Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. Ska-Ska
    Ska-Ska Новичок
    19 июн 2011
    97
    A4 DTM & S60
    Ну как бы да.
    А нгрмальные варианты есть? :)
  2. forest-fw
    forest-fw Новичок
    3 июл 2013
    1
    A4/E8 2.0T 05г.
    День добрый всем. Помогите советом, сел в машину , включил "музыку" , наэкране сообщение warning... и все, ни одна кнопка не работает, громкость и терки только с руля можно переключить. Что это может быть?
  3. Ska-Ska
    Ska-Ska Новичок
    19 июн 2011
    97
    A4 DTM & S60
    Нашел вот такую балалайку, но ценник, конечно, конь! :shock:
    http://www.hazzydayz.com/genuine-audi-ami-ipod-kit-for-rns-e-3g-2011-p.asp
    У кого-нибудь есть другие предложения по решению вопроса?
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Фото товара смущают,
  5. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
  6. Ska-Ska
    Ska-Ska Новичок
    19 июн 2011
    97
    A4 DTM & S60
  7. kuzya25
    kuzya25 Новичок
    4 май 2014
    8
    a6/c5 2.5tdi 02г
    Всем привет!
    После подключения и установки рнс-е присутствует проблемка:
    при вытаскивании ключа она как и положено выключается, но шипят колонки (тихо).
    Собственно в чем может быть проблема?
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Странно у меня когда ключ выьаскиваешь работает, а вот если потом дверь открыть то выключается ))
  9. usr81
    usr81 Участник форума
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    У меня, когда ключ вытащишь, выключается и остается в ожидании. Минут через 5 выключается полностью. Если открыть дверь, то опять включается в режим ожидания. Но колонки вроде не шипят. Сегодня прислушаюсь.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    а ты кодировал рнс к свой системе ?
  11. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    Да. По кодировке все выставлено. Подскажите как включить голосовое управление? Прошил на 660 прошивку, а на дисплее все равно no funct. Или без навигационного диска она не работает?
  12. demura77
    demura77 Новичок
    17 дек 2013
    9
    А4 3.0 TDI quattro
    Все здравствуйте, помогите решить головоломку, Audi a4 b7 2005 RNS-E сегодня вытащил диск как обычно, нажал кнопку для закрытия панели, но не закрылась, нажал еще раз, опять на месте, потом закрылась сама. Теперь не открывается и не работает ни одна кнопка кроме вкл. выкл. и кромкость. с руля тоже работает громкость. Прошу совет как ее перезагрузить и что с ней делать. Спасибо.
  13. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Я разбирал свой рнсе и датчик загрузки диска шевелил. Затуп уходил :)
    Отправлено с Nokia 3310
  14. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    Нажимаешь кнопку выключения и держишь секунд 30. (По эльзе 45) Она перезагрузится...
  15. demura77
    demura77 Новичок
    17 дек 2013
    9
    А4 3.0 TDI quattro
    Перезагружал до лампочки
  16. demura77
    demura77 Новичок
    17 дек 2013
    9
    А4 3.0 TDI quattro
    Еще какие-то варианты есть с моей проблемой?
  17. demura77
    demura77 Новичок
    17 дек 2013
    9
    А4 3.0 TDI quattro
    Проблема решена! Для справки: перепробовал все, перезагружал и т.д., уже хотел снимать разбирать, но пришла в голову мысль, снял клему на ночь, засек чтоб больше 12 часов прошло, поставил и включил, ВСЕ РАБОТАЕТ!
    Всем спасибо.
  18. av3nger
    av3nger Новичок
    11 дек 2012
    31
    A4/B7 2.0 06г.
    всем привет. у меня audi a4 2006 года, стоит 1 din магнитола Concert II.
    сейчас покупаю rns-e. что еще надо докупить, чтобы поставить? есть ли какая-то панелька для климата или блок управления кондиционером надо новый закупать?
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    там бороду менять под 2 дин надо , климат другой или свой по краям пилить
  20. av3nger
    av3nger Новичок
    11 дек 2012
    31
    A4/B7 2.0 06г.
    я так понял, что надо купить рамку 8Е0 858 005 F под rns-e.
    а какой номер у климата? и нужно что-то еще закупать? какие-то переходники для проводов?
