если что, я тебе свои отдам! (две штуки, новенькие лежат) а подключаются: два снял, два поставил, единственно, надо провод антенный удлиниять где-то на 1-1.5 м. а тот девайс от гольфа на картинке: может я конечно неправильноо перевел в свое время, но от него ошибка не пропадала!:bt::snooks:
да я за! а про эту хре--нь, особо не запаривайся,,,,,, если честно,,, особого ухучшения радиоприема я не заметил,,,,, тока ошибка в 37/56 адрессе про замыкание ZF антенны
это да! у меня такая же фигня с телевизором! сколько официалов терроризировал,,,,,, те в ответ: ошибка не критичная - забей!
Второй раз пытаюсь осилить тему, не выходит, нужно все же фак делать... Попробую спросить, т.к. пока не нашел или не дошел Нашел полный комплект для просмотра двд на куфатеке. С доставкой и растаможкой ~18000р +/- получается, не многовато ли за такое удовольствие, учитывая хреновенький дисплей рнски? http://www.kufatec.de/shop/product_...-IMA-Multimedia-Adapter---w--OEM-Control.html Или все же лучше что то вроде http://cgi.ebay.com/AV-Multimedia-I...S_Accessories_Software_ET?hash=item19b46dea40 Заявляют "The interface provides BEST POSSIBLE picture. Our opinion results from comparing with other branded instruments." Хотя может и врут... плюс nrg dvd плеер... Управляется он вроде как с головы 150$ + 3300р за плеер
Еще вопрос, я так понял, двд плеер подключается через интерфейс, который эмулирует тв-тюнер? Т.е. в рнске выбрав источник TV, включается плеер? PS: головы пока нет, изучаю потихоньку PPS: mp410u куфатековский вроде тот же самый nrg IDV-250U
ну да, так оно и есть! единственно, опять же в свое время ставил этот комплект на А6 с5,,,,,,,,,,,, - постоянно висела ошибка в РНС-Е, либо неправильно кодирован блок управления (это если РНС-Е прокодирована без тв-тюнера) либо, что то там с тв-тюнером (что иммено уже не помню) если в кодировке РНС-Е добавлен тв тюнер. хотя м.б. это еденичный случай (OlegTum например говорил, что у него такого не было)
Подтверждаю не было ошибки. По видеоинтерфейсам. Куфатек хорош тем что в нём есть вход для камеры заднего хода, с правильным ДВД есть второй видеовход и оперативные регулировки яркости, насыщенности, контраста доступны с головы и отображаются на приборке. ДВД в Куфатеке покупать не нужно, это тот же NRG-250. Второй интерфейс в посте Санда PCCA - польский Мартос - простой и надёжный, но без дополнительного функционала. С Ибея обойдётся около 5000 рублей в Москве
Спасибо, Олег. Поизучал адаптер куфатековский, интересный девайс. На нем и остановимся Получается так: Видеоинтерфейс - http://www.kufatec.de/shop/product_...imedia-Adapter-w--Control----Basic-Plus-.html Проводка - http://www.kufatec.de/shop/product_...ness---Audi-RNS-E----Basic---Basic-Plus-.html DVD NRG. Рамка под плеер - http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1564_Mounting-frame-DVD-Player---glove-box--.html Получается на 1500р дешевле, если не брать полный набор куфатековский с двд. При этом, если полный набор, то 1 видеовход только, судя по описанию...
cлушай я когда то на форуме дооснащение а3 давал ссылку на интернет магазин в России с аналогом куфатека! с ними связываться не пробовал???
ща им звонил,,,,,,,, интересовался памятью сидений! вроде как все объяснили, говорят, что они конкуренты куфатека, а в целом продукциям -аналог! может и правда стоит у них попробовать заказать чего нить????
Счас узнаЮ у них на тему управления двд плеером с головы, если будет управляться, то возьму с одним входом за 7700р Вот это смущает: Комплект поставки: -1xKunSet IMA Модуль -1XDVD Player -1X Дистанционное управление -1x Кабель Смысл тогда в таком наборе...
Не понимаю зачем тебе рамка, всё прекрасно вешается на входящие в комплект кронштейны. Второй видеовход - видеовход ДВД. Вход для камеры есть на разъёме просто не описан если ты не покупаешь у них камеру.
Понятно, значит рамку вычеркиваем... Про кронштейны в комплекте, тоже, кстати, не описано у них, на англоязычном сайте, во всяком случае... Олег, а подскажи, куда обычно крепится/устанавливается видеоинтерфейс? С двд понятно, в перч. ящик.
Народ кто есть из Питера с RNS-E от А6? Нужна на 5 минут, подъеду в любой район. P.S. а тыльная часть одинаковая у "голов" от А6 и А4?
Не стоит мучаться и тратить деньги, изображение очень фиговое. Если уж и пытаться вкорячить ТВ, то в новую РНС-Е 2010, там хоть картинка приличная будет.
