Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Вы читать умеете?
    Первое сообщение, первый спойлер.
    Всё написано
  2. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Есть кнопки типтрона/нету кнопок меняется кодировкой блока. Посмотрю завтра, какой блок стоит у меня и сообщу.
    manfrime нравится это.
  3. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Посмотрел, у меня стоит блок 4b0907487C. В стоке была симфони2, сейчас рнс-е, по блоку руля ничего не переделывалось, естественно, кнопки работают.
  4. seg@
    seg@ Новичок
    24 июн 2016
    7
    ребят подскажите глючит приборка ММ4 с БК можно ли махнуть на другую с а6 с5 тоже с бк вроде ВДО но дизель у меня а4 б5 бенз если можно то подскажите как или направте по теме
  5. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    вам совершенно в другую тему
    носразу скажу, дизель - бензин приборки не взаимозаменяемы, там разные тахометры
    и чтобы заменить приборку ММ на ВДО нужно тянуть или перетягивать провода
    Курите форум.
  6. seg@
    seg@ Новичок
    24 июн 2016
    7
    тему не нашёл если можешь направь по тахометру не проблема он по шкалам неправильно будет показывать а по сути правильно можно будет поставить со своего
  7. Mdam
    Mdam Новичок
    17 июн 2014
    13
    Allroad 2.7 04г.
    Народ подскажите, для записи прошивки тоже нужен специальный привод или любым писать? И как это сделать лучше? Поставил себе rns e, вместо версии прошивки пишет Х---. Прочитал что нужно обновить через downgrade, скачал отсюда 080 и 650 прошивку, записал 80 на диск через imageburn, в васе изменил 97 бит с 0 на 1, вставил диск с прошивкой он его увидел (написал software update 0080) и ничего не происходит((
    Кто,что может посоветовать?
  8. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    проделай тоже самое. я делился своим опытом с человеком. он на драйве статью написал после
    https://www.drive2.ru/l/458175567338984903/
  9. Mdam
    Mdam Новичок
    17 июн 2014
    13
    Allroad 2.7 04г.
    Так я его инструкцией и пользовался)
    Просто я думаю или продолжать болванки портить, или искать привод правильный?
    И ещё вопрос по приводу Asus drw 2014 подойдёт?
  10. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    привод любой. программу лучше UltraISO
    Mdam нравится это.
  11. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    я прошивку писал на ДВД РВ
    там роль играет программа для записи
  12. Mdam
    Mdam Новичок
    17 июн 2014
    13
    Allroad 2.7 04г.
    Пробовал писать ultra iso и imageburn. Пока безрезультатно. Болванок 6 уже запорол. Сaмое интересное, что когда вставляешь диск он его видит и пишет software udate cd/dvd 0080, и ничего не происходит(((
  13. usr81
    usr81 Участник форума
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    А в 97 канале 1 поставил?
  14. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    тебе же дали инструкцию. у двух человек была аналогичнная ситуация и оба по этой инстиукции все сделали. значит, ты где-то что-то не так делаешь.
    ты диск вставляешь после даунгрейда, невыходя из блока магнитолы?
  15. Goreli1
    Goreli1 Новичок
    23 янв 2017
    5
    подскажите как разблокировать если диск остался в магнитоле?
  16. Goreli1
    Goreli1 Новичок
    23 янв 2017
    5
    или подскажите код разблокировки AUZBZ7F1124465
  17. Mdam
    Mdam Новичок
    17 июн 2014
    13
    Allroad 2.7 04г.
    #1457 Mdam, 24 янв 2017
    Продолжение истории. Записал прошивку на DVD диск прошивка 0050, магнитофон начал прошиваться, вроде как прошился, перезагрузился, в итоге в поле номере прошивки так и осталось Х--- , плюс слетела кодировка и появились ошибки по кодировке и такая:
    02024 - Выполнить адаптацию
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 1
    кодировку я восстановил осталась только эта ошибка. При попытке шить другой, либо той же прошивкой появляется строка состояния, через пару секунд экран тухнет, появляется надпись на японском и магнитофон уходит на перезагрузку,после перезагрузки все по новой пока диск не вытащишь.
    Подскажите куда дальше копать или это уже труп(((
    Все, победил)) после еще нескольких неудачных попыток принял диск с 100й прошивкой обновился и уже пишет версию прошивки))
  18. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    тебе в ветку по разблокировке магнитол. там за денежку рады будут помочь
  19. Goreli1
    Goreli1 Новичок
    23 янв 2017
    5
    а где это ветка?
    помогите достать диск из заблокированной магнитоли
  20. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
