Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. Emtec
    Emtec Новичок
    28 июн 2007
    22
    Audi A4 8E 1.8T
    Подскажите, в последнее время на рнс начал сбиваться сигнал радио т.е станция начинает похрипывать я переключаю на другую и сразу обратно и опять нормально ловит, также много серых станций (усилок на заднем стекле уже менял на новый). Может кто знает куда копать.
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    это по моему в с радио происходит у меня на мб221 тоже радио чето хреново стало ловить Европа плюс с помехами (
  3. Airborn
    Airborn Живу я здесь
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    А можно поподробнее
  4. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Попробуй посмотреть соединение антенны с магнитолой. Если обмотки двух антенн соприкасаются - магнитола вообще радио перестает включать (все станции серые). Ну и можно ошибки почитать в 56м блоке.
  5. Airborn
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    Нету ошибок в мафоне
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    у меня ошибок нет по антенне , но серые станции появляются и пропадают , сравнивал комплектации по винам машин , оба пиндоса , стекла задние одинаковые , усилитель антенны одинаковые и плавник , специально сравнивал , мне кажется косяк в прошивке
  7. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Ну у меня прошивка 100ая и усилок и плавник. И одна-две станции периодически сереют
    Отправлено с Nokia 3310
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    походу в нашей стране чето с радиоволнами )) на мерндосе тоже станции пропадают):D
  9. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    636
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    парни, поиском прошелся - вопрос такой уже был, а вот ответа не нашел, если повторяюсь - сильно не пинайте. sd hc вообще не читает? никак? даже если перешить?
  10. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    Никак, может только на новых RNS-E от других моделей.
  11. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    я себе 2 по 4гб нашёл старые не hc и всё ок :)
  12. Airborn
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    Тоже самое)))
    Больше не встретишь теперь(
  13. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Хочу сказать спасибо rudi683 попробовали прошиться, но моя магнитолка пока упирается. :beer:
  14. astra888
    astra888 Новичок
    15 мар 2009
    66
    allroad
    исправная проверенная вне машины RNS-E не засыпает помогите 903-201-8383
  15. Maksa1984
    Maksa1984 Новичок
    23 фев 2014
    74
    A4/B7 2.0TDI 06Г
    День лобрый всем!:hi:
    Владею с августа 2012 - ауди а4 b7 2.0 TDI 103kw 2005г. В ней установлен штатный(я так думаю) audi navigation plus rns-e, с аппаратурой BOSE, как я её купил сразу неработала передняя колонка пассажира, отключив фишку от усилителя bose обнаружил оксидацию причём довольно многа, ремонтировал я его 2 раза после первого ремонта колонка играла пару недель после второго около года, потом случилось тоже самое плюс пропало половино мощности на субвуфер, мастер открыл посмотрел и сказал ищи другой, повезло - нашел такой же с американки на которой пробег был 12000миль, мой усилитель был 2004г выпуска, а новый 2007. Как поставил всё супер только такое ощущение что на сабвуфер идёт не 100% мощности а скажем 70-80%, может ли такое быть? может нужно было подключить ваг-ком и чё нить там сделать или всё должно и так пахать? Тоесть я тупо старый отключил и подсоединил новый и всё, нужно ли что нибуть ещё делать? (Типо "привязывать") :confused:
    Заранее спасибо:)
  16. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Это как понимать?
  17. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Слово "оксидация" и куча очепяток как-то не вяжутся. А в настройки звука входили? Баланс настроен?
  18. Maksa1984
    Maksa1984 Новичок
    23 фев 2014
    74
    A4/B7 2.0TDI 06Г
    Что значит Слово "оксидация" и куча очепяток как-то не вяжутся.
    Во первых я не 100% русский - извините если ошибки...
    Понятия слова оксидации непонятно или как??? Снял фишку и там почти всё белое(влага видимо попала) и пошла оксидация, поетому первый уселок и сдох... баланс всё само сабой по центру, как будто именно басовик не на всю мошь, все остальные колонки - норм... может канечно меня и подглючивает, но в звучании я уж разбираюсь...
    нужно ли что нибуть делать? (Типо "привязывать") если меняешь усилитель?
  19. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    в 95% говорят "окислился контакт", но не "оксидация". Я не представляю в каком случае надо врубать музыку "на всю мощь" :rollingeyes: у меня не БОСЕ стоит и то чуть прибавляешь - уже уши рвет. Может проще все контакты зачистить и не заморачиваться?
  20. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    поменять RNS-D на RNS-E (машинка А6С5) реально? адаптация без проблем?
