Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E http://www.brownbear.ru/ Номера которые я дал в Медведе не ищи, их по оригиналу заказывать нужно.
Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E олег проверил видео не отключается при езде но версии пишет Х--- так должно или чтото нетак вагом есть но тету кабеля тут найти немогу 20 еду в китай там возьму если найду ,Олег еще вопрос есть нави диск с европой оригинал шел с машиной переделать на наш както можно
Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E Это сделал? http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2575087&postcount=321 Наверное "нави диск с европой оригинал шел с машиной переделать на наш както можно", но никто не знает как .
Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E прошивку переделывал 1 а дальше немогу менять кабеля то не поэтому только залил дальше нет возможности менять
Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E в свое время я тупо заливал карту москвы в айфон все работало если знать какую карту понимает нави в каком раширение может можно буду пробовать
Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E Над этой проблемой бились люди которые делали карту для MMI из поршевской - ничего не получилось ибо не так всё просто.
Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E Конечно извеняюсь если показался грубым! С форумом я не ошибся, просто хотел поинтересоваться у знающих людей, не думаю что Фольцовская НАВИ многим отличается от Аудюшной!!!
Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E На самом деле все просто, есть формат kiwi- хорошо документирован, изобретен в японии и применяется почти во всех японских нави. В Японии продаются редакторы формата kiwi, но чтобы их перерисовать - этого ухх как долго, хочешь убить год своей жизни и немалую сумму денег на это, дерзай
Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E Аналогичный ответ от http://gpsmos.ru/ http://pusto.ru/audi/1433871.html
Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E Кстати руссификацию сделать не сложно, пробывал буковки менять. Должно работать, модифицировал прошивку, но заливать боюсь, если что слетит то потом донора нужно будет искать
Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E Это тестовая версия, всю таблицу символов не менял, контрольная сумма окей. Просто перед тем как эксперименты ставить нужно перестраховаться.
Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E Поставил dietz85702,управление заработало. Блокировку тоже снял. Осталось ваг-комом провериться.
Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E Олег,уменя до снятия блокировки в "кодирование" стояло:0502311.Ничего менять не надо,просто посмотреть чтобы так все осталось?
Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E Ну дык я готов к экспериментам - it's at your own risk - согласен.
Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E Привет! Я человек новый на форуме.... не пинайте сразу (прочитал всё, что в этом разделе было написано) про авто: А4 В6 1,8ТQ Поставил RNS-E совсем недавно, показывает SW 0080, H50( пару дней назад показывала H44) Естьт несколько вопросов, на которые не нашёл ответов в разделе: - что такое Н50 -SW 0080- это совсем плохо и как нужно делать upgrade- по этапно или сразу типа 0650 и что это даст в + -если нет ВАГа -поможите с настройками?
Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E 0080 совсем древняя и достаточно глючная прошивка. В Москве? Подъезжай как-нибудь вечерком - сделаем. Пиши в ПС дам телефон.
