Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Да, и чтоб все это с башки управлялось, а камера заднего вида имела приоритет над другими сигналами и сама включала бы изображение на башке при включении передачи заднего хода.
  2. Лорд
    Лорд Участник форума
    16 июн 2008
    401
    ПешеходеГ
    Я так понимаю в моем случае ничего сделать нельзя? :shock:
  3. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    нужно смотреть - возможно гибкий шлейф накрылся. - поченить можно.
  4. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    можно
  5. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    у меня так же было, единственно и тетка не говорила,,,,,,,,,,,,,,,, переключал провода с микрофона на РНС-е а с нее уже туда, куда ети провода уходили! единствеено надо пины покупать и доставлять их в здоровую фишку
  6. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    глянь тут: kufatec.de сам у них заказывал вроде все работает (правда ставил только ДВД и камеру, телевизор не ставил)
  7. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Кажется в июне выйдет в свет новая башка RNS-F. Уже засветили инфу на сеате.
  8. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Обратил внимание только сейчас, когда выключаешь RNS-E колонки едва слышно гудят, может кто знает, это нормально?
  9. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Нормально, она переходит в ждущий режим, а полностью отключается через 10 минут после выключения. Включается кстати в ждущий режим при открытии дверей.
  10. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Спасибо, буду знать.
  11. Spect
    Spect Участник форума
    27 июн 2008
    326
    q8
    QUATTROS2
    См форум http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=143653&page=5
    Сообщение №99, в доке (http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=128997&d=1237886291) указана приблуда которая вешается на CAN шину, хотя она позиционируется на последний кузов, думаю и для 8E подойдет(вопроц цены интересен).
    А вообще надо olegtum мучить, он спец по RNS-E.
  12. inviz
    inviz Участник форума
    27 янв 2007
    172
    Audi A4 2.0t 05 us
    У меня mp3 играется слишком с большим количеством высоких, приходится ставить на минимум? решается как-нить или это нормально?
  13. Kljopa
    Kljopa Bad e-mail
    26 май 2008
    178
    Audi A6 Avant 2.8(
    Доброго всем времени! Достался мне тут по случаю RNS-D.
    Поставил вчера, вместо штатного Концерта 1. Всё работает, только нету информации о радио и СД на дисплее, между тахометром и спидометром. У меня А6 1998 года, со стрелочными часами. RNS-D с А6 1999 года. Будет у меня показывать инфу, или нет. Какие варианты??? ВАГ Ком поможет?
    По разъёму RNS-D такаяже как и Концерт 1. Кажись...
  14. Kljopa
    Kljopa Bad e-mail
    26 май 2008
    178
    Audi A6 Avant 2.8(
    Жаль, что никто не знает. Придётся ездить с неотображающимся верхним сектором компьютера... :( :( :(
  15. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    установил себе на РНС-Е родной тв тюнер (аналогово/цифровой) все работает, правда показывает когда как, то номано, то ничего не видать и наводки какие то по звуку идут:mad:, прописал его в кан-гетвее, засада тока в одном,,,,,,,, ваг-ком его не видит, хотя в каншине он присутствует и выдается какая то ошибка 0010 ,,,,,,,,,,,, может кто знает что это за ошибка?!? или что сделать, чтобы он в ваг коме увидался!
    да и еще вопрос: кто знает как сделать, чтобы на тюнере AV вход включался автоматом при заднем ходе?!?? ,,,,,,,,, подавать "+" на ногу RSFL??? так вроде итак по кану сигнал заднего хода должен проходить, менял кодировку, при включении заднего хода ничего не происходит :shock::confused::shock:
  16. QINBOY
    QINBOY Новичок
    21 ноя 2007
    53
    ищу
    Народ, у меня точно такая-же беда, только у меня теперь совсем не показывает, я разбирал смотрел, там похоже сам разъем в который шлейф подключается глючит. Может кто поможет, а то я с паяльником совсем не умею обращаться.:(
  17. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Аналоговый RSFL заводить нужно и в 04 канале 1 поставить.
  18. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Вот это видеоинтерфейс умеет это делать на А4
    http://www.kufatec.de/shop/product_...imedia-Adapter-w--Control----Basic-Plus-.html
  19. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    т.е. тупо подавать "+" на RSFL от фонарей заднего хода?!??! и тв тюнер автоматом переходит в режим AV ??!:dead::dead:
    и второй вопрос, м.б. знаете:
    автомобиль ауди а3 дв. 1.8 tfsi марка cdda, коробка 7 ступ. DSG марка KHP, 2009 г.в., установлено РНС-Е, блютус.
    итак, что делал:
    1. установил штатный аналогово/цифровой тюнер (гибрид), кабель для соединения тв и рнс-е брал на ебае от предидущего тюнера (смотрел по эл. схемам все одинаково, да и в GFSLight 14 говорилось про 100% совместимость разъемов с предидущей моделью), единственно кан-шину подключал наоборот (как у них было написано, что то ничего не работало)
    2. перекодировал 57 контроллер (тв тюнер) в соответствии с GFSLight 14, единственно, там одна из цифирок кодировки - колличество установленных антенн, написал -4, (бог из знает сколько их там, 2 антенных усилителя, от которых идет 4 антенных фидера к тюнеру) подозреваю, что надо было писать 2, так как усилителей всего 2. Про адаптацию ничего толкового не нашел, соответственно не делал.
    3. добавил тюнер в 19 контроллер (кан-гетвей) через длинную кодировку
    4. после стирания всех ошибок осталась тока одна по 57 контроллеру (0010, больше ничего [​IMG]), выявляется только при опросе ошибок через кан-шину, на прямую, к 57 контроллеру обратится не удается, пишет, что контроллер не найден, хотя телевизор работает, и нормально управляется и с рнс-е и с руля.
    5. при удалении тв-тюнера из кан-гетвея, появляется ошибка, что тв тюнер не зарегестрирован (опять же при поиске ошибок через КАН) а войти в 57 контроллер так и не удается.
    Не знаете что можно сделать, чтобы ТВ тюнер опять увиделся ВАГ комом?!? не могло так получится из за того, что прошивал РНС-Е,с использованием кряка VIM (до прошивки то, я его ваг комом кодировал, а теперь нет):mad::shock::confused:
    P.S. Спасибо за ответ! :beer: ).
  20. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    А какой у вас адаптер? Куфатек?
