый ... поэтому и играет плохо.
    у меня все штатное. звучание отменное. вот шумки в А4 маловато
  13. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    может и прошивка. только почему она экран не включает тогда, вообще? аппаратный сбой? проблемы в плате?
    в любом случае своими руками ты мало что сделаешь. и мы не ясновидцы
  14. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Екран едва мигает, и фон тёмный, если долго держать кнопку выкл, то нави полностью отрубается экран становится зелёным, и через пару сек снова включается :(
  15. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    ну, тоже попробуй откатить. может сбой был какой
  16. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Ну вот и всё, вопрос решается сам собой, купи новую магнитолу (которая устроит тебя по качеству звука) суцко!!!
    И мы будем отдыхать без тебя. (Шутка).
    Ты это, если чё заходи в гости иногда, рассказывай про качество звука, а то я думаю скучно в ветке будет без тебя.
  17. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    :D как откатить если даже дисплей не опускается. Вася невидет магнитолу вообще :)
  18. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    тогда на запчасти ее пускай. дело плохо
  19. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Этого и боялся :(
  20. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а ты aux сам делал? какой провод использовал?
