Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Мне нужно знать какой цвет провода к какому пину соединен, тогда смогу сказать где не так соединил
    Отправлено с Nokia 3310
  2. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    у меня в переходнике все провода одного цвета. K-line c 3 пина III разъема rns-d на 5 пин разъема B rns-e, 9 пин разъема D rns-e на 5 пин серого разъема приборки, 10 пин разъема D rns-e на 6 пин серого разъема приборки. Все остальное прекрасно работает и радио и BOSE и ченджер и телефон. Даже время по GPS синхронизируется.
  3. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Поэтому я и говорил подъезжай. "Сложно лечить геморрой по фотографии" :)
  4. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    А не можешь подсказать что это за контакты на rns-d на разъеме display - ena,data и clock. Может их тоже надо куда в rns-e подключить,а то они в проводах есть,а в переходника нет,пустые места в разъёме.
  5. usr81
    usr81 Участник форума
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    #4325 usr81, 27 май 2014
    Они и отвечают за информацию на приборке на машинах без кан-шины. Ешка без кан, на приборке ничего отображать не будет.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  6. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    но на 13 и 26 контактах есть провода, значит кан подключен, только куда идет эта витая пара если нет TMC блока.
  7. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    Посмотрел по Эльзе, у тебя должно быть, на зеленом разъеме, 18-can H, 19-can L...
  8. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    Но это А6 от 2000 года. На 99 can нет. Какого цвета и сколько у тебя разъемов?
  9. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    Нет, я их вставил в переходник, провода которого идут на CAN H и CAN L магнитолы, соответственно.
    отсюда #13 и #26
    Вставил в разъем "D" #9 и #10
    Только вставлял в переходник со стороны машины.:)
  10. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    у меня на приборке четыре разъема зеленый, серый, синий и маленький для радио часов. В зеленом есть 18 и 19 пины подключенные-это can шина привода если не ошибаюсь.
  11. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    я пробовал в 13 с 9 и в 26 с 10 но ничего на происходит, не нашел куда дальше в машине уходят провода из большого разъема, а там где должен был быть блок TMC пусто и никаких проводов.
  12. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
  13. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    Не поверишь, разобрал пол машины, ни за приборкой ни за бардачком, ни в центральном тоннеле, нигде. снимал боковые обшивки в ногах водителя и пассажира-там одни провода и никаких блоков. и багажник весь перерыл. вообщем все где возможно искал.
  14. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
  15. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
  16. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    Может кто знает как работает контакт ENA на разъеме Display?
  17. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    а ты в кодировку-то магнитолы заходил? все там правильно прописано?
  18. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    Заходил. Поправил кодировку под свою, плюсом добавил AUX.
  19. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    http://www.mercedes.gen.in/Downloads/Mercedes Sound ISO Connector.pdf нашел интересную инфу, правда это для мерседеса, но контакты те же. получается на контакт clock подается can-h, а на контакт data подается can-l.
  20. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Зайди в магнитолу, базовые параметры, 49 группа 2 поле у тебя будет 0% включи габариты, должно стать 100%. У тебя так?
