Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    чтобы рисовались такие умные линии, это "голова" должна рисовать (поверх изображения камеры). если у тебя линии зашиты в камеру - кто тебе их перерисует?
    представь что ты гвоздем по экрану эти линии начертил. каким образом датчик на руле перерисовывать гвоздиком будет? ;)
  2. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    спасибо, теперь буду знать.
  3. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Кто знает!рнс-е с телематиком дружит? а то пытаюсь закодировать 0502517 а не получается.Кнопка телефон на РНС должна работать при наличии телематика?
  4. golfR32
    golfR32 Участник форума
    24 фев 2009
    215
    Audi RS3. RS4"15г
    На ауди рс3 12 года хочу поставить рнс е. Машина по Европе катается много, и важно чтобы навигация работала. Карты Европе уже установлены в рнс е или должен быть отдельный диск в комплекте?
    Спасибо
  5. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Должен быть диск
  6. golfR32
    24 фев 2009
    215
    Audi RS3. RS4"15г
    А если рнс е Бу ? Я так понимаю что в Москве продаются в основном такие ( может и ошибаюсь), на Бу уже ведь стоят какие то карты или...? Все равно нужен диск?
  7. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Диск не проблема, можно записать и все ок.
  8. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    До замены с RNS-D на RNS-E ошибки по GPS антенне не было,во как. А вообще машина седан,пока непонятка может есть в адоптации инверсия сигнала антены.
  9. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    навигация работает только с диска, бу небу значения не имеет.
    вставил диск - есть навигация, вытащил - нету. вроде так :shock:
  10. Ed1evil
    Ed1evil Живу я здесь
    1 фев 2013
    1.457
    rs4 b7
    у тебя телефон или bluetuth? если второе то на магнитоле отображать не будет.
  11. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    У меня телематик со штатным телефоном в подлокотнике nokia.Сам телефон работает и на приборке отображается и с руля управляется а вот в рнс прописать не могу в кодировке пятую цифру не хочет принимать 5 или 6 ( 1,2,3,4,7 принимает).
  12. DimaK
    DimaK Участник форума
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    Ребят, может кто сталкивался, подскажите
    есть всем известный разъем Quadlock у которого Красный провод +12V питание и Чёрный провод масса
    я к этим проводам подключил отдельный выход питания для видео интерфейса
    по идее же, спустя 10 минут RNS-E должно засыпаь, но я заметил, что хоть через час на этих проводах все равно есть 12V, следовательно у меня постоянно видео интерфейс включен и за 2 недели отпуска ушатал акум
    никто с электрикой не разбирался? должны ли пропадать 12V на разъеме Quadlock ?
  13. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Разбирался. Всегда питание подается, пропадать не должно.
  14. golfR32
    24 фев 2009
    215
    Audi RS3. RS4"15г
    Опа, я думал принцип как в рнс 510 ( у меня такая была в гольфе) на нее никакой диск не нужен, навигация работала по установленным картам.
    Спасибо за инфо.
  15. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    куда тогда подключить интерфейс лучше?
  16. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Ребята, я из допов только оригинал блок блютуз подключал. Питание брал именно с того провода. Но могу сказать точно: когда ключ вытаскиваешь - рнска отключается - блютуз тоже отключается. Скорее всего управляется ч/з кан хай и лоу. Наверно, оригинальные допы все так работают.
    Про подключение неоригинальных допов здесь в теме описывалось ч/з реле.
  17. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    У меня стоит Куфатек, при извлечении ключа из замка зажигания, и РНС-ка и ДВД отключаются, подается ли питание на сам интерфейс, честно сказать не знаю не задавался, реле никаких не использовалось, при подключении olegtum консультировал по телефону. За что ему еще раз спасибо:hi:
  18. Виталий Дырда
    Виталий Дырда Новичок
    10 май 2013
    7
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    Можно сылку,а то перерыл всё не могу конкретно найти.Спасибо
  19. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    У кого есть 0080 хакнутая рабочаая прошивка скинте пожалуйста а то ни как не могу в рнску кодировку с телематиком прописать,попробую перепрошить на 660 может тогда пропишится кодировка.
  20. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Кто знает как откатить прошивку в RNSE-PU с sw200eu H06 на 150.
