Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    а не хочешь тестя поменять? Я даже готов каку-нибудь сиротку твоего возраста удочерить :D:lol:
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Дам подсказку, а дальше сам ищи.
    5,6 пин.
    62 канал адаптации
  3. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Ну как лечить геморрой по фотографии? Я тебе раньше сказал "отсутствие подсветки - это не правильно подключенный K-Line" машину я не вижу, провода тоже... :shock:
  4. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    я бы смотрел на разъем В, 5 пин. Что-то я не найду тут инфы про 62 канал:shock:
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    В приборке надо искать)) а не в кодировке рнс
  6. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    ну проверить этот проводок все-таки стоит, у меня он как раз и не давал подсветку ;) а потом уже приборку смотреть
  7. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    я здесь уже несколько раз проверял. 9 пин разъема D (RNS-e) подключен к 5 пину среднего серого разъема приборки, 10 пин с D на 6 пин серого разъема приборки. В 62 канале приборки стоит 4 и ни на что не изменяется кроме 0. Но все равно не работает.
  8. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    Еще раз для тех кто в танке. 5 пин разъема В (он же К-line) подключен и работает так как RNS-E шнурком определяется в полной мере, читается и кодируется. А 62 канал не в голове а в приборке (определяет кто подключен к CAN шине display)
  9. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Спасибо, я уже понял, еще раз для тех кто в танке пишу что подсветка появилась у меня после подключения к-лайн и ничего не прописывал в приборке :)
  10. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    Подключение К-лайн к чему?
  11. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Выше же писал, разъем В, 5й пин . Но скорее всего мне повезло, к-line уже был в жгуте проводов, просто "мастера" нифига не подключили
  12. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    Я же тоже писал что он у меня подключен и работает
  13. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    Немного не в тему,но думаю ничего
    Мангитола концерт3 на что провод аукса цеплять?SDI CD (R,L)??
    Спасибо
  14. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    А кто скажет где код для рнс-е найти. Хотел продать, а говорят без кода не запустить. Бумажки есть, но они на итальянском, да и там чисто инструкция.
  15. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    Обратиться туда где этим занимаются
    На авито кто то был в районе 400р
  16. Denka
    Denka Участник форума
    20 дек 2013
    234
    DTM
    #4456 Denka, 16 июн 2014
    Доброго времени суток.
    Стал обладателем RNS-E 2005 года(с буквой С),машина 2008 года(b7),с завода стоит концерт 2дин+чейнджер,прочитал половину темы и появилось пару вопросов:
    1)Могут ли возникнуть какие-то проблемы при установке?
    (Понял что надо адаптацию будет делать)
    2)Как можно обновить ПО на RNS-E рекомендации при записи типу диска?
    3)Наткнулся на эти фото и хотел бы узнать чем отличаются(и есть ли различия) в RNS-E 2005 года и 2007 (т e модели с буквами на конце ... ... 192 С/T/E отличаются чем-то?)
    Если повторяю избитые вопросы,то прошу простить,т к не нашел(или не совсем понял) ответы.
  17. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    Кто может помочь?Поставил rns-e вместо rns-d но никак не могу в адаптации приборки в 62 канале прописать цифру 5 (радио+навигация).Сейчас там прописано 4, поменять можно только на 0, а другие цифры не принимает.
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    все верно сказано , еще можно с помощи диска для разблокировки
  19. Denka
    20 дек 2013
    234
    DTM
    я как раз ее и купил)
    где можно диск взять?
    или через дилера запрашивать?
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    хахахах у дилера за 3000р )))):lol::lol: а так надо установить , приежай))
