Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. inviz
    inviz Участник форума
    27 янв 2007
    172
    Audi A4 2.0t 05 us
    1.Есть флешка... 1 гиг записал файлы на нее в д ве папочки...
    рнс объем карты увидел но сказала что данные корраптед, почему?
    2.Подключил антенну через переходник, разьем идет к крайнему разьему на магнитоле.... плохо ловит(в инете видел переходники которые к обоим присоединяются). Объясните причину или принцип!
  2. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    А тему в которую пишешь влом почитать? Начни с 89 поста, может поможет..
  3. Marlen
    Marlen Участник форума
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    Ваг Ком выдаёт ошибку замыкания антены ZF на массу, если одну из 2х антенных проводов отключаеш ( с антенного усилителя на заднем стекле) пишет что цепь не замкнута, что за ZF? я так понимаю это один из двух антенных проводов которые идут от rns-e только за что этот ZF, отвечает. Ну и конешно радио плохо ловит, кто нибудь смог решить эту проблему?
  4. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Скорее всего на СД-карте какой-то сектор поврежден, попробуйте другую, желательно новую.
  5. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.088
    Allroad 3.0TDI
    Так же если на флешке есть фото файлы то (например обложка от диска) тоже не будет её читать
  6. inviz
    27 янв 2007
    172
    Audi A4 2.0t 05 us
    Заметил что играет слишком завышая высокие, их слишком много(убираю требл в минимум), Если в режиме радио то все ок!!!!! У меня нет боса.
  7. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.412
    Audi E-tron Sportback
  8. amg4
    amg4 Новичок
    23 фев 2008
    64
    Audi A4/B6 1.8T,Q,
    Здравствуйте!
    Помогите решить проблему с управлением ДВД с головы.
    Имеем следующие компоненты:
    - ДВД плеер DIETZ BOA 87502
    - IMU DIETZ 1451
    (в ветке и мануале написано, что управление работает при этих компонентах).
    Кабель подключения РНС и адаптера делал сам, по выложенным в ветке схемам, все заработало кроме управления.
    Сначала подключал управление так:
    - нижний контакт штекера миниджека (масса) - к 14му контакту МА
    - средний контакт миниджека - к 2му контакту МА
    - верхний контакт миниждека - к 3му контакту МА
    Не работает.
    Потом поменял местами подклчение среднего и верхнего контактов миниждека к МА - результат нулевой.
    Напряжение на контактах 2 и 3 МА есть, около 5в, и на какомто из них оно меняется при нажатии кнопок на голове.
    Как вообще должен управляться ДВД и какими кнопками головы?
    И как правильно подключить управление?
  9. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.215
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    как я понимаю, все началось после установки РНС-Е?!?!? ;-)
    у меня такая же беда была:mad: почитай тут: http://audiforum.us/cables-adapters...ing-symphony-ii-antenna-system-use-rns-e.html там все расписано,,,,,,,,. лечится заменой двух антенных адаптеров в задней крышке :umnik:,,,,,,,, ценник вылез где то в 12-13 тыщ. в авто-зете, с учетом модулей, проводов и фишек! правда насчет радио,,,,,,,,,, не сказал бы что качество приема стало намного лучше!,,,,,,,,,,,,. хотя я его особо не слушаю,,,,,,,,,,,. м.б. и получше :shock::D,,,,,,,,,,, а ошибка пропала:[:]||||||
  10. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.215
    не знаю как с диетсом,,,,. аналогичный, куфатековский девайс надо было програмировать!:umnik: ,,,,,,,,,. нажать и подержать кнопку сетюп на рнс-е а потом
    выбирать значения, смотря на мал дисплей на панели приборов!,,,,,,,,,,,,. м.б. в диетсе точно также!???!?
  11. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.215
    Господа знатоки!!!!! может кто знает где найти кабель от РНС-е к родному тв тюнеру 8J0 919 148?????? а то в НЕТе к старым аналоговым 4D0 919 146 C/D тюнерам их полно, а вот к етому нету!,,,,,,,,,,,,,,,,,.. неужели придется самому етот провод гандибобить исходя из Elsa?!??!
  12. amg4
    amg4 Новичок
    23 фев 2008
    64
    Audi A4/B6 1.8T,Q,
    вот оно как, попробую. А подключил-то я правильно?
  13. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Всем доброго времени суток!!!!!!!!!! Подскажите может кто сталкивался? Проблема в том что дисплей РНС-ки показывает только при нажатии на рамку, а так белый экран((((((((( реанимируемо ли????????? смогут ли мастеровые кто занимается ремонтом телевизоров и прочей TFT хрени починить??????? Заранее благодарен!!!!!!!!
  14. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Скорее всего матрица "отсырела". Нужно менять экран, а они помоему отдельно не продаются, только если бу с разбора.
  15. inviz
    27 янв 2007
    172
    Audi A4 2.0t 05 us
    Сделал программу для удобства
    Что может:
    1. Копирование файлов на флешку(съемное устройство) перетаскиванием.
    2. Быстрое прослушивание
    3. Транлитерация имен папок, имен файлов, тегов(rns не поддерживает русское)
    Прошу пробовать, изучаю ошибки и заинтересованность, буду дорабатывать.
    http://narod.ru/disk/6988849000/aMan.zip.html
    Надо скачать .net 3.0
    http://www.microsoft.com/downloads/...FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=en]
  16. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Тоскливо............. Спасибо за помощь!!!!!
  17. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Отремонтировали)))))) цена вопроса всего 1000р)))))))))))))))))
  18. Лорд
    Лорд Участник форума
    16 июн 2008
    401
    ПешеходеГ
    Может кто знает: вроде бы начало работать голосовое управление, но как-то не полностью. Тетка говорит, а меня "не слышит", Bluetooth работает. По всем меню объясняет что и где говорить надо, а мой голос не распознает. Где-копать надо, может я чего не так делаю?
  19. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    все правельно у тебя на сдс нет микрофона. на штатном БТ он проходит через голову а утебя идет сразу в БТ
  20. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.077
    Audi80 Competition
    Народ, подскажите. Есть А4 в ней RNS-E хочу телек, ДВД плеер и камеру заднего хода к нему примастырить, что мне для этого необходимо?
    Просьба сильно не пинать.
