Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    спасибо,может есть сылочка сайта где можно прикупить эту штуку?
  2. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    RNSE-PU и модуль парктроника 8E0 919 475E- 8 Kanal+PLA. Что означает PLA.[​IMG]
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    немного не понял причем тут RNSE-PU ?
  4. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Как то вот так должно быть.[​IMG]
  5. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    А ты про это)) можно и другой блок)
  6. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Мне интересно что за функция PLA.
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Я так понимаю что связано с камерой заднего хода, pdc это звуковой, aps или аsp не помню как правильно это графический, я так понимаю
  8. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Понятно! А то поставил себе эту голову в авто теперь вот блок парктроника менять надо,родной не поддерживает графику.А какие блоки ещё подходят?
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    а ты точно поставил rns-e pu ? еще надо включить через ваг ком !!!!
  10. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Всё красиво работает.Через ваг сом закодировал под А6С5, осталось с портроником разобраться и рамку от А6С5 найти,пока от А3 стоит.
  11. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    853
    3.0T REVO
    Подскажите как сделать на RNS-E заставку RS-4. Пробую ставлю в 18 канале цифру 3 но ничего не меняется
  12. ООН99
    ООН99 Новичок
    25 дек 2012
    83
    Allroad 4B С5, BCZ
    Блин, какая полезная и объёмная тема! Единственно, не осилил в ней найти ответ на такой вопрос - собственно имеется первый Аллроуд, который А6С5 2004-го года. Штатная РНС-Е. И штатный трёхспицевый руль, соответственно без кнопок управления музыкой. Есть большое желание поставить руль с кнопками. Понятно, что нужен сам руль с подушкой, шлейф на рулевую колонку. А что ещё? Может подскажет кто?
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Понадобится блок подрулевой электроники.
    Есть в наличии 1500 рэ
  14. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    блок управления рулём с КАН шиной номер не помню год назад ставил себе и подрулевое кольцо если машина без ESP.
  15. ООН99
    ООН99 Новичок
    25 дек 2012
    83
    Allroad 4B С5, BCZ
    Где такой находится? А колодка и проводка под него, интересно, уже имеются в моей подторпедной. Посмотреть бы...
    Машина с ЕСП. Можно поподробней - если найдётся - номер блока. И вообще - куда чего втыкать. Потом, я так понимаю, руль с кнопками ещё и прописать надо будет?
  16. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Про установку руля есть тема там подробно расписано с картинками погугли.
  17. ООН99
    ООН99 Новичок
    25 дек 2012
    83
    Allroad 4B С5, BCZ
    Всем большое спасибо. Поискал, нашёл несколько тем, одна из которых наиболее информативна. Переезжаю со своими вопросами туда.
  18. Avantissimo
    Avantissimo Новичок
    18 окт 2008
    32
    Латвия
    A4 B8 2.0TFSI 211
    Ребята, как настроить свое местоположение? Не могу ничего найти по теме. Поставил на свою Б6, показывает что я где то на восток за 300 км.
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Привет парни, подскажите как пиндосовскую rns-e перешить на европу.!?
  20. felix
    felix Bad e-mail
    2 мар 2009
    56
    Ево 8, лексус ис 250. ищу!! рс4!
    кто подскажет. где и почем можно приобрести данную бошку?
