Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    без проблем)
  2. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Мануал то выкладывать?
    Отправлено с Nokia 3310
  3. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    у меня есть на инглиш) на а8 2009 похожие меню ))) можно там почитать на русском )
  4. blinovchik
    blinovchik Новичок
    6 фев 2014
    5
    A6 2.5TDI 01г.
    Приветствую! Помогите с ответом пожалуйста! Подключил рнс-е через переходник, ранее стояла рнс-д, не работает подсветка, не управляется с руля!
  5. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Каншину не подсоединил. Будь аккуратнее. Мало ли что сейчас приходит на главные провода в машине ...
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    тут смотри http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/djels/journal/2911305#a56246302
  7. blinovchik
    blinovchik Новичок
    6 фев 2014
    5
    A6 2.5TDI 01г.
    Спасибо огромнейшее, Друзья!
  8. ulioleg
    ulioleg Участник форума
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Мужики подскажите: короче перестала включаться магнитола rns-e. Предохранители оба целые. Куда копать?
    Отправлено с моего LT18i через Tapatalk
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Проверь 2 провода красный + и коричневый -,если если там есть напряжение, то осталось смотреть саму магнитолу
  10. ulioleg
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Это которые к самой магнитоле подходят? Там два провода есть красно-синий и коричневый (самые толстые). Сейчас чтонибудь попробую.
  11. blinovchik
    blinovchik Новичок
    6 фев 2014
    5
    A6 2.5TDI 01г.
    Нифига не получается! не было подсветки и нет! и руль тоже не работает! и прога не находит аппарат
  12. ulioleg
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Ваг-ком пишет нет связи с магнитолой. Провода прозвонил мультиметром, напряжение вроде есть.
  13. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    В магнитоле тоже есть предохранитель где разьем
  14. ulioleg
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Проверял его, он цел. Был только какой-то налет на нем, почистил и обратно поставил. :D
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У тебя какой щиток приборов стоит? (с кольцами или без)
    Что в 62 канале адаптации и подключены ли физически кан шины провода к щитку?
  16. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    У него РНС вообще не включается.Здесь если 12 вольт на квардлоке есть и предохранитель на самой РНС целый то РНС в ремонт надо.
  17. ulioleg
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    А что с магнитолой может быть? Сгореть она врятли может, ее же 2 предохранителя контролят. Включаться перестала после снятия аккумулятора. Можно к ней как-нибудь напрямую питание дать?
  18. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    У тебя диплей совсем не светится или РНС код запросила а потом блокирнулась после твоих монипуляций.
  19. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    У тебя на крышке магнитолы схема контактов. Ты не можешь там понять где плюс а где минус чтоль?!
  20. ulioleg
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Вообще не светится, не было никаких манипуляций. Вечером снял акум, утром поставил, машину завел а магнитола не включилась.
