Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Вообще надо шнурок подключить для начала диагностику сделать. попробывать питание отключить потом подключить может просто подглючило.
  2. Masters A6
    Masters A6 Новичок
    16 мар 2009
    98
    AR 3.0TDI 2008
    Питание сбрасывал. Более того, снимал и разбирал ее полностью с целью выявления визуальных проблем. Ничего не изменилось. Шнурком не читал ее, ибо мой шнурок не прочитал бы ее. Думаю, смысла нет особого в этом.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Где брал, там и еще могу взять :D
    Тем более условия задачки упрощаются.
    Тебе можно свою рамку от А6 поставить.
    Причем можно даже РНСЕ-ПУ от А3 поставить :thumbup:
  4. балу32rus
    балу32rus Завсегдатай
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    #3304 балу32rus, 12 мар 2013
    клубни,подскажите как записать мп3 диск на компе,чтобы рнс-е читала все треки,а не несколько штук?
    может какие-то скорости не те или ещё что?все пишут только предположения и догадки,а конкретной причины я так и не вычитал.
    P.s. не ругайте если что-то пропустил в теме.
  5. Spect
    Spect Участник форума
    27 июн 2008
    326
    q8
    mp3 кодируются различными кодеками, некоторые рнсе понимает, некоторые нет.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    мп3 кодек один для всех. А вот битрейт может быть разным :umnik:
  7. Airborn
    Airborn Живу я здесь
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    Те рнска не понимает вбр допустим?
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Врать не буду особого внимания переменному битрейду не уделял.
  9. Airborn
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    Просто реально некоторые файлы не читает. В шкоде РНС-310 читает всё
  10. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Друзья! проблема такая,имею РНС-Е 2009г код к нему вытащил с помощью диска,аппарат работает.Есть ещё один 2011г требует код дамп с флэшки в принципе считать смогу но где там код лежит не разберусь,какой аппарат себе оставить? вот такая делема.Что скажите?
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это ты про BGA flash Spansion щас говоришь ? :)
  12. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Пока не знаю что там стоит,там вроде 2 флэшки люди говорят стоят.РНС не приходилось ещё вскрывать да лезти туда не хочется если честно сказать.Пытаюсь образ диска для этой версии найти,пока не получается,но знаю что он есть на ютубе видел.У меня авто с полным фаршем и эта РНС не плохо бы смотрелась.
  13. Airborn
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    А диск, которым вскрыл первую рнс ко второй не подходит штоле?
  14. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Этот диск вскрывает RNS-E до 2010г,а к RNSE-PU с 2010г не подходит.Ещё видел на ебэе продаются для старых 30 евро для новых 50 стоит,называется "AISIN"
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3315 SergV, 17 мар 2013
    Если это то о чем я думаю, то там 4 флеши :lol:
    Категорически не рекомендую их трогать.
  16. Vagur
    Vagur Новичок
    12 мар 2013
    5
    A4/B7 2.0T QU 05
    Подскажите можно ли через vag-com както сменить шаг fm частот в rns-e 2005 американской?
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Нельзя.
    нужно прошивать на европу.
  18. ssssmile
    ssssmile Участник форума
    24 июл 2012
    146
    A4 B6 AMB Quattro
    Помогите подключить rns-e после concert 3
    Здравствуйте... Помогите раскидать правильно проводку для рнс-е... Изначально на ауди а4 б6 стояла симфония 2, потом я установил туда концерт 3 и сейчас пытаюсь рнс-е... Провода в квадлоке после концерта не менял, воткнул в рнсе как было... Магнитола заработала, но не открывает экран и нет подсветки кнопок.... Подскажите, может какие провода надо пере кинуть в квадлоке... Заранее примного благодарен
  19. Vagur
    Vagur Новичок
    12 мар 2013
    5
    A4/B7 2.0T QU 05
    Это надо скачать прошивку например 650 (вроде последня офциальная как я понял) и нарезать с ней диск, верно?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не все так просто.
    Оригинальный диск европа, амерканская РНС-е не примет и уж тем более с него не будет шиться.
