Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Управляться с головы будут далеко не все тюнеры, нужно брать правильную модель. Но главное не это. Хорошо принимается лишь цифровое ТВ, которого у нас почти нет (не считаю тестовые каналы). Аналоговое видно плохо, любой переносной ЖК-ТВ показывает лучше. К тому же нужно ставить антенные усилители, выставлять наружу "рогатки". Вряд ли "овчинка" стоит выделки.
  2. magelan
    magelan Участник форума
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    С усилителем поняно. Штатный работает от двух антенн (с зади под стеклом) но его говорят не хватает. Поэтому нашел схему на его замену на более мощный аналог, который работает уже от четырех антенн в переднем и заднем бамперах. А такое болшое антенное поле уже намного привосходит всякие "рогатки" и даст более качественную катринку. Единственно нужно повозиться с монтажем.
  3. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    А стоит ли?
  4. yellowspy
    yellowspy Новичок
    2 мар 2009
    30
    А4 8Е
    Друзья, собираюсь вмонтировать камеру заднего вида.
    Как понял, мне нужен адаптер типа Dietz 1417. Никто не продаст по удобной цене? И что еще, кроме самой камеры может понадобиться?
    Машина А4 2005 америка.
  5. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    если можно сбросьте ссылку или картинку! что за схема??!?
    :nod:
  6. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #786 micke, 5 мар 2009
    интересно,,,,,,,,,, а кабель для соединения РНС-Е и тв тюнеров 4D0 919 146 C или D такой же, как для тюнера 8J0 919 148 ?!??!а то нашел в италии тока не пойму пойдет или нет!
  7. Uncle F
    Uncle F Новичок
    15 янв 2009
    45
    TT roadster
    Други, подскажите что надо для установки RNS-E в ТТ 03 года? кроме другой бороды? хочется навигацию, телек и усилок подключить.
  8. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    А что у вас стоит? Как правило нужен комплект переходных кабелей. Навигация РНС-Е в РФ не работает, ТВ потребует установки ТВ-тюнера, усилителя антенны, для усилка нужно организовать доп. вход. Расходы будут немалые.
  9. Uncle F
    Uncle F Новичок
    15 янв 2009
    45
    TT roadster
    сейчас стоит пионер 88-й, до этого стояла штатная магнитола, BOSE, и навигация штатная, которая стрелочками на торпеде направления указывает (бред)
  10. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Скорее всего у вас стоял Concert или Chorus 2 (если однодиновая магнитола).
    Навигация вполне нормальная, она еще голосом подсказывает куда ехать. Не нужно отвлекаться на монитор. Хотя цветной диплей конечно более информативный. Но у нас он работать все равно не будет.
  11. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    скажите, а кабель для соединения РНС-Е и тв тюнеров 4D0 919 146 C/D такой же, как для тюнера 8J0 919 148 ?!??! и где находятся сами антенны для тьюнера?!?:confused::shock:
  12. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Позвони вот этим ребятам http://www.erta.ru/repair.shtml
    Они как раз ставят такой усилитель с четырмя антенами. Изначально предлагают свой собственный тюнет, управляемый с отдельного пульта. Но если привезти штатный то поставят и его с собственным усилителем. В общем можно договориться. Вся работа занимает сутки. Утром приезжаешь, вечером все готово!
  13. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Штатные антенны (с усилителями) стоят слева и справа в верхней части заднего стекла. А вообще вся схема и все компоненты подробно представленны в Etka и AllData (последняя только для американских версий, зато содержит полные принципиальные схемы, порядок сборки/разборки и подробное описание)
  14. astra888
    astra888 Новичок
    15 мар 2009
    66
    allroad
    Если знает кто-нибудь. Скажите, как подключить к RNS-E, (который я хочу установить на Allroad 2004г вместо Симфонии 2), блок навигации Мирком по RGB с включением а\v входа штатной кнопкой. А также Bluetooth, может Ауди ориг. (если существует). Как в этом случае используется кнопка Tel. И как установить тачскрин, какую модель Если можно подробно, также можно на почту. Может посоветует кто-то мастера по установке в Москве. Заранее благодарен.
  15. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Чтобы подключить видеодевайс, нужно организовать доп. видеовход. Для этого нужно приобрести адаптер. Пролистайте тему, тут писали про подключение нави и тач-скрин. Муторное это дело.
    Большого смысла ставить RNS-E нет.
  16. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    +1000:nod:
  17. astra888
    astra888 Новичок
    15 мар 2009
    66
    allroad
    Подскажите, пожалуйста, где можно скачать описание пользователя RNS-E.
  18. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    На каком языке? Если на русском - то проще купить у дилера.
  19. astra888
    astra888 Новичок
    15 мар 2009
    66
    allroad
    На русском или англ.
  20. astra888
    astra888 Новичок
    15 мар 2009
    66
    allroad
    Много раз видел фото включенного на столе с отъехавшим экраном RNS-E. Может быть кто-нибудь знает, как это сделать? Если можно с фото панели разъемов. Хочу проверить насколько хорошо устанавливается тачскрин, чтобы подключить Мирком.
