спасибо я так понимаю, записываем на обычный CD диск, всовываем в RNS-E, ждем когда там что-то произойдет и потом согласно инструкции (последней картинки) вводим пин?
Здравствуйте, слетела прошивка,просит вставить диск,образ найти не могу - ссылки либо устаревшие,либо уже никто не раздает.Дайте пожалуйста ссылку на образ,для прошивки (RNS-E 2004г) 8E0 035 192
а что с магнитолой диска не было? по идее тебе надо либо оригинальный диск, либо подготовленный диск только с прошивкой, должно помочь ...
не было , нашел привод нужный,записал- не читает,может надо не DVD"+" а "-",болванки использовать?или может кто альтернативный способ знает?
Для того что бы РНС-е обновлялась с диска не важно на каком приводе записано. Такое как у тебя сообщение на экране ни разу в жизни не видел, тем более с иероглифами. Мафон вошел в какой то сервисный режим. Врятли его можно реанимировать "скормив" ему диск с обновлением. На английском полностью что на экране написано?
Советую использовать программу для записи дисков ULTRAISO и записывать диски только через iso образы, на скорости не более чем на 8X. Если ранее прошивки не записывали на данную магнитолу, записывате сразу 2 болванки сразу одна "DVD - R" второй с +R.
да уж, странная картинка попробуй это www.RadioKrot.nm.ru/Download/SW660.ZIP запиши на минимальной скорости на любую CD-R болванку (получится 2 CD диска, один с 0080 прошивкой, другой с 0660 прошивкой) инструкция внутри это прошивка для разблокировки видео в движении даже если видео не надо - просто сделай все по инструкции, может быть поможет, особенно надежда на прошивку 0080, т.к. она сносит мозги магнитоллы насмерть ...
Ну так не диск же просит. Пишет установите оригинальный сд ром, т.е. привод воспроизведения компакт дисков.
записал на обычные болванки прошивки 660 и 80, на 8.5 гб записал образ диска (записал на + и -), раз 20 вставлял каждый,один раз запустилась прошивка (с CD на котором 660 была), прошла полоса процентов 30%,потом он сам перегрузился-ничего не показывало на экране,провисел так минут 5,еще раз перегрузился и опять тоже самое,теперь раз 100 уже в него этот диск вставлял-не понимает (пишет что читает диск,диск крутится,потом через 1.5-2 минуты он останавливается ). А есть способ прошивки с карты SD? кто нибудь в курсе такого способа? DimaK - спасибо за прошивку.
mik_mihka только с диска либо программатором Если что у меня есть в наличии оригинальной ДВД РОМ рнс-е 1ой ревизии.
Ребят подскажите пожалуйста ,как зайти в сервисное меню и убавить громкость? а то при включении она сразу громко играть начинает
там вроде все и так на минимум стоит,может конечно не там смотрел,подскажешь где это посмотреть можно?
Сегодня сам у себя посмотрел и точно нет такой настройки, спутал с симфонией. А в сервисном меню вроде тоже нет
