Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. Саша-ростов
    Саша-ростов Новичок
    3 окт 2011
    28
    Запорожец 1978 г.в
    Буквально на днях поставил себе камеру... Заказал авторетрофите комплек дооснащения... Стоил чуть больше 30к... Головняк был с адаптацией, но в итоге мои мастера вынесли мозг менеджеру в магазине и все получилось. Нужно было в блоке навигации что то изменить...
  2. Nikita_m
    Nikita_m Участник форума
    28 июл 2008
    335
    TLC 200
    Где можно купить последние РНС-Е , а лучше какую нить контору, которая под ключ всё сделает + с dvd подключит
    Чтобы не засорять рекламой, лучше в личку. Заранее спасибо
  3. serg6702
    serg6702 Участник форума
    26 янв 2012
    112
    А4 1.9 Tд 2007г.
    народ подскажите как как извлечь навигационный диск RNS-E
  4. serg6702
    26 янв 2012
    112
    А4 1.9 Tд 2007г.
    ну что с этой проблемой не кто не сталкивался ? хотя бы подскажите куда обратится а то в моей гало -ё не куда
  5. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    через вагком в каком-то канале можно было вытащить диск:umnik:
  6. serg6702
    26 янв 2012
    112
    А4 1.9 Tд 2007г.
    #2766 serg6702, 17 фев 2012
    как активировать настройки какие кнопки жать?
    нашёл у белорусов Жмём одновременно кнопки Setup+Return пока не загорится заводское меню
    у меня не получается
  7. DimaK
    DimaK Участник форума
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    Первый раз про такое слышу.
    для старой версии RNS-E (до 2010г.) для входа в инжерерное меню: "NAV" держать 5сек. и отпустистить, нажать большую кнопку слева от крутилки, держать 5сек. и отпустить, нажать большую кнопку справа от крутилки и деражать до появления меню.
  8. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Подскажите пожалуйста, у меня стоит концерт 3-й через адаптер-переходник стандартного разъема. Можно его использовать для рнс(вроде как там какой-то 1 провод по-другому подключается)?
  9. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    430
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Ребята , подскажите, запустить рнс-е от блока питания, на какие ноги подаеться +/- ?
  10. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    Ребята, объясните как надо адаптировать?
    Есть шнурок VAG 11.11 от автоадаптер.ру
    Т.к. менял магнитолу и ставил RNS-E - решил её адаптировать и заодно поковырять её настройки, поменять заставку и т.д.
    Выбираю "Выбор контроллера" - "56-Радио" или "37-Навигация" - программа пишет "Нет ответа от контроллера".
    Хотя шнурок рабочий, тест машины делает. Может я что не так делаю?
  11. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Нашел в нете, но на свой страх риск, кстати там расшифровка есть
  12. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    Здравствуйте товарищи я в этом вопросе чайник помогите хочу с эбея приобрести RNS-E И подключить к ней сабвуфер алпайн помогите какой нужен переходник????
    Потом что у меня проигрывать будет через Фляшки музыку мп3 будет???? И вообще с чем я столкнусь и какие могут быть трудности??? Стоит сейчас симфония два))))
    Спасибо заранее всем откликнувшимся!!!
  13. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    Так еще топикстартер здесь дает консультации????
  14. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    Тема живая или нет????
  15. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    Чет мертвая тема так и не кто не ответил(((((
  16. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Не знаю, что у тебя раньше стояло, но судя по авто, могу предположить, что Симфония с мр3...Скорее всего шнурок не видит РНСку т.к. у этих магнитол "K-Line" находятся в разных местах в разъёме. Посмотри по распиновке, на РНС- разъём "В" 5я нога...
  17. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    #2777 DimaK, 26 фев 2012
    Раньше стояла BNS 5.0 (Audi Navigation) такая же как и RNS-E но экран маленький и монохромный.
    Про 5 ногу - слышу уже не в первый раз, а что смотреть то? Я так понимаю смотреть на большое квадратном разъеме (квардлоке) чтобы на 5 ноге был клнтакт?
    А если его там не будет? откуда его переставлять?
    Вот фото старой магнитоллы, как тут понять на какой ноге был "K-Line" ?
    А вот той что стоит сейчас
  18. detalby
    detalby Новичок
    2 фев 2012
    14
    A4/B7 2.0 BPW 07г.
    #2778 detalby, 26 фев 2012
    Помогите правильно подключить магнитолу РНС-е.
    Стояла BNS 5.0 потом я себе поставил пионер, не понравился, при установке разобрали фишку на заднюю акустику.
    Кто нибудь подскажет куда провода пристроить??
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    куда эти провода нужно вставить? сейчас в ней стоят провода 6, 7, 12
  19. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    Если я допру с этим К-лайн проводом или мне кто сможет нормально объяснить - буду разбирать свою магнитоллу, а т.к. у меня до этого тоже стояла BNS 5.0 - то смогу посмотреть и сфоткать собранный разъем.
  20. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    Мне кто нибудь ответит???
