Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. Rsevka
    Rsevka Новичок
    23 мар 2011
    49
    А4 8E
    попробуй здесь
    http://autoxit.ru/forum/index.php?topic=58.0
  2. Rsevka
    Rsevka Новичок
    23 мар 2011
    49
    А4 8E
    ни чего менять не надо просто записывается болванка и прошивается
    у меня она где то осталась пиши в личку свяжемся
  3. Phill
    Phill Новичок
    22 апр 2012
    22
    A4/B7 2.0TQ
    окей спасибо
  4. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    636
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    Re: Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E
    В 5 канале должно прописаться значение 250 (это и есть снятие блокировки)
    8 канал обычно слетает в 255 (bose pilot) и из-за этого в меню звука пропадает строчка DSP.
    Ну а кодирование проверяешь под свою машину:
    0?xxxxx: Model
    • 1 = Lamborghini
    • 2 = Audi A3 (8P)
    • 3 = Audi A4 (8E)
    • 4 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 5 = Audi A6 (4B)
    • 6 = Audi TT (8J)
    • 7 = Audi R8 (42)
    0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive
    • 0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet)
    • 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet)
    0xx?xxx: Sound Characteristic
    • 0 = Sound Characteristic linear
    • 1 = Audi A4 (8E)
    • 2 = Audi A6 (4B)
    • 3 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 4 = Audi TT (8J)
    • 5 = Audi A3 (8P)
    • 9 = Sound System
    0xxx?xx: Telephone/Telematic
    • 1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active)
    • 2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control
    0xxxx?x: Equipment I
    • 1 = Tuner not installed
    • 2 = Digital-Radio installed
    • 3 = Satellite-Radio installed
    • 4 = Satellite and Digital-Radio installed
    • 5 = Analog Input (AUX) installed
    • 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed
    0xxxxx?: Equipment II
    • 1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed
    • 2 = TV-Tuner installed
    • 3 = CD-Changer installed
    • 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed
    • 5 = Multi-Function Steering Wheel installed
    • 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed
    • 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
    • 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
    [/QUOTE]
    парни, помогите с кодировкой. Больше всего интересует цифра № 3,5 и 6.
    стоит просто рнсе голова без блока навигации и телефона. Есть CD чейнджер, мультируля нет.
  5. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Устновил я себе РНСку, закодировал под свою комплектацию (мультируль+штатный блютус). В итоге получилась такая шляпа:
    1) с руля регулируется только громкость, треки и радиостанции не переключаются
    2) голова не видит телефон при нажатии на Tel, хотя показывает уровень сигнала и название оператора
    3) на дисплее РНСки не показывается время как уже было описано выше
    Блок навигации кодировал 0301315
    Руль 04011
    В адаптации 62 канала приборки добавил +4 (но это я так понял вообще только для отображения навигации на дисплее приборки).
    Телефон 0011822
    Причем телефон с рулем дружат отлично.
    У кого-нибудь такое было? Куда копать? :help:
  6. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    По телефону вроде бы понятно. Кодировка РНС-Е не принимает в качестве третьей с конца цифры 7 (Base Plate diagnostic capable with Comfort Control). Пишет Error 31.
    пАчему - нИпАйму... :(
    Думаю может обновить прошивку в голове. Сейчас залита какая-то древняя 0060... вообще прошивка на возможности кодировки и корректную работу с другими модулями в авто влияет?
  7. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Тихо-тихо сам с собой я веду беседу... :)
    В итоге все решилось перепрошивкой на 0660.
    Заработал мультируль так как надо и появилась возможность правильно закодировать модуль блютус. Ну и как бонус появилось время на дисплее РНС-Е.
    Так что, 2Chainz, если еще не решил свою маленькую проблемку, то прошивайся на что-нибудь посвежее.
  8. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    636
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    а как прошивку менял???? объясни, плиз - а тоя тока-тока стал счастливым обладателем РНС-е:beer:
  9. DimaK
    DimaK Участник форума
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    Когда-то и я с этим заморачивался, для этого сделал себе инструкцию, по которой действовал:
    Алгоритм подготовки просмотра ТВ в движении:
    1. Скачать софт "SW0080_VIM_HACK" (ТВ в движении) и записать его на загрузочный CD.
    2. Подключится диагностическим шнурком и прочитать в настройке "(37) Навигация" (а лучше записать на бумажку) установленную кодировку и значения каналов адаптации (в основном нужны каналы: "1", "2", "7", "8", "10", но лучше переписать все имеющиеся), ибо при перепрошивке они будут утеряны !!!
    3. Установить в настройке "(37) Навигация" канал "97" на значение "1".
    4. Засунуть CD диск "SW0080_VIM_HACK" в магнитолу и произвести загрузку прошивки.
    5. После загрузки опять зайти в настройки "(37) Навигация" и посмотреть канал "005". Значение там должно быть "250."
    6. Отключить питание от магнитолы (обесточить его, отключив клему аккумулятора или отсоединив разъем Quadlock) на 12 часов.
    7. Проверить в настройке "(37) Навигация" канал "97", там должно прописаться значение "0". Если нет - установить значение в канале "97" на "0".
    8. Проверить в настройке "(37) Навигация" канал "8", там скорее всего может быть "255", если это так - то исправить на "1" или "2" или "3" (это режим GALA).
    9. Засунуть CD диск с SDS прошивкой "SW0660_SDS" в магнитолу и произвести загрузку прошивки. ВНИМАНИЕ перезагрузкой обновление не заканчивается, не торопиться вынимать CD диск !!!
    10. Подключится диагностическим шнурком, в разделе "(37) Навигация" откорректировать кодировку и значения каналов, которые запомнили или записали ранее. Убедиться, что в канале "005" стоит значение "250". Если это так - значит перепрошивка прошла успешо !!!
    11. Если в информации о прошивке написано SW: X--- то в разделе "(37) Навигация", в "97" канале надо поставь "1", после чего версия о текущей прошивке будет отоброжаться корректно.
    После этого ТВ в движении должно работать.
    Смысл всего механизма - даунгрейд прошивки Вашей магнитолы до первоначальной, и потом запись в нее 660 прошивки (650 прошивка - это та же 650 прошивка, но с активным режимом голосового управления SDS). В этом случае скоростной параметр изменяется с 0 на 250, после чего можно смотреть ТВ в движении.
  10. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    волчек
    Если видео в движении не нужно, то достаточно просто записать на диск нужную прошивку и запихнуть его в голову. Кто-то пишет, что может слететь пин-код и его нужно иметь под рукой, но у меня ничего не попросила РНС-ка.
  11. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    636
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    видео не нужно)))) блока нету))) а что меняется, после установки более свежей прошивки??? И вопрос по кодировке у меня так и остался(((( ошибки сыпет по телефону и навигации, хотя ни того ни другого у меня нету:shock: не знаешь как закодировать нужно правильно????
  12. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    0301111, если нет чейнджера, тюнера, мультируля и телефона
  13. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    636
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    а если ченжер есть, то 0301113?? верно????
  14. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
  15. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    636
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    а почему тогда могут ошибки вылазить по телефону и навигации???:shock: где-нибудь еще надо кодировать что ли???
  16. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    что за ошибки то? в каком блоке? может после старой кодировки остались? стирать пробовал?
  17. Phill
    Phill Новичок
    22 апр 2012
    22
    A4/B7 2.0TQ
    Всем доброго вечера! Дайте плиз ссылку на прошивку для RNs-e кажется 660
  18. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    все ссылки что в этой ветке - давно уже мертвые
    пиши в личку, скину на мыло
  19. sofd
    sofd Bad e-mail
    13 июн 2012
    1
    a4/b7 06г.
    Подскажите пожалуйста, вот скачал диск с картами польши, литвы, латвии, записал на болванку, вставил в машинку, обновилась и теперь пишет вставьте диск с навигацией, получатся этот диск только обнава была?( 5 гб)
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Во первых писать только на двухслойный диск.
    Во вторых для успешного прожига, резак должен пионер :umnik:
