Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    пока нет другого варианта буду ставить её + практика и опыт)
    подскажи - от тв-тюнера идут два проводка (бывший хозяин вывел), это вроде как AV1 и AV2. как подключить эту камеру?
    у камера два разъема - тюльпан, второй с гнездом.
    1. тюльпан скорее всего видео - его надо подключить в одному из проводов? (тюльпан имеет два провода? если да, то куда второй?)
    2. с гнездом скорее всего питание - его к + и - к лампе заднего хода.
    P.S. по ТВ антенне - такая пойдёт? http://ru.aliexpress.com/item/D-P-Auto-ANTENA-TV-DVB-T-MPEG2-MPEG4-25DB-ACTIVE-CAR-ANTENNA-Male-SMA/32246494278.html?recommendVersion=2 вижу что она цифровая и активная. родную точно не найти, аналоги тоже в виде рожек из окна не хочу)
  2. Incognito.MSK
    Incognito.MSK Завсегдатай
    3 апр 2006
    885
    Audi A3 sportback 2006 г.в. 1.6(BSF) Tiptronik(HTN)
    Фото покажи разъемов ....
    Это все хорошо питание к лампе )) сразу получим ошибку о перегоревшей лампе + что будет отвечать за переход на картинку камеры при включении R ?
  3. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    #5783 Oberon, 25 фев 2015
    какие разъёмы?
    хотя вот ТВ-тюнер (провода что торчат, это к антенне)
    это на питание камеры:
    ошибки у меня не говорит по лампам)
    а как надо подключить, что бы переходила картинка при включении R?
  4. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    картинка тюнера не грузится
  5. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    перезалил
  6. Incognito.MSK
    3 апр 2006
    885
    НА РНС ЕСТЬ СПЕЦ ПРОВОДОК .....
  7. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
  8. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    можешь подсказать какой?
    два провода от тюльпана я подключу к тюнеру, а питание взять с этого проводка?
    это пин 15 KL30?
  9. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Диск пришёл. Прошилось всё нормально а вот диск с навигацией не читается. На компе пока его не проверял завтра гляну.
  10. Incognito.MSK
    3 апр 2006
    885
    тебе это сильно не поможет у рнс свой видео вход для камеры который активируется по кан надо схему глядеть под рукой нет ее к сожалению почитайте на моем форуме там все расписано
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5791 SergV, 26 фев 2015
    Сегодня пришел диск. Вставил в РНС-е. Выдало сообщение что диск не читаемый.
    Обратно вытащил\вставил. Вроде работает.
    Из впечатлений в сравнении работой оригинальных дисков.
    Детализация уступает, "диктор" более молчаливый и шепелявит маленько.
    Очень мало подсказок при перестроении.
    Может киви от другого производителя (не лексус) по детализации в разы по лучше будет?
    Давно хотел задать вопрос.
    У всех так? Если открыть закрыть дверь к примеру, то на щитке приборов перестает рисовать маршрут до тех пор пока заново не перезапустишь прокладку маршрута.
    Как можно сделать что бы постоянно на щитке приборов маршрут без зо всяких "перезапусков" рисовало?
  12. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    На Вольво карты весят более 20 Гб, невозможно всю Россию с ближайшими странами засунуть в 8 гигов. Диктор молчаливый, тк он русский - английских фраз в 2 раза больше, чем русских.
    Приборка монохромная? У меня на цветной все ок. Вместо перезапуска попробуй переключить режимы бк. Типа: бк1, бк2, меню, навигация.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А что мешает "поделить" на несколько дисков? :)
    К примеру на 4 диска. Народ может по потребностям брать либо 1 диск либо комплект.
    Да щиток монохром. Описанный выше способ не прокатывает.
    Проверенно на нескольких машинах. Везде ситуация одна и та же.
    При том что на щитке приборов А6С5 такой проблемы нет.
  14. PITBULL777
    PITBULL777 дизель сила
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    у меня все четко, хоть открывай дверь хоть закрывай как работало на приборке так и работает
  15. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Может где есть отчёт по замене лазера на rns-e ?
    Есть ли подстроечные резисторы лазера на голове так же как на компьютерных приводах?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На 2х Б6 проверял.
  17. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Раз вы такие умные, что ж вы строем не ходите? ©
    Вот ссылка на Вольвоские карты: http://support.volvocars.com/ru/Pages/article.aspx?article=dd411bc8b6f9bcabc0a801516832a2ec . Скачать можно абсолютно бесплатно. Если кто сделает рабочую сборку для RNS-E, я буду очень рад.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    По глумиться решил?
  19. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Да нет. Просто если бы всё с картами было все так просто, как некоторым думается, давно бы уже вольвоские карты у всех были, с силуэтами домов, русскими названиями, красивыми пейзажами и т.д.
  20. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Столько умников, аж жуть захватывает:D
