Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    А нет, облажался я. Это для RNS-E оно не нужно хотя в штатной проводке перемычка есть. Сам же народу перемычки вешал когда они жаловались что не работает.
  2. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    По поводу новой рнски, на забугорных форумах народ восторгается разрешением и скоростью процессора, у нас ставил кто нибудь?
    "received the unit today. WOOOOWWW what an amazing resolution and speed of the processor!
    it's now running here with an 'old' A4 front, and it fits and works without any problem!"
    И вроде как никакого компонент протэкшн
    "AFAIK no component protection: unit is perfectly running on my desk on my quadlock setup and charger..
    The unit also has SDS"
  3. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Эх, впихнуть мне уже её некуда. У самого MMI 3G, в Тигуане жены RNS-510.
  4. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Решил брать рнску и переделать проводку блютузовую с подключением к концерту на подключение к рнс-е. Вопрос возник по голосовому управлению, чтобы рнской управлять голосом нужна 660 прошивка, это понятно, а вот как именно происходит управление? список возможных команд расширяется при подключении блютуза к рнс-е или как? Знаю, там можно голосом выбирать радиостанции, вообщем просвятите, поподробнее, если можно
    Можно ли голосом выбрать источники?
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Еще вопрос, чтобы подключить рнс в домашних условиях, нужен какой нить 220-12 преобразователь? Посоветуйте чего нибудь... Там питания 2 надо, DI SENS перемычка и +Ub, ну и земля, само собой
  6. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Купи книжку у дилера - всё сразу станет понятно. Из источников можно выбирать радио и cd, mp3 и тв нельзя. На радио пишутся голосовые метки (можно даже матом) или цифрами проговаривается частота. В cd можно выбрать диск и трек.
  7. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    DI SENS RNS-E не нужен. Нафига тебе её на столе включать если впихнуть в авто 2 минуты. Если нужен источник питания - могу дать на время. Жрёт она прилично, меньше ампера не бывает.
  8. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Да не знаю, предпочитаю все сначала изучить и только потом втыкать...
    Источник питания сам сделал? Думается мне, что можно зарядки от ноутов использовать(некоторые как раз 220-12), силу тока нужно знать, чтобы не погорела(хотя там предохранитель стоит), у меня есть 220-12 3ампера
  9. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Моя контора источниками торгует:
    http://testers.ru/power_supply/
    К импульснику от бука я бы вообще подключать не стал.
    На столе ничего не изучишь. Или ты хочешь полмашины на столе разложить?
  10. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    :D
    Все ясно, ладно, заберу голову, воткну сразу в машину и буду экспериментировать
  11. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    А ради чего мучатьсчя? Навигация ведь все равно не работает.
  12. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Вот объясни мне, в чём смысл подобных заявлений? Если поискать в АК можно найти с десяток твоих аналогичных постов. Думаешь одноклубники не ведают что творят?
  13. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    И фиг с ней, я буду двд в пробках смотреть, хочется, чтобы все было максимально приближено к штатному
  14. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    господа Знатоки, внимание вопрос:
    что это?
    Address 37: Navigation
    Control Module Part Number: 8E0 035 192 D
    Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H70 0650
    Software Coding: 0301115
    Work Shop Code: WSC 10699
    Fault Found:
    16352 - Control Module - Electrical Error
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 41
    Time Indication: 0
    Date: 2005.07.05
    Time: 22:57:47
    ...и еще, один маленький вопросик: как научить RNS-е вину авто?
  15. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Угадайте что за машина?
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ламборгини? Ничего удивительного, рнски ставятся на ауди а3,4(до б8),6(до с6 кузов), р8, тт, ламбо
  17. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    ОМГ За такой ценник могли бы что-нибудь по-круче впиндюрить )))
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    При дооснащении рнской, кто нибудь проделывал подобное? Или не стоит морочиться?
    http://audiforum.us/cables-adapters...ing-symphony-ii-antenna-system-use-rns-e.html
    А то один тока преобразователь 1T0 035 530 от 5800 до 6500р стоит :shock:
    В результате этого имеем "Now it's in place I can confirm that no more ZF related DTCs are logged, no more "greyed out" stations and much better FM reception."
  19. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Вот ты нифига не понял :)
    Достаточное кол-во одноклубников поставили себе 2-х диновые магнитолы II+ и маются такой же проблемой с точностью до наоборот. Отдай им свой коммутатор и забери нужный. Вот тебе один из страждущих
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=21140
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #1140 Sand, 27 окт 2009
    Тут еще такое дело, при продаже машины, возможно, придется менять обратно на концерт, и где потом срочно искать коммутатор?
    Я правильно понял, что у меня сейчас установлено
    8p4 035 225 C или D, а мне нужен блок 8p4 035 225 A?
    Блоки как подключаются, один вынул, другой вставил или что то еще нужно будет(пока визуально не представляю себе это)?
