Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    вот что по прошивке написано 80
    Вот алгоритм подготовки просмотра ТВ в движении.
    1. Скачать софт 0080 (ТВ в движении) и записать его на загрузочный СД.
    2. Подключить и прочитать Ваг-Комом имеющиеся установки и запомнить их или распечатать текущие данные значений каналов ибо при перепрошивке они будут утеряны.
    3. Установить Ваг-комом в настройке нави (56) канал 97 на 1
    4. Засунуть СД в голову и произвести загрузку софтины.
    5. После загрузки опять зайти в нави (56) и посмотреть канал 005. Значение там должно быть 250.
    6. Отключить питание от навигатора (обесточить его) и подождать 12 часов
    7. Проверить канал 97, там должно прописаться значение 0. Если нет установить через (56) значение в канале 97 на 0.
    8. Засунуть диск SDS c апгрейдом 0660 и произвести загрузку софта.
    9. Откорректировать кодировки и значения каналов (при помощи Ваг-кома). В канале 005 должно быть значение 250. Если это так - значит перепрошивка прошла успешо.
    После этого ТВ в движении должно работать. Кач-во приема телесигнала зависит от других параметров!!!
  2. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    у кого есть прошивка от rns-e от seat exeo ? был признателен кто поделится ))может кто видел где скачать ?
  3. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Купить rns -pu, купить блок парктроников от а3, и работать не будет) тк кан шина у нас не поддерживает блок, у нас нет гетвей как на а3, есть выход купить фис контроль с ним будет работать
  5. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    тогда как это работает этой ауди в B6 кузове
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    через gateway, это прекрасно видно на втором видео.
  7. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    народ подскажите ещё какую приблуду нужно купить чтобы можно было подключить андроид телефон или планшет в режиме зеркального отображения
    http://www.youtube.com/watch?v=6uAgSlPyne4
  8. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    внимательней видео смотрите, под видео описание и ссылки на то, что нужно купить.
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Парни еще раз спрошу про прошивку или карты 2013 года на rns-e pu от seat exeo, не у кого нет или знает где скачать?
  10. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    А че на нее, есть рашен карты?:confused:
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    На картах прошивка есть рнс, России нет карт)
  12. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Всем привет.
    решился на дооснащение своей RNS-E видео интерфейсом
    подскажите если я приобрету
    Этот видео интерфейс ССЫЛКА
    и этот USB-HDD-Media-Player ССЫЛКА
    Будет ли это всё работать
  13. *Kot*
    *Kot* Участник форума
    24 дек 2008
    237
    А6/С6 2.7 тди 08г
    нет,это (парктроник и отображение андроида) работать не будет
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Да будет работать видео))
  15. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Я не про парткнтроники
    я про воспроизведение видео с флешки и андроид телефона
    Вопрос.
    почему не будет работать видео с андроид телефона если купить переходник ССЫЛКА то я думаю проблем не должно возникнуть
  16. *Kot*
    24 дек 2008
    237
    А6/С6 2.7 тди 08г
    видео будет и музыка будет,а вот зеркальное изображение андроида я даже не знаю-
  17. DimaK
    DimaK Участник форума
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    по идее, если правильно подключить - работать должно
    НО опять же, если тебя устраивает управление с какого-то пульта - это один вопрос, я же когда себе делал - у меня был очень важный приоритет - чтобы управление плеером было как с самой магнитоллы, так и с кнопок руля, а не с какого-то пульта...
  18. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Тогда при помощи чего реализовать управление видео интерфейсом чтобы можно было управлять кнопками магнитолы и руля.
  19. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    я делал так:
    Видео интерфейс для RNS-E http://www.drive2.ru/l/288230376152848562/#post
    usbLINK мультимедиа плеер http://www.drive2.ru/l/4062246863888542530/#post
  20. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Я читал ваш бортовой журнал на драйве.
    Все сделано очень красиво и грамотно.
    Но есть одно но по поводу видео интерфейса, сейчас такой мультимедийный плейер не выпускают
    А замеменить его кроме китайского я незнаю чем.
    Если можете подскажите чем заменить
