Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Заменить реле на реле недостаточно, нужно переделывать проводку, я Вам уже об этом говорил ранее
  2. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    Audi Allroad 2.7T C5
    а что нужно переделывать?
    напомните пожалуйста. если не тяжело.
    заранее спасибо.
  3. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    Подниму.
    Что нужно переделывать в проводке?
  4. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    Почему ВагКом не видит рнску?
    - Кан L,H в приборку протянул. на экране приборки видна инфа с рнски.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1526 SergV, 6 мар 2017
    Если рестайл и не стояла до этого рнс-д ничего в проводке переделывать не нужно.
    Щиток приборов 60-62 канала адаптации.
    Подрулевой блок от рестайла, кодируется под рнс-е
    Не всякий ВАГ ком корректно может работать, с 16, 55, 56, 37 адресом блока.
  7. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    А можно разжевать пожалуйста... а то я уже ни фига не понимаю что не так в кодировках...
    - ставлю подрулевой блок с КАН - ваг ком не видит его вообще. Старый (моторола+типтрон) водит, можно в адаптацию попасть.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1528 SergV, 6 мар 2017
    Новый блок подрулевой и не выйдет на диагностику, потомушта не видит кан шину щитка приборов. 1, 3 пин в подрулевом кан шина
    Здесь про установку мафона и на 26 стр. про руль.
    https://penti.org/~harald/audi/RNS.pdf
  9. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    Руль заработал.
    Особенная благодарность SergV.
    Может кому пригодится.
    - есть некоторая особенность:
    Если есть кнопки типтроника на руле, нужно подрулевое реле CAN+Tiptronic. Просто с CAN не подходит (не принимает 1-цу в кодировке (ххх1х)).
    - У меня так два реле (только CAN) не захотели кодировку менять.
  10. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    Осталась последняя трабла - ваг-ком не видит рнс-ку.
    - разжуйте пожалуйста... если не тяжко...
    - явно где то какой то косяк...
  11. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    не понял, для чего нужен "rewers wire" на 6-й странице?
  12. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Поменял немного прошивку RNSки. Подробности тут: https://www.drive2.ru/l/467695413890122372/
    И выяснил, как обстоят дела с русской приборкой на А3. Вообщем чуда не будет. Кракозябры отображаются и там. Как в случае с навигацией, так и с музыкой. Приборка использует уже кодировку УТФ-8 или Юникод, поэтому русские буквы имеют коды не такие, как в РНСке.
    А вот мультифис от Юры (он же vwAutopilot) поддерживает русский язык из навигации. Не знаю, довел ли он до конца все, но работающие варианты я видел.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это для дорестайла, добавляются 2 провода кан шины идущие в щиток приборов ВДО в средний разъем 5, 6 пин.
  14. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    подниму.
  15. Kirill674
    Kirill674 Новичок
    17 авг 2013
    68
    Всем привет! Может сможет кто нибудь помочь. Ситуация следующая, установлена не оригинальная камера и вот такой блок:https: https://www.car-tronic.pl/interfejs-wideo-dvd-dvb-t-audi-rns-e-p5916 чтобы изображение выводилось на экран рнс и это все работает хорошо до того пока рнс включина. Но вот если рнс выключить и включить заднюю передачу,то картинка,с камеры,на экран не выводиться. В чем может быть причина? Заранее ,спасибо.
  16. Kirill674
    Kirill674 Новичок
    17 авг 2013
    68
    Привет. Подскажи, когда рнс выключина,если включить заднюю передачу,то картинка с камеры выводилась на экран ?
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    привет! мне нужна это прошивка))) я как постоянный клиент твой))
    P.S. Ты чего аккаунт драйва сменил?)
  18. michael michael
    michael michael Завсегдатай
    20 янв 2008
    625
    VW TIGUAN City 2019 мод.год
    Причина в выключенной RNS - сигнал идет через аппарат. Поставь монитор отдельный.
  19. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    По прошивке ответил в личку. По драйву - не понял, вроде ничего не менял.
    P.S. Кстати, сделал карты Беларуси и Казахстана. Не все с ними хорошо, конечно. Вот подробности: https://www.drive2.ru/l/468141815610998877/
  20. vanechka51
    vanechka51 Новичок
    20 фев 2017
    7
    AUDI ALLROAD
    всем привет.у меня аллроуд 2002г.стоит rns-e.смогу ли я прошить её на русский и навигашку для россии?заранее спасибо
