Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Хорошо,позвоню завтра.
  2. Incognito.MSK
    Incognito.MSK Завсегдатай
    3 апр 2006
    885
    Audi A3 sportback 2006 г.в. 1.6(BSF) Tiptronik(HTN)
    всю тему не осилил ! запуттался Подскажите что нужно для установки RNS-E В А3 2006г майфун однодиновый !
  3. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Подробный отчёт:
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=17629321
  4. Incognito.MSK
    3 апр 2006
    885
    OFF Там такие крупные фотки )))))
  5. PavelSPB
    PavelSPB Участник форума
    29 май 2008
    134
    Nissan Murano '11
    А для A4 есть подобная тема?
  6. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    Олег, можно вас попросить чуть-чуть поподробней!?
    ps/ не знаете, где этот переходник купить?! и скалько он стоить должен?
    мафоном уже разжился)
  7. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Сюда обратись:
    http://www.caraudio-service.ru/cxema.html
  8. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    #1108 DUX, 15 окт 2009
    отписал им, спасибо.
    то есть это не просто установка мафона от В7 через переходник,
    вместо мафона В6... есть ещё какие-то сложности?!
  9. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Лучше звони им. Это "просто установка мафона от В7 через переходник, вместо мафона В6".
    1 человеку нравится это.
  10. Marlen
    Marlen Участник форума
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    Хочу поставить камеру ЗХ от R8 на rs4 8eb7 rns-e естественно стоит уже, у кого какие мысли, читал про то что поставили на a3 но с а4 могут возникнуть проблемы отцувствия сигнала заднего хода, и положения руля по кан шине, кто что думает?
  11. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Ставлю 90% что заработает. Сигнал ЗХ в КАНе B7 точно есть.
  12. Marlen
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    Да тоже так думаю, но игрушкадорогая стрёмно купить, а потом....
  13. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    да бюджет не малый! около 25т.р.!:mad: ,,,,,,,,,,,как вариант, можно попробовать с моей камерой! (подключить питание и кан-шину блока камеры и моей РНС-Е к твоей машине) единственно, добратся до него проблемма :mad:,,,,,,,,,, надо весь багажник разбирать! честно говоря у меня она пока работает не совсем корректно, первый раз включается, потом нет!:mad: толи ругается на отсутствие калибровки, толи на переодический обрыв видеосигнала с РНС-Е (у меня стоит тв-тюнер, и видео от камеры к РНС-Е подключал через реле)
  14. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    тряс их всю неделю.
    по телефонам говорят, что ничего не смыслят - пишите мастеру на мыло...
    а мыло и ася молчит 3ий день ((
    :uhoh:
  15. Marlen
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    Спасибо тебе за предложение, но не готов так напрячь, не думаю что хорошая идея разбирать твою машину, вот если вдруг решишь продать сие хозяйство, то тогда я готов приехать подключить проверит и купить, а так чо-то не удобно мне твою машину разбирать:drunk2: да я читал что ты через реле соединял, но думается мне что по такой схемк корректно работать не будет
  16. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    ду да, ты прав! из-за регулярного переключения тв\камера висит споардическая ошибка о разрыве видеосигнала! вот думаю: а если объеденить два видеоисточника в один, повесив диоды, чтобы видео с камеры не шло на тв-тюнер и наоборот! что будет?!?!??!:shock::D
  17. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #1117 micke, 20 окт 2009
    вроде как доделал! подключил камеру к РНС-Е напрямую, а сигнал от тв-тюнера поключается через реле при отутствии ЗХ. теперь ошибка на камере о обрыве связи с конечным устр-вом отстуствует, и все работает!
    наверняка зависла ошибка в тв-тюнере, но он у меня один фиг почему-то не диагностируется!:mad:
    если интересно, когда вместо 1 там ставишь 2, (1 это как я понимаю для Ламборджини) перед этом перекодировав РНС-Е для R8, то поключение плюса и не требуется (видимо на сигнал ЗХ, проходящий по КАН реагирует) вопрос в другом,,,,,,,,,, на хрен на R8 на РНС-Е на pin RCSL и на зеркало заднего вида подается сигнал с блока управления электрики? на зеркало понятно, чтобы из режима затемнения вышло, а на РНС-Е???? или там не "+" идет, а какой нить еще сигнал??
    Без этого плюса все нормально работает, ошибок VCSD не видит!:D:thumbup:
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #1118 Sand, 20 окт 2009
    Кто знает, что такое DI SENS? На +UB подается +12V, от UB идет маленький проводок на DI SENS, т.е. это так же питание, но на что?
    Upd: разобрался вроде
    15 - Terminal 30
    16 - Permanent live to PIN 15 (anti-theft system)
  19. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    По моему опыту его отсутствие ни на что не влияет ни на RNS-E, ни на Концертах/Симфониях/Хорусах третьей генерации.
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Типа пишут на забугорных форумах, что голова не заводится без этого доппитания. Ок, понятно с этим, с дисэнса и возьму +12в
