Вчера проверил Там гораздо замороченней всё устроено... Предположим что при холодном старте уровень стоит на 40%, если прибавить или убавить 20-30%, то при горячем пуске она сохраняет громкость, которая была до выключения. Но если мы убвляем или прибавляем громкость больше чем на 30%, то при горячем пуске громкость уже скидывается на предустановленную. ЗЫ Все цифры привёл от балды, постарался донести только суть.
"От балды" и "на слух" не надо, зайди в инженерное меню аппарата и посмотри все там. Там отображается фактический уровень громкости в цифрах. Я помнится, методом тыка определил, что громкость при холодном включении все равно всегда стоит на уровне 7 (что кстати, достаточно громко и хотелось бы, чтобы включалось тише), как ее не меняй в инженерном меню или убавляй-прибавляй ручкой регулировки громкости перед выключением. P.S. Кстати, могу ошибаться относительно цифры "7", может быть и "10", сейчас не могу точно проверить, т.к. RNS-E у меня больше нет, но сути не меняет.
Я конечно понимаю что на слух сложно отличить перепад громкости в 10-20%, но не различить средний уровень предустановки и близкие к максимальной/минимальной громкости это:icon_suicide:
Все споры некчему! Надо просто попросить сей косяк в прошивку заложить ( точнее исправить) поставить например уровень 3 , а добавить громкость всегда вовремя можно. Ну соглавитесь неудобно это для такаго мафона и такого уровня. Это как все время трогаться со второй передачи
Если Поляки переводят RNS-E на польский то почему на русский нельзя? http://www.allegro.pl/listing/showcat.php?id=67097 Здесь есть инфа. И еще будет ли работать GVN 53 с RNS-E http://www.garmin.ru/products/road/742/
Давно уже Сергейник перевел на русский, непонятно только, зачем это надо, ну будет Sound как Звук и т.д. 23380р. Жесть ценник . За 13000р прикручивали фантом к рнс. при этом есть интернет и пробки
Вечер добрый! Подскажите нет ли у кого схемки переходника для RNS-e? Стояла на А4 обычная 2-х диновая, необходимо вместо неё поставить RNS-e. Спасибо!
если стояла обычная симфония 2, то нужен переходник на квадлок..найти можно на куфатеке,а как выглядит в ветке этой
Новости такие, вышел диск ДВД Восточная Европа 2010. К сожалению России там нет. Зато добавилось много городской детализации по городам стран Прибалтики. Прошивка старая 650.
+1 вчера скачал, но не ставил,народ пишет что литва стала более крупной и много чего добавилось,а России нет
Похоже России не будет и для обновленной RNS-E 2010. Логика понятна, у нас дилерские машины с РНС уже практически не продают, значит и необходимого спроса не будет.
Олег, и знающие, подскажите пожалуйста! я слышал что в литве продается чудо диск который вроде как начинает обновлять бошку (рнс-е) и потом показывает снизу код в котором 4 последние цифры это и есть код активации.. это гон? или реальность? или чтобы узнать код надо перепаивать флеш? и сколько допустим стоит операция по раскодировке?
Речь об этом? http://www.codecard.lt/car-radio/audi-aisin-navigation-rns-e-unlock-cd/prod_392.html всего 190 евро. Надо брать
