Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    т.е. в кодировке РНС-Е последняя цифра - 6 :eek: ?!?,,,,,,,,,,,,,, я ее пытался прописать, но тогда пишет, что что то не так с ТВ-тюнером, звонил в куфатек, там сказали, что мол с етим надо мирится! :unhappy:,,,,,,,,, блин жалко, что ту audi уже продал,,,,,,,,,,обязательно бы попробовал еще раз!:shock:
  2. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Решил запостить алгоритм подготовки просмотра ТВ в движении. Тут уже писалось про это, но возможно кому-то это будет полезно:
    1. Найти софт 0080 (ТВ в движении) и записать его на загрузочный СД.
    2. Установить Ваг-комом в настройке нави (56) канал 97 на 1
    3. Засунуть СД в голову и произвести загрузку софтины.
    4. После загрузки опять зайти в нави (56) и посмотреть канал 005. Значение там должно быть 250.
    5. Подождать 12 часов
    6. Проверить канал 97, там должно прописаться значение 0. Если нет установить через (56) значение в канале 97 на 0.
    7. Засунуть диск SDS c апгрейдом 0660 и произвести загрузку софта.
    После этого ТВ в движении должно работать. Кач-во приема телесигнала зависит от других параметров!!!:)
  3. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    1.1 Крякнуть loading.kwi 0080 прошивки софтинкой <!--TEXT-->RNSE_VIM_1.10
    1.2 Прочитать Ваг-Комом и записать на бумажку текущий кодинг и значения каналов адаптации ибо всё слетит нафиг.
    4.1 Отключить голову от питания физически (либо снять разъём, либо скинуть клемму АКБ).
    6. Пропустить ибо пофиг.
    7.1 Откорректировать кодинг и значения каналов. В 05 естественно не трогать значение 250.
  4. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    А если используется 0080 EU разве нужен кряк?!
  5. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Конечно, просто кряк работает только на 0080.
  6. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Но есть две прошивки 0080, та которая EU похоже крякнутая уже.
  7. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    #747 olegtum, 9 фев 2009
    Что значит две? Есть одна оригинальная 0080 прошивка, ну а если её крякнули, то она крякнутая :)
    Если ты можешь показать оригинальный диск 0080 с VIM, посыплю голову пеплом.
  8. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Заметил что европейской 0080 десять файлов, а в американской - всего 5. В чем глюк?
    Оригинального диска конечно нет.
  9. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    #749 olegtum, 9 фев 2009
    Для прошивки достаточно пяти файлов:
    00.VNS
    A2210138.MOT
    INDEX
    LDM
    LOADING.KWI
    0080 прошивка есть ТОЛЬКО европейская
    8P0 919 884 B (2004-0080) Europe
  10. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Есть хакнутая прошивка 0080 в которой помимо 5 стандартных файлов есть еще 5:
    DUMY0E.KWI
    DUMY1E.KWI
    DUMY1S.KWI
    VERSION
    INDEXDAT.KWI
  11. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    #751 olegtum, 9 фев 2009
    Вот любишь ты спорить не разобравшись в вопросе! Эти файлы есть на навигационном диске, но к прошивке они не имеют никакого отношения. Просто кто-то по незнанию выложил все файлы которые лежат в корне диска. Я скачивал этот архив и тут выкладывал - лень было редактировать. Кстати прошивка не хакнутая - loading.kwi с датой 05.03.2004
  12. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Я и не спорю, этот набор файлов немцы рекомедуют для перепрошивки. Я тоже удивился.
    А как ты определяешь хакнутая прошивка ли нет? По kwi ?
  13. amg4
    amg4 Новичок
    23 фев 2008
    64
    Audi A4/B6 1.8T,Q,
    Здравствуйте! Господа, а можно вас попросить выложить оригинальную или хакнутую 0080 и 660, буду очень признателен.
    П.С. старые ссылки уже давно не работают, а к другим источникам в инете (если есть) доверия нет.
  14. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Зайди на torrents.ru, там есть!:)
  15. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    #755 olegtum, 12 фев 2009
    http://www.users.me.uk/Downloads/Audi.htm
    Оригинальная 0080
    http://webfile.ru/2628330
  16. amg4
    amg4 Новичок
    23 фев 2008
    64
    Audi A4/B6 1.8T,Q,
  17. Gorizont
    Gorizont Новичок
    12 июл 2008
    12
    a4
    Опаньки, а что RNS-E это KWI формат ? :confused:
    Значит там должен быть файл ALLDATA.KWI кто-нить пытался его подменить? Ну естественно с предварительной редакцией по ID оборудованию ?
  18. jumper1982
    jumper1982 Новичок
    31 окт 2007
    13
  19. QINBOY
    QINBOY Новичок
    21 ноя 2007
    53
    ищу
    Re: Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E
    У меня такая-же проблема была, я достал голову, разобрал и вытащил диск.
    Народ, а никто не может экран на RNS-E починить? Там с разъемом шлейфа какая-то беда.
  20. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    господа товарищи! подскажите кто знает: у меня а3(8р) 2009 г.в. стояла ауди симфония 2-х диновая с сд-ченжером, вместо нее поставил РНС-Е (как я слышал ничего в проводке менять не надо, одну вынул - другую воткнул), даже через длинную кодировку навигацию в кан-гетвей прописал :[:]|||||| :rock:, а одна ошибка так и висит:
    Адрес 37: Навигация
    Контроллер: 8P0 035 192 Q
    Компонент: RNS-E HIGH EU H74 0650
    Кодировка: 0215755
    Мастерск. #: WSC 00046
    1 ошибка найдена:
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    007 - Замыкание на землю
    тоже самое и по 56 адресу:confused:
    уже и кодировку и адаптацию 100 раз проверил, вроде все правильно, а ошибка не пропадает!:hot::hot:
    может кто знает, что и где еще мона глянуть-проверить!???!? подскажите плллз :beer:
