Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E
    В смысле ТВ?
  2. POMAH
    POMAH Новичок
    18 сен 2008
    66
    A6 (C6,4F) 2005
    Да.
    Какой выбрать ТВ-тюнер??? :shock:
  3. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    в одной родной во второй от РНС-Д с переходником
  4. POMAH
    POMAH Новичок
    18 сен 2008
    66
    A6 (C6,4F) 2005
    И как прием у родного тюнера?? :very_cool:
  5. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Аналог показывает средненько (в движении вообще ерунда), цифра лучше, но каналов практически нет путевых.
    По логике проше и много дешевле купить автомобильный ЖК ТВ.
  6. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
  7. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    А что в ней такого? Обычный девайс хэндс-фри. У меня и так стоит в голове, в РНС это не редкость.
  8. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    у тебя стоит родной хандс-фри или именно этот девайс?
  9. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Нет, не этот, родной. Этот не знаю, но разновидностей для РНС много, не проблема найти.
  10. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Не очень давно появился поэтому статистики нет. Купить можно в Куфатеке. Судя по описанию штука интересная - функционал как на оригинальном со свежей буквой, но цена ... учитывая стоимость доставки практически равна оригинальному модулю.
  11. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    а где можно купить оригинальный Bluetooth Handsfree за примерно такие-же деньги?
    и если можно номерок оригинала :rotate:
  12. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    #532 RedHobbit, 9 окт 2008
    На eBay.
    Вот например в комплекте с микрофоном http://cgi.ebay.de/Original-Audi-In...39:1|66:2|65:16|240:1318&_trksid=p3286.c0.m14
    Кабель для подключения, если нет желания самому возиться с кабелем http://cgi.ebay.de/Kabelsatz-Handyv...39:1|66:2|65:16|240:1318&_trksid=p3286.c0.m14
  13. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    а кроме самого модуля и микрофона еще чего-нибудь надо? а то на куфатеке есть какой-то набор и я нехрена не понимаю зачем он нужен http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p397_Bluetooth-Kit-Retofit-Audi-A4-8E-complete.html
    и еще вопросик различаются ли эти блоки для А3, А4, А6...?
  14. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Нужен будет ещё кабель для подключения. Можно самому сделать. Можно купить готовый. Ссылку выше дал.
    Про различие блоков - это к дяде Олегу. Я брал по его консультации.
  15. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    дядя олег, дай консультацию :)))
  16. columb75
    columb75 Новичок
    3 май 2007
    17
    a6 3.0 quattro 03; a3 2008 г.в. 1.8 tfsi dsg
    спасибо за ответ! :beer:
    единственно: голова при подаче "+" активирует режим ТВ,,,, а саму камеру надо вешать на Куфатековский интерфейс?!? если да, то куда?!?,,,,,,,, на стандартный PAL, через какой нить сплиттер, автоматически переключающий ДВД и камеру при подаче сигнала на него (интересно есть такой в природе, и где его мона найти?!? :confused:))))) или на другую пару проводов (которые под NTSI),,,,,,,,,,,, тогда как куфатековский интерфейс будет понимать, какой сигнал (PAL или NTSI) надо передавать на голову?!?:confused::confused::drunk::shock::drunk::shock: чет торможу наверное........:rolleyes:
  17. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Судя по мануалу камеру нужно подключать на NTSC.
  18. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Народ, а вот для знающих пара вопросов:
    1. Как проапгрейдить софт в самом RNS-E? Интересует методика и где взять сам софт?
    2. Какая процедура инсталляции и привязки RNS-E к машине? Типа тупо физически подключаем и в VAG-COM пишем. что у нас теперь есть RNS-E ? Или там всё сложнее?
    Спасибо.
  19. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Софт апгрейдится просто, скачиваете в ин-те по ссылкам, записываете на СД, вставляете в голову и ждете 5-7 мин. Вопрос в том, насколько это нужно и для чего. Последняя прошивка 0650, есть еще 0660 (неофициал, для просмотра ТВ в движении).
    Если блок новый - то его нужно "прописывать".
  20. vam
    vam Новичок
    11 окт 2008
    14
    Audi A6 Avant
    #540 vam, 11 окт 2008
    Уважаемые господа!
    Помогите чайнику. Приобрел Ауди А6 Avant с GPS-навигатором марта 2004 года выпуска. Счастью не было конца, пока не собрался ехать в Европу. С машиной шел родной DVD, но с картой Западной Европы, а надо было в Венгрию через Польшу. Чего я только не накачал с Интернета, но ... все не идет, хоть тресни.
    (В частности - Audi MMI Navteq Europe 2008 Version 10500-2374 на http://www.bittorrent.am/torrent/2116370/6/252/Audi_MMI_Navteq_Europe_2008_Version_10500-2374.html)
    Не могу понять в чем проблема.
    Почитал этот форум и понял, что ничего не понял. От разнообразия и открывшихся возможностей голова кругом. Заехал в Ауди-центр в Минске (я из Минска), но там вообще никто ничего не знает и, похоже, и занть не собирается. Попытки найти специалистов в Миске тоже не увенчались успехом.
    Могу дать только следующие исходные данные-
    у меня MMI, RNS-E, родной диск обзывается 8Р0 919 884 J, на Западную Европу. То, что я скачал в сети имеет название 8Р0 919 884 АА, но совсем другую структуру файлов (*._DB). На родном DVD файлы с другими расширениями.
    Где зарыта собака? Помогите, чтобы заработала карта всей Европы, а то мы в Словакии сильно поблуждали в темноте.
    Заранее благодарен.
