Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    #2881 turboavant, 8 апр 2012
    Там тоже Исо-квадлок?
    В общем я купил обычный переходник, сравнил бегло со своим старым.
    Отличия в том, что на старом идут по 2 провода с 12 и 15 контакта на квадлоке и уходят соответсвенно 2 провода на исо, судя по всему это и спалило дисплей. Кроме того был сдвоенный плюс на 15 и 16 контакт, а должен быть один. На концерте 3 без плюса на 16 контакте не работает майфун. В остальном смотри распиновку (ссылка в посте №2872).
    Если у тебя по одному проводу везде идет на переходнике по идее все нормально должно быть.
    Если что сфотать могу старый переходник только.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2882 SergV, 9 апр 2012
    Так ведь середина тоже регулируется, если тебе этого не достаточно.
    Возможно незначительно "подправить" характеристики эквалайзера, сделать это можно через диагностику.
    В адаптации можно задать\изменить звуковую сцену. На вскидку там вроде 7мь вариантов есть.
    А так же через кодирование можно задать характеристики авто, куда установлена рнс-е.
    Через инженерное меню так же можно изменить настройки эквалайзера, но не помню точно, при выключении магнитолы, выбранные настройки сохраняются или нет.
    Ну так что скажешь, зачем в 8е ставят кан эмулятор для рнс-е? :shock:
    Я вот удочку хочу закинуть, ни у кого лишней платы тюнера, а так же передней панели для рнс-е в кузове а4 не завалялось?
  3. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Середина регулируется в адаптации?:shock:Где-нибудь это подробно описано?
    В инженерное меню вчера зашел, ничего там по звуку не увидел, может не там смотрел((
    Кан эмулятор видимо нужен для того, чтобы выводить например показания скорости на дисплей, могу ошибаться.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2884 SergV, 9 апр 2012
    Ну так это уже не кан эмулятор, а доп опция.
    Кан эмулятор ставят на 8е :) тока не в тех случаях когда ставят рнс-е.
    Кан эмулятор в 8е ставят когда за место штатной оригинальной магнитоллы устанавливается автемаркет.
    Потому как на автемаркет дежурный + и подсветка имеет аналоговое управление. А т.к. в 8е замок зажигания и подсветка цифра, вот у них и возникает необходимость из цифры сделать аналог.
    Звук инженерном меню есть!
    Просто он там завуалированно называется.
    Надо в радио тюнер заходить там есть эквалайзер, меняются значения с 0-7 вроде бы, эти настройки через инженерное меню не сохраняются точно не помню. Это настройки предустановленного эквалайзера.:umnik:
    Так же этот эквалайзер можно покрутить через адаптацпию, вот там то все уже сохраняется. :nod:
    На рос тече есть подробное описание кодирования и адаптации рнс-е, не вижу смысла повторять одно и тоже.
    И мне не совсем понятно, разве в стандартном меню настройки звука рнс-е у тебя нет регулятора середины?
  5. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Нет, только требл и бас, может надо прошивку сменить?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Седня гляну, что там у меня.
    Точно помню что была середина, но ты меня заставил усомниться.
  7. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Посмотри пожалуйста.
    Я вечерком фото скину настроек своих.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2888 SergV, 9 апр 2012
    И правда нет :shock: :D
    Вот где эквалайзер нада крутить в инженерном меню.
    Однако в зависимости от версии прошивки изменение эквалайзера через инженерное меню может не давать никакого заметного на слух результата. В таких версиях прошивки, нужно эквалайзер крутить через адаптацию :umnik: и кодирование :umnik:
    У меня допустим гараздо сложнее задача по инсталляции стояла.
    Мне нужно было рнс-е поставить а4 б5 и так что бы трип компьютер щитка приборов работал с рнс-е. Пришлось повозиться .
  9. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Зашел на вики рос-теча, там нет в адаптации настроек звука, ну или я туплю жестко, если не сложно ткни куда смотреть.
    В инженерном меню в аудио/тюнер смотреть?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот в кодировании можно чутка звуковую сцену поменять.
    0xx?xxx: Sound Characteristic
    • 0 = Sound Characteristic linear
    • 1 = Audi A4 (8E)
    • 2 = Audi A6 (4B)
    • 3 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 4 = Audi TT (8J)
    • 5 = Audi A3 (8P)
    • 9 = Sound System
    Ха, а в адаптации на рос тече лишь упоминается
    Channel 007: Options
    Channel 008: Volume Characteristic
    Короче описание каналов адаптации урезанное получается на рос тече, хотя у меня шнурок вцдс 9ой версии, и там в всплывающих подсказках было описание каналов адаптации :umnik:
    Вобщем ищи свежий релиз вцдс там в лэйбл файле для рнс-е будет описание каналов адаптации
  11. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Сегодня покопаюсь. У меня вцдс 10,6:)
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Слегка приврал, вот все что есть в адаптации по звуку.
    A008,0,Speed Dependant Volume Control (GALA)
    A008,5,Speed Dependant Volume Control (GALA)
    A008,6,000 = Speed Dependant Volume Control (GALA) OFF
    A008,7,001 = Charakteristics 1
    A008,8,002 = Charakteristics 2
    A008,9,003 = Charakteristics 3
    A008,10,004 = Charakteristics 4
    A008,11,005 = Charakteristics 5
    A008,12,255 = GALA via Microphone (Bose AudioPilot)
    Вощем только в кодировании или в дежурном меню можно поменять предуставновленные настройки эквалайзера.
    Однако вспомнил про одну тему которая достаточно многих волнует.
    Не достаточная яркость экрана рнс-е. При том что как ни крути через меню рнс-е яркость экрана меняется крайне не значительно.
    А вот тут канал адаптации 70
    A70,0,Display Brightness
    A70,5,Display Brightness
    A70,6,0 = 0 % (OFF)
    A70,7,1 = 20 %
    A70,8,2 = 40 %
    A70,9,3 = 60 %
    A70,10,4 = 80 %
    A70,11,5 = 100 %
    Можно так накрутить яркость, аж глаз слепить будет :lol:
  13. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Это 8 канал адаптации?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да 8мой в адаптации, но это функция гала.
    Это не то.
    Тебе коль хочется эквалайзер крутануть, нужно в кодировании поменять значение.
  15. DimaK
    DimaK Участник форума
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    а она, эта самая GALA у кого-нибуть работает?
    я так и не понял где что ковырять чтобы она заработала
    адаптацию RNS-E сделал, ошибок по ней нет, все работает, и мультируль и тлефон и видеоинтерфейс
    а GALA мертва ...
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тут еще все от прошивки зависит.
    Например у меня 070 прошивке гала работала, а на 200ой прошивке уже не работает :umnik:
    П.С. если что у меня рнс-е пу.
    Ждал когда карты выйдут 2012 хотел новую прошивку поставить, но чета опять 200тая прошивка на диске оказалась.
  17. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    в том-то и дело, у меня обычная RNS-E и последняя оф. прошивка
    в меню режим GALA есть, устанавливаются значения от 1 до 5, но вот толку - НУЛЬ :)
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    в том то все и дело. на старых прошивках работает, а на новых нет:shock:
  19. BigStar
    BigStar Участник форума
    12 май 2009
    264
    Audi A6/C6 2.4 mon
    Подскажите пожалУйста какие форматы видео читает rns-e??? Закачал на Флэшку клипы, и ничего не видит
    Спасибо
  20. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Вчера пробовал в инженерном меню копаться.
    Действительно там есть преднастройки эквалайзера (5 вариантов и выкл.)+можно отключить/включить Loud.
    Ваг-комом пока не копался, в выходные буду смотреть наверняка.
    Спасибо за помощь!:thumbup:
