Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E
    Сорри, но я похоже выложил не хакнутую прошивку. Исправляюсь! Скачивайте <!--TEXT-->RNSE_VIM_1.10
    И в первой прошивке модифицируете файл loading.kwi
  2. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Увы, нет!
  3. 11011971
    11011971 Участник форума
    7 май 2008
    171
    Audi A6 C5 1.9TDI 04г Avant
    Олег,а как ее модифицировать-то?
  4. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Крякнуть и сохранить, там вроде всё понятно.
  5. 11011971
    7 май 2008
    171
    Все,разобрался.Спасибо Олег!
  6. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Всем привет!
    Братцы, помогите!!! Не могу в Москве найти Dietz 1477...
    Может у кого завалялся лишний?
  7. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Очень сложный вопрос???:confused:
  8. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    как то грубовато звучит.. типа, не ответили срочным образом..?
    ты по Фольксвагену форумом не ошибся? :mad:
  9. 11011971
    7 май 2008
    171
    #329 11011971, 11 авг 2008
    После этой процедуры очень желательно проверить кодировку Ваг-Комом ибо она становится некорректной + скорее всего придётся исправить в 8 канале 255 на 1 или 2 или 3 (уровень GALA).[/quote]
    Олег,а может ты подскажешь какие каналы проверять и что выставлять в них в 10канале (адаптация).А еще надо кодировку проверять в 7 канале(кодирование)?
  10. 11011971
    7 май 2008
    171
    А здесь не узнавал:http://www.telmik.ru/product_info.php?products_id=44992
  11. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Узнавал,
    Этой конторы не существует больше
    Ездил даже к ним на стенд в Митино- тишина полная
  12. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #332 webzter, 12 авг 2008
    ты видимо 1417 имел ввиду ?. спроси у daneli
    может он поможет :).
    у всех адаптеров VAG только кабели разные, железо одно.
    PS:
    или ты только кабель ищешь :)
  13. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    1417 тоже хорошая штука, но обломилась 1451, а 1477 как раз его и соединяет с головой
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Все правильно 1477 - это кабель между 1451 и РНС-Е. Олег вроде сам их делает, если надо распиновку я дам.
  15. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Олег,а может ты подскажешь какие каналы проверять и что выставлять в них в 10канале (адаптация).А еще надо кодировку проверять в 7 канале(кодирование)?[/quote]
    В 5 канале должно прописаться значение 250 (это и есть снятие блокировки)
    8 канал обычно слетает в 255 (bose pilot) и из-за этого в меню звука пропадает строчка DSP.
    Ну а кодирование проверяешь под свою машину:
    0?xxxxx: Model
    • 1 = Lamborghini
    • 2 = Audi A3 (8P)
    • 3 = Audi A4 (8E)
    • 4 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 5 = Audi A6 (4B)
    • 6 = Audi TT (8J)
    • 7 = Audi R8 (42)
    0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive
    • 0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet)
    • 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet)
    0xx?xxx: Sound Characteristic
    • 0 = Sound Characteristic linear
    • 1 = Audi A4 (8E)
    • 2 = Audi A6 (4B)
    • 3 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 4 = Audi TT (8J)
    • 5 = Audi A3 (8P)
    • 9 = Sound System
    0xxx?xx: Telephone/Telematic
    • 1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active)
    • 2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control
    0xxxx?x: Equipment I
    • 1 = Tuner not installed
    • 2 = Digital-Radio installed
    • 3 = Satellite-Radio installed
    • 4 = Satellite and Digital-Radio installed
    • 5 = Analog Input (AUX) installed
    • 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed
    0xxxxx?: Equipment II
    • 1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed
    • 2 = TV-Tuner installed
    • 3 = CD-Changer installed
    • 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed
    • 5 = Multi-Function Steering Wheel installed
    • 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed
    • 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
    • 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
  16. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Сделай сам.
    Hомера по оригиналу:
    http://www.nsxjr.com/partpix/1J0-972-977G.jpg
    http://www.nsxjr.com/partpix/000-979-009.JPG
    Какая ответная фишка у Dietz не знаю, но думаю можно подобрать в Буром Медведе.
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В буром мише есть.
  18. ip828828
    ip828828 Новичок
    29 июл 2008
    34
    Allroud/2.7/2005
    олег 2 дня мучиюсь прошил 1 через 12 часов пробую 2 ничего не происходит в версии пишет Х--- што делаю нетак
  19. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Вторую закатал на диск правильно, 5 файлов в корень? При установке в привод распознаёт что это диск с софтом? ВАГ-КОМ есть у тебя? Попробуй в 97 канале поставить 1 и воткнуть снова. Если нет ВАГ-КОМа попробуй в файле index.txt в первой строчке 0670 изменить на 680
  20. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Дай распиновку плиз, попробую сам наколхозить...
    А где этот бурый медведь?
