Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    Интересное предложение. Приборка вроде не глючит. Сколько будет стоить?
  2. Wayland
    Wayland Участник форума
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Бывает, только это RNS-C.
  3. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    С RNS-D такое тоже бывает.
  4. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Всем привет.
    Прошу помочь мне!
    Магнитола совсем перестала адекватно работать!
    При открытии машины с брелка (сигналки нет, только центральный замок) магнитола сама оживает, а точнее начинает мигать чёрный экран, это может продолжаться бесконечно или пойти обновление и она включится. Замечу, что я всего лишь открыл дверь и не вставлял ключ в замок зажигания.
    Во время езды постоянно она либо обновляется, либо пишет что нужно заменить СД привод и частая херня - это мигающий чёрный экран, порой появляется белая полоса справа.
    Вчера всё произошло как обычно, открыл машину, магнитола стала мигать - поехал домой в таком состоянии (П.С. порой помогает вытащить предохранитель на минут 10-ть, потом она работает нормально некоторое время). Приехав домой - вытащил её не отключив от питания, слышно как там работает привод, но не стабильно, а как бы по нарастающей, когда как бы не схватывает и так по кругу, магнитола была адски горячей и я обнаружил что кулер не работает...
    Стал нажимать на все кнопки, удерживал вк/выкл, вытаскивал предохранитель и так в течении минут 20-ти и тут она ожила и стала обновляться, обновилась и заработала, кулер включился и всё заработало в штатном режиме...
    Я уже з*ебался с ней...
    Есть мысль что возможно не правильно подключены провода в переходнике что купил отдельно для перехода с Concert'a на RNS-E.
    Есть провод который отвечает за её питание от машины при открытии машины и при ключе в замке зажигании? Отключить его и лучше включать самому в ручную её. (итак постоянно вытаскиваю предохранитель что бы она не сожрала АКБ когда паркуюсь на долго).
  5. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Русь, Открытие дверей она видит по кану
    у меня когда дверь открываю (с ключа) то тоже слышу что привод начинает диск маслать, но маф не включается, включается только когда ключ в зажигании поворачиваю
    P.S. выкинь ее
  6. DimaK
    DimaK Участник форума
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    да, глючная ситуация....
    я бы сделал так, на переходнике отключил бы все провода, оставил бы только провода питания и те что надо необходимы для ееё включения) и начал бы наблюдать за ней
    если все нормально - поочереди бы подключал в переходник по одному проводу и делал бы выводы, работает или нет...
  7. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    провод k-line куда подключил? или куда он подключен ? проверь его
  8. Rustam-D720
    Rustam-D720 Новичок
    28 окт 2011
    7
    Ханты-Мансийский АО
    A4/B7 2.0 2007г.
    Приветствую. У меня такая же беда. Отключал абсолютно все провода, кроме питания и звука (даже K-Line). Два-три дня поработал и снова началось как и у Oberona. А началось данное г... после многократных попыток поставить прошивку VIM 0080.
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Как раз k-line и надо подключать, кан шина на нашей тазе обрезаная, так что подключите этот провод,
  10. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    есть мысли что глюк связан с 97-м каналом. Не могу поставить 2-ку, что бы запретить обновляться на более низкую прошивку.
    Хочу попробовать скинуть прошивку до самой низкой (заводской) и поочередно поднять её.
    сейчас сидел с глюкнотой магнитолой (сутки тупила) и вспомнил что проблемы начались именно когда я начал обновлять её после покупки. Скачивал 080 и 065 с инета. Может там 080 плохая была.
    Кому не сложно и Макс просьба к тебе т.к. ты коллекционируешь все прошивки - скинь мне на почту нормальные прошивки начиная с низкой и кончая актуальной. Смотрю проблема не единичная и надо победить.
    Опасность в том (не считая нервотрёпки) - что она работает в сломанном режиме (мигает экран, крутиться диск) без включения кулера! нагревается очень сильно. Если раньше я ждал пока она очнётся, то теперь вытаскиваю предохранитель.
  11. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Так в 97 канале нельзя же 2 поставить - там только 1 или 0. 1 - разрешен даунгрейд, 0 - разрешен апгрейд. Прошивки оригинальные вечером в шапку выложу, какие есть.
  12. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    сейчас попробую поставить 0.
    жаль вообще нельзя запретить обновляться.
    мне кажется, что при открытии машины сбой в мозгах магнитолы при подаче питания.
    то ли прошивка слетает, то ли она стирает её и ставит другую что на диске . Только не ясно как всё это происходит. Порой при открытии багажника, через минутку может она включится сама, так же при открытии дверей. Или начинает обновляться, но чаще всего мигает экран...
  13. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Добавил в шапку.
  14. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    Макс, а как вообще дела с русской прошивкой для RNSEPU? (ну или как минимум чтение русских тэгов) есть чтото?
  15. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    :hello:
    Так все ж готово уже давно. Люди ездят и радуются. :hello:
  16. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    как-то упустил этот момент :shock:
    и что нужно сделать чтобы получить и эту радость?? )))
  17. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Ответил в личку.
  18. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Вот вам и такая ошибка, после неё проработала минут 5 и вообще потухла, ожила только после отключения питания через предохранитель[emoji1]
    Отправлено с моего C9660 через Tapatalk
  19. covtun
    covtun Новичок
    8 мар 2009
    9
    Q7 4L
    И мне пожалуйста!
  20. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    думаю всё же менять привод...
    кто то скидывал ссылки на них на Али, не могу найти(
