Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    Спасибо за инфо.
    Во это поворот. Лазер от PU у китайцев попадался в продаже?
    Разберу конечно посмотрю его сам и буду искать понимая как он выглядит. Гемор с протцом не хочется иметь.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Со словами путаница небольшая вышла, имеллось ввиду целиком когда пробуют менять двд привод. Что там происходит когда меняют один только "мутный глаз" я не в курсе :)
  3. Vtor
    7 дек 2007
    387
    Привет целиком не нужен. ;)
    Буду разбираться. :shock:
  4. Cliff99
    Cliff99 Новичок
    19 фев 2017
    16
    Здравствуйте, такая проблема: RNSE не выдаёт звук. Ни через усилитель ни напрямую .
  5. Vtor
    7 дек 2007
    387
    Кодировка у RNS какая ?
    Выход с внутреннего усилителя например можно отключить программно.
  6. Cliff99
    Cliff99 Новичок
    19 фев 2017
    16
    Да выход был отключён, так как стояла Bose
  7. nypizdets
    nypizdets Новичок
    16 фев 2018
    1
    Всем привет! Стоит RNS-E, прошивка 0650. Хочу русифицировать, узнать что можно туда подключить и т.п. Кто шарит и располагает данной инфой, может прошить и т.д., прошу написать в личку. За помощь могу заправить, купить пивка или что-то типа того, МСК.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Покупаешь диск с навигацией у Макса,в комплекте будет диск с картами(русифицированными) и диск с последней версией русифицирования прошивки.
    Подключить к Ешке можно блютуз модуль,АUX,видеоинтерфейс и через него камеру заднего вида и какое нибудь видеоустройство(тв-тюнер,двд чейнджер и т.д.).
  9. Evgeniy_K
    Evgeniy_K Новичок
    15 мар 2011
    26
    A4/B7 2.0TQ
    Всем привет.
    Поставил RNS-E PU, через мультимедиа адаптер подключена камера. Питание камеры и адаптера через реле взял с 11 и 15 пина квадлока (разъем А), управление реле с пина 13 разъема А.
    Есть небольшая проблема с включением камеры, периодически (особенно после ночи) камера не включается, но если заглушить и завести машину, то камера начинает работать. Реле ставил разные, и китайские, и ВАЗовские.
    Есть мысль, что не хватает питания и RNS-E отрубает доп нагрузку, но аккум новый.
    Если есть мысли, подскажите куда копать или это просто косяк в RNS-E..?
  10. AndreyVG
    AndreyVG Участник форума
    8 мар 2009
    198
    Audi A6Q 2.7T
  11. AndreyVG
    8 мар 2009
    198
    Audi A6Q 2.7T
    Как версия RNS-E PU? В 4 канале какое значение стоит?
  12. Evgeniy_K
    Evgeniy_K Новичок
    15 мар 2011
    26
    A4/B7 2.0TQ
    RNS-E PU 8E0-035-193B
    Что стоит в 4-м канале уже не помню, настраивал еще летом, инфу брал с форума. Камера работала, да и сейчас работает, только не всегда включается.
    Вечером гляну, что стоит в 4 канале.
  13. AndreyVG
    8 мар 2009
    198
    Audi A6Q 2.7T
    Есть у нас в клубе владельцы RNS-E PU, у которых она полностью работает на A6 C5 ?
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Что в твоём понимании "полностью работает"?
  15. AndreyVG
    8 мар 2009
    198
    Audi A6Q 2.7T
    Интересует как работает камера и датчик скорости вместе с GALA на RNS-E PU в А6 C5.
  16. Evgeniy_K
    Evgeniy_K Новичок
    15 мар 2011
    26
    A4/B7 2.0TQ
    Вроде разобрался, на проводке от камеры висит еще одна "коробочка" в ней есть релюшка, похоже она глючит, так как при неработе камеры телек через IMA можно смотреть.
  17. ООН99
    ООН99 Новичок
    25 дек 2012
    83
    Allroad 4B С5, BCZ
    Подскажите пожалуйста, а кто-нибудь такой адаптер ставил?
    https://ru.aliexpress.com/item/DOXI...d33a-4df7-9a7d-0452056fd325&priceBeautifyAB=0
    Что напрягает - в описании года выпуска автомобилей, к которым эта приблуда подходит с 2008 по 2010. Хотя в аппаратах, с которыми дружит, RNS-E перечислен. Да и вообще, и этот и другие адаптеры, которые на Али смотрел, тоже по описанию на что угодно подходят, только не на А6С5. Что за нафиг? Почему?
  18. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    там же четко написано, что рнс-е без мми. значит, подойдет.
    а год указан как для сеата))) копию А4 В7 как раз в эти года и выпускали
  19. ООН99
    ООН99 Новичок
    25 дек 2012
    83
    Allroad 4B С5, BCZ
    Понял. Спасибо. Просто опасался, что может только почему-то для PU подходит.
  20. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    у китайцев на 100% быть уверенным нельзя.
    куда втыкается разъем? он похож на ISO, которого в RNS нет
