http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_(8E)_Steering_Wheel#Coding С блютусом и голосовым управлением должно быть: 04xxx
Всем привет, есть пара вопросов) Есть авто A4 8E 2004г.в., навигация RNS-E. Как я понял, на данный момент ни русского языка ни карт России для RNS-E нету, так? И все, что можно сделать - это включить ТВ и DVD в движении, так? А просвятите по поводу карт памяти - какая медия будет читаться навигашкой?
да никак его менять не надо, он сам поменяется в инженерном меню после того как голова постоит больше 24 часов в другой машине...
vsem privet,y menia takoi vopros,esli kto znaet zapisal disk dlia rns-e dvd,postavil,vrode priniala systema zagrusilas a potom pichet vstavte dvd disk,disk stoit vnutry,pomogite kto znaet,spasibo
А кто в курсе, как сделать что-бы уровень громкость при включении была маленьким , а не таким как я оставил при выключении. В концерте я мог его настоить на любой уровень при включении, тут что-то нефига не могу разобраться И на голове стоит прошивка 500, она нормально рабочая? Стоит или нет прошивать голову?
Вобщем то никак. Озадачивались этим вопросом, решение не нашли.. Уровень остается таким как оставил при выключении только до "холодного включения", т.е. до того как RNS-E включится со стартовой заставки (примерно через пол-часа после выключения), а не при "горячем старте", т.е. моментальное включение. При полном включении громкость стоит на цифре 7 (это видно в инженерном меню) и ничего изменить не получается.
Ничего не путаете - у меня и на горячем и на холодном старте откатывется на предустановленную громкость. Вечером поеду перепроверю еще раз, а то посеили вы зерно сомнения во мне.
Нет, не путаю, это один из основных непонятных косяков данного аппарата.. На "горячем старте" сохраняется последняя громкость, на "холодном" предустановленная на заводе - 7
