Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Верифенькайу! :) пошел ковыряться :)
  2. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    #3822 VeguSHOK, 27 дек 2013
    Дима, подскажи еще вопрос. Если все радиостанции серые - в чем проблема может быть?
    почти все подключил доволен как слон! осталось прошиться и все подключить к родным разъемам.... уже хочу видеокамеру заднего вида :)))
  3. DimaK
    DimaK Участник форума
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    это не подскажу, т.к. у меня с этим проблем не было
    но в самом начале этой темы что-то подобное обсуждалось, что это якобы из-за уселителя антенны
    почитай эту ветку с самога начала, хотя бы первые 50 страниц, что-то такое там было ...
    ууу, это ты батенька далеко залез )))
    для камеры надо докупать видеоинтерфейс...
    я сам все никак не соберусь силами это сделать, лень провод тянуть через багажник в салон
  4. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Две антенны корпусами соприкасались и мафон блокировал радио - серые станции. Для камеры надо преобразователь в RGB и жгут проводов. Я раньше видеонаблюдение делал, камеры мне знакомы :)
  5. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Есть варианты беспроводной передачи сигнала с камеры до башки.
  6. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    а для RNS-E надо блок видео, чтобы у магнитолы появился пункт TV
    этот вариант тоже рассматриваю, но у него минус в том, что надо лишнее питание для приёмника, которое надо грамотно подключить, чтобы оно не сажало АКБ, поэтому мне проще протянуть провод из багажника в салон...
  7. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Пункт тв вроде активируется шнурком, а вот сигнал ИМХО можно сразу в РГБ давать голове.
    У беспроводной камеры сигнал не четкий, а питание с лампы заднего хода можно на камеру дать
  8. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    блин, ничего не понимаю.
    ну ладно - ок, прошил 0150 софт, закодировал под А6С5.
    ставлю в 004 канале - 1. RFLS естественно заведен во второй пин разъема С. при включении зажигания - РНСЕшка переключается в видеорежим. (коробка в Р стоит, на RFLS +12 вольт - нету!)
    методом тыка выяснил что разъединяя контакты CAN - переключение РНСЕшки прекращается. т.е. получается сигнал берется не с RFLS - а с шины.
    пробовал кодироваться в другие машины:
    0?xxxxx
    : Model
      • 1 = Lamborghini
      • 2 = Audi A3 (8P)
      • 3 = Audi A4 (8E)
      • 4 = Audi A4 Cabriolet (8H)
      • 5 = Audi A6 (4B)
      • 6 = Audi TT (8J)
      • 7 = Audi R8 (42)
    при R8 можно в 4 канале прописать 2, но эффекта никакого, РНСЕшка вообще перестается включаться/выключаться автоматом от зажигания даже.
    также как и с остальными машинами: или она понимает зажигание вкл/выкл и при этом сразу переключается в видео (при 004 канале=1) или вообще не понимает машину никуда не перключается (как при R8)
    сейчас опять оставил 5 = А6С5 , и 004 = 0, всё работает кроме автовключения видео при заднем ходе.
    клубни, кто как делал себе заднюю камеру на RNS-E PU ???
  9. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    а почему такой старой прошивкой? если получилось прошиться (КСТАТИ КАК ПОЛУЧИЛОСЬ!?!?) прошейся на последнюю, 660ую. возможно все вопросы сразу отпадут
    Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
  10. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Да потому что это RNSE-PU там другой софт.
  11. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    хм. видать я ламо. просвяти в чем разница?
  12. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    разница в том, что там и софт другой и железо и защита компонентов
  13. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    скинь номерок магнитолки, со своим сравню
  14. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    8P0 035 193 G
    Прошивка:
    070
    0150
    0200
    0210 хак
    0220
    и ещё вышла новая на новом диске 2014г,там ещё румыния добавилась.
  15. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Записал сегодня диск 2014г 8P0 919 884 BQ - DVD 2 , там по ходу на нём 070 - 0220 и 0650 прошивки присутствуют, А6С5 кодируется без проблем , это так для информации.
  16. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    ну делись ссылками на прошивки ;)
    кстати, у тебя при кодировании в А6С5 не появляется ошибка датчика скорости? (и я так понимаю GALA перестает работать :shock: )
  17. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Надо торрент. Обменники - не серьезно
  18. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    а можно выложить на яндекс диск или торрентом чтобы одним файлом скачать?
  19. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Присоединюсь :)
