Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. Jariktvs
    Jariktvs Новичок
    17 июл 2015
    31
    А4|B7|Q|2.0TDI|07
    Новичок
    Только купил авто и тут все штатное. Читал я все что тут написано и возник вопрос. А можно ли при подключении телефона по Bluetooth получить доступ к аудио (слушать музыку с телефона ) на штатном Bluetooth соединении. Или надо подключать другой приемник?
  2. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Штатный блютус только для телефона. Музыку можно слушать через Audio Interface или блютус гетвей. Верхний кружочек но картинке:
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Глаз достаточно заменить.
  4. MAX825
    MAX825 Новичок
    17 сен 2013
    83
    A4Q/B7 2.0TFSI,05г
    Ребята, помогите, прислали мне прошивку 650
    у меня самая старая походу, не могу прошить, чтобы аукс активировать
    на магнитофоне в данный момент
    SW 0020
    HW 54
    скачал неро, записал на минимальной скорости (10х) в формате исо без мультисессии
    мафон диск видит, но не обновляется( может попробовать болванку другой фирмы? в канале 97 адаптации стоит 0
  5. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Первую страницу читали? Там все есть.
  6. MAX825
    MAX825 Новичок
    17 сен 2013
    83
    A4Q/B7 2.0TFSI,05г
    #166 MAX825, 18 июл 2015
    читал, не понял, вроде все правильно но не получается, тыкните носом, бьюсь третий день
    только что прошилась с америки 020 на 0080, дальше на 650ю не хочет, пишет что неправильный двд диск вставлен
  7. MAX825
    MAX825 Новичок
    17 сен 2013
    83
    A4Q/B7 2.0TFSI,05г
    Господа, поправьте меня, если я не прав :
    значит откатил я американскую 0020 на 0080 , теперь она пишет версия х--
    Значит я пробовал сразу прошить на 660 - пишет неверный диск двд
    что надо сделать?
    отключить питания магнитофона на 12 часов? (вытащить разъем с него)
    потом поставить 1 в канале 97
    и вставить диск с прошивкой 660 (кстати записать на диск 5 файлов и папку, так же? ) по прошествии 12 часов??
    заранее прошу не пинать, так как на 0080 даже фЛЭшки читать перестала(((
  8. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Флешки читать перестала, так как 0080 прошика FAT32 не понимает. Если пишет х---, значит на 0080 не до конца прошилось - часть аудио прошилась, а часть навигации осталась американская, надо в инженерном меню глянуть что пишет про версии aud и nav. Сейчас надо попробовать снова 0080 прошивку вставить, чтобы до конца прошить. Если не будет шиться, то сделать из 0080 прошивки 0090. Ну или пиши в личку - расскажу подробнее, вышлю нужные прошивки, хотя изредка бывает так, что больше вообще никуда не шьется.
  9. DimaK
    DimaK Участник форума
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    Макс, подскажи, в шапке есть пункт Переподключение микрофона от блока телефона к RNS-E (чтобы заработала SDS) но он пока пустой
    где про это почитать? а то у меня SDS с первых дней не работает, хотелось бы разобраться...
  10. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Это я все пытаюсь у себя проделать данную операцию, попутно сделать отчет с фотографиями, куда чего подключать, но что-то лень окаянная одолела. Постараюсь ближайшее время сделать, на этих выходных...
    А так там суть в том, что нужно микрофон отцепить от блока телефона и подключить к РНС, а от РНС к блоку телефона кинуть провод. Разъем находится в левой стойке в ногах водителя, лучше там отключать, переподключать, чтобы под пассажирское сиденье не ползать к блоку телефона или в потолок к микрофону.
  11. leolon
    leolon Новичок
    23 июл 2015
    4
    А4/В7 2.7тди 06г.
    После русификации голос в навигации на англиском, возможна ли на русский переделать? Както невычитал я в теме об этом..
    Спасибо
  12. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    а что для этого нужно?
  13. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    а номерок есть его ? я бы себе прикупил:D
  14. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    на авито где то был за 7 рублей вроде
  15. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Голосовой файл находится на диске с картами, поэтому голос зависит полностью от карт. Можно как вариант пересобрать нужные карты - вставить туда русский голос.
  16. viroff
    viroff Новичок
    1 июн 2014
    63
    A3 8L 1.8T 1997 г.
    Как смотреть двд
    Добрый день! Можно ли на магнитоле рнс—е при помощи встроенного двд привода (под экраном который) смотреть фильмы на двд дисках?
  17. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Нет...
  18. viroff
    viroff Новичок
    1 июн 2014
    63
    A3 8L 1.8T 1997 г.
    Спасибо за быстрый ответ! Я форум почитал, но немного понял-все таки что нужно для этого? Или это в принципе не возможно-нужно только внешний источник подключать? А с карточки можно смотреть фильмы и, если да, то каким образом? Спасибо.
  19. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    нет )))
  20. viroff
    viroff Новичок
    1 июн 2014
    63
    A3 8L 1.8T 1997 г.
    ПоНял. Пойду еще раз переставить форум. Но я не понимать, можно ли к тюнеру подключить внешний двд — так надо?
