Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. av3nger
    av3nger Новичок
    11 дек 2012
    31
    A4/B7 2.0 06г.
    а где можно сейчас достать последний диск с картами по Москве и прошивку с русскими буквами?
  2. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Напиши мне на почту maxx_18@mail.ru
  3. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    Нужен совет. АУДИ А6 С5. Подключил RNS-E вместо RNS-D, через переходник KUFATEC. Подключил CAN-H и CAN-L от магнитолы к приборке в серый разъем к 5 и 6 пину. А приборка не видит магнитолу и соответственно магнитола не включается с ключа зажигания и не работает подсветка кнопок. Что еще нужно сделать что бы все это заработало?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Щиток приборов с аналоговыми часами?
  5. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    TMC тюнер из багажника надо демонтировать, а проводку его соединить, т.к. он стоит в разрыве. Всё должно заработать
  6. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    #126 arma35, 18 июн 2015
    тюнер в А6 находится под рулём справа, нижнюю накладку снять надо (5 болтов кажется)
    в шапке есть хорошие доки:
    "Установка в Ауди А6/C5"
    p.s. еще кодировку RNSE проверь (при разных моделях может работать автовкл/выкл, а может нет....) но для начала тюнер "обойди" он не нужен для RNSE.., вроде в ней свой встроенный..
  7. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    Да, точно, это в А4 был в багажнике)
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    arma35, Djels Вы только себя слушаете?
    pilot316, написал подключил провода от переходника к щитку приборов.
    Дождусь, что бы уточнить с какими часами щиток приборов стоит и какого цвета задняя крышка корпуса щитка приборов.
  9. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    "утро добрым не бывает... " :shuffle:
    а нафига при смене RNSD на RNSE кидать провода напрямую в приборку?
    разве бывают варианты когда RNSD подключается не через ТМС-тюнер?
  10. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    ага себя.
    Уверяю, Что проблема в ТМС тюнере, который забирает для себя сигнал.
    Абсолютно такие же проблемы наблюдались у меня при переходе с РНСД на РНСЕ, но при демонтаже тюнера всё сразу заработало.
  11. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    #131 pilot316, 18 июн 2015
    Отвечу по-порядку. Приборка полная с БК, с цифровыми радиочасами часами, ММ с белой крышкой номер приборки с 4В092 начинается. ТМС тюнера никогда не было, RNS-D работает напрямую с приборкой, CAN от магнитолы идет только на TV-Tuner в багажнике. Как-то так.
  12. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    Провода кидаются напрямую потому что когда вы исключаете ТМС тюнер получается тоже самое только по проводке ТМС тюнера.
  13. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    с кодировкой самой rnse чо, всё в порядке??
  14. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    С кодировкой RNS-E все правильно, проверено несколько раз. А вот с кодировкой приборки не все получается. В 60 или 62 канале не удаётся прописать 5, пишет ошибка и не принемает, только 4.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот и ответ.
    На ММ бесполезно в 5,6 пине искать КАН.
    Работать не будет.
  16. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    Я так и думал. Но вот что интересно, когда поворачиваешь ключ зажигания серый экран RNS-E становиться чёрным, как-будто пытается включиться. Если отсоеденить от 5 и 6 пина такого не происходит.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #137 SergV, 20 июн 2015
    КАН шина устроена таким образом, что в сеть подключенные устройства постоянно шлют сообщения.
    От щитка приборов ММ и для щитка приборов ММ, нет в сети сообщений которые бы РНС-Е понимала.
    Замена щитка приборов на ВДО с хром кольцами решит проблему.
  18. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    Спасибо за совет, буду подъискивать приборку ВДО.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ММ "тот еще фрукт", если не глючит приборка что для такого года выпуска крайне редко.
    У меня есть бюджетное решение эмулятор КАН шины.
    Аналоговый сигнал замка зажигания и подсветку конвертирует в цифру понятную РНС-е.
    Если нужно могу продать за недороха.
  20. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Кто подскажет как включить вывод информации о маршруте движения на приборку?
