Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    о как, а что за тюнер для RNSE. можно фото и буквы его??
  2. Karobii
    Karobii Завсегдатай
    8 авг 2009
    944
    А4 2.0ТQ
  3. voroninvp
    voroninvp Новичок
    6 ноя 2008
    22
    Audi A3 cabrio2008
    RNS-E
    Добрый день!Кто нибудь может помочь подключить оригинальный Bluetooth к RNS-E -у самого никак не получается:-(!Не бездвоздмезно есественно:)!
  4. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Спрашивай, я сам намучился!
  5. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    На сколько я знаю у меня к РНС-Е подключен родной БТ, покупал уже с ним, первый хозяин ставил отдельно доп опциями рнску и бт и аукс, бт работал пару дней, а теперь постоянно telephone is not aviable, аукс небыл закодирован - закодировал но сигнал не идет пока не проверял правильно ли подключен, так вот в чем может быть проблема с бт, может у него питание отвалилось или еще что, кто шаристый помогите уж больно мне понравилось ей пользоваться
  6. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    А как узнать блок Bluetooth установлен или нет, и где он находится? Штатного телефона нет Рнс-е пишет telephone is not available.
  7. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    Пробейте Вин и все будет ясно.
  8. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Попробовать зайти в 77 блок. Если зайдет - есть.
  9. Ed1evil
    Ed1evil Живу я здесь
    1 фев 2013
    1.457
    rs4 b7
    кнопка Car что должна показывать? у меня там версия и все
  10. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    и у меня также
  11. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    ап пликс
  12. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Думаю, для начала нужно попробовать подключиться к блоку 77. Подключится - питание есть.
  13. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    На сколько я помню в 77 у меня не заходит, до этого не знаю когда все работала кабелька не было еще
  14. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Похоже придется добираться до самого блока. Хотя проще начать с штекера магнитолы.
  15. AnthonyDim
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Вин пробит, полагаю, что вот эта строка:
    97 9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
  16. Fost
    Fost Новичок
    15 апр 2013
    24
    Allroad 2.7bt 02г
    У меня Allroad 4b 2002г американец. Установлена RNS-E ( ПИН КОДА НЕТ!), думаю не родная , т.к. в заводской наклейке есть код 7Q0 without navigation device (без навигационного устройства). Управление с руля работает (при вкл. зажигании).
    Помогите разобраться:
    1. почему Vag-com не видит RNS-E .
    2. как узнать какая версияПО америка или европа ( Прошивка SW 0160), надо ли менять прошивку на 650 или 660?
    3. что надо сделать с антеннами и усилителями чтобы нормально ловило радио (работает только в городе и то не стабильно), если можно поподробнее.
    4. где в Украине можно купить видеоинтерфейс (хочу подключит камеру заднего вида).
    Буду признателен за любую информацию.
  17. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Скорее всего провод для диагностики слетел или не подключен K-Line
  18. Fost
    Fost Новичок
    15 апр 2013
    24
    Allroad 2.7bt 02г
    Подскажите, как вынуть RNS-E (какие надо сделать съемники)?
  19. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Я делал из пластиковой карты.
  20. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    а я из старой карты куда сим-карта вставленна при покупке.
    их полно дома..
    банковскую карту зажал, собираю их ))))
    потом с ебэя нормальные железные пришли, всё таки поудобнее ими..
