Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Первое надо проверить провод k line
  2. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    где проверить?
  3. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    У меня ваг-комом не видит магнитолу китайским шнурком, стоит так же Вася пробная версия, этим же шнурком вхожу в магнитолу через него.
  4. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    вася в смысле 1.1 лайт?Она?или какая?А то у меня 311.2 стоит вообще не видит блоки радио
  5. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    У меня тоже через Васю видит, через vag-com нет. Шнурок китайский за 500 р.
  6. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Да, вроде этот Вася. Попробуй им.
    Две недели мучался, все время писала ошибку диска бесконечно, подвисала при включении, потом ругалась на диск, даже рекомендовала поехать в Ауди сервис какой-то бла-бла-бла.
    Сегодня опять достала ошибка, вытащил диск, а он в какой-то белой пелене, типа протерли мыльным раствором. Вытер все тряпочкой хб до блеска - и вуаля, нави диск увидела, поехал с его помощью из дома на работу)
    p.s. Стал отваливаться сд-ченжер (стоит Х-карлинк). Записал на флешку 5-ть папок по 99 композиций, может от этого. Едешь, слушаешь, как глухой звуковой удар и прекращается песня, в сд показывает неактивный сд-ченжер. Через некоторое время после простоя все работает. И так постоянно. Попробую на днях облегчить флешку от 500 песень русского рокс с нашего радио)
  7. Agaltsoff
    Agaltsoff Участник форума
    18 мар 2012
    132
    A4/B7 2.0T
    Полезная тема) Спасибо)
  8. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    у тебя что опять глючит маф? :eek::eek::eek:
  9. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    да:cry:
  10. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Подскажите что даёт прошивка 0650?У меня сейчас 0100 стоит.
    часов почему то на дисплее нет :)
  11. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А в первом посте историю версий не судьба почитать?
  12. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    не ну сударь-гениальный ответ :) Конечно читал :)
    Интересует самое главное ЧАСЫ :) у меня почему-то они на дисплее не отображаются,хотя по фото и видео у всех они есть :)
    Ну прикупил СД диски запишу прошивку попробую обновить.поглядим изменения. с 0100 на 0650(или 660)
  13. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Рассказываю,скачал 0650 прошивку,но вышел казус сперва,записал НЕРО просто СД диск,и конечно же мафон его не прочитал,пошёл второй раз писать,записал в формате ISO и всё отлично.
    Теперь как у всех часы есть :)
    Теперь вопрос второе H50 это что??????
    Считаю что надо добавить в перво посте фалы(ссылки на прошивки) и уточнить что писать в ISO
  14. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    H50 - это что-то типа версии оборудования, так сказать аппаратная часть.
    По записи надо дополнить конечно фаг, там еще много чего не хватает. В ближайшее время, надеюсь, доделаю.
  15. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Вот можно в истории версии добавить что в новой версии есть часы :)
    А теперь вопрос по подводу H50,стоит его обновлять,видел у некоторых H70,что это даст?Где взять обновление?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У меня Н99 и что стого? Это версия железа и она не обновляется.
  17. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Тут обновить получится только с паяльником :wink:. Это как двигатель поменять у машины - был 2.0, стал 1.8т например. Т.е. это железная часть магнитолы.
    SW - SoftWare , HW - HardWare .
  18. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    ну теперь то понятно.Вот и надо это указать в шапке темы.
    А ещё обнаружил в 0650 версии по сравнению с 0100 то что при нажатии на крутилку звука магнитола становится без звука а при удержании её-выключается.Раньше было просто-нажал выключилась.
  19. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    подскажите как карты записать?Вчера 2 диска загубил,не получилось.
    купил 2 слойные диски,8.5гигов, скачал карты которые в первом посту,разорхивировал,начал писать образ.
    первый диск под конец записи загнулся-ошибку выдал,второй всё ок записался.Но майфун его не видит,ошибку выдаёт.
    может я что-то не так сделал?Подскажите?
    писал НЕРО,привод не помню,у друга писал
  20. mortan77
    mortan77 Участник форума
    21 апр 2015
    219
    Audi a4
    #120 mortan77, 9 июн 2015
    тут важна на чем ты записываешь!!! только определенные резаки умеют правильно диски записывать
    в шапке темы есть список резаков которые правильно записывают
