Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    Audi Allroad 2.7T C5
    с мафоном достался кусок проводки с разьемом под рнс-ку... тыкаю по схемам провода...
    - получается что напрямки...
  2. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    перехожу с симфонии первой...
    - помоги добрый человек советом... ))))
  3. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    В проводке симфони1 в стоке нет кана. Тебе нужно дополнительно кинуть эти два кановских провода из щитка приборов (серый разъем пины 5 и 6) к к черному 20-ти пиновому разъему магнитолы (пины 7 и 12), s-контакт и illumination не подключай. А вообще в шапке этой темы есть файл с подробной инструкцией по установке, даже с картинками.
  4. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    Спасибо большое за советы...
    файлик скачал... еще раньше... он блин на англиском... я не все там понял...
    у меня симфония управлялась с кнопок на руле. и на приборке показывал инфу с с симфонии.
    поменял приборку (была в милях - американка, поставил с европейки). инфа на приборке перестала отображаться (с симфонии).
    - может в самой приборке нужно ваг комом что то поправить?
    на черном разьеме в 7-м пине есть провод и в 9-м (который вро де как не используется). в приборку не лазил еще. Может у меня есть ети два провода (саn L,H)...
  5. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
  6. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Повторяю, в симфони1 в стоке кана нету. Информация на дисплее у тебя передавалась по пинам 8,9,10 20-пинового черного разъема (20 пиновый разъем может быть как цельным черного цвета, так и составным из трех, зеленого, желтого и синего, видел такой вариант только на первых роудах). Тяни два два провода из серого разъема приборки (pin 5 canH, pin 6 canL) к рнс-ке и будет тебе счастье.
  7. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    остался последний косяк... ))) кнопки на руле...
    - все остальное заработало... )))
    - большое, человеческое спасибо всем кто тыкал носом что и куда...
  8. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    а руль то прописан? всякое бывает
  9. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    Я не прописывал.
    А как проверить/прописать?
    вагкомом?
  10. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    через шнурок смотри кодировку руля. может там мульти руль не прописан
  11. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    стояла симфония 1, кнопки работали. после утановки рнс-ки, кнопки не пашут...
  12. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    В щитке приборов в адаптациях к канале 62 посмотри какое значение стоит.
  13. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
  14. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    я так понимаю, что нужно +10...
    - но что нужно писать в "new value"?
    - 15 пробовал - не оно...
  15. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Все верно, должна стоять 5. А что вообще в 16-м блоке? На связь выходит, нажатие кнопок видно?
  16. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    #1436 manfrime, 16 янв 2017
    блок на связь выходит.
    - пишет тест комплит (при прохождении теста).
    в кодировках так -
  17. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Посмотрел. Не будет работать твой блок с рнс-е, т.к. он работает по аналогу. Д,ля рнс-е нужен другой блок управления рулем, который работает по кану, ну и проводку соответственно переделывать нужно будет.
  18. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    и руль старый с этим блоком работать не будет
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Парни не в курсе, в старый RNS-E такая карточка встанет?
  20. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    #1440 manfrime, 16 янв 2017
    1
    покурил файлик по установке РНС-Е (из шаппки темы).
    там упоминание о реле №608, конорое нужно заменить на реле 616.
    - уменя стоит реле №621 (4B0907487L). я так понимаю что это реле еще и на кнопки типтроника на руле. соответственно оно без кан-шины. какое реле тогда вкорячить?
