Подскажите. Как настроить голосовые команды для набора номера с RNS-E связанном по блютуз с сотовым тел???
Нужно создать контакт в Name. Что ж ты мне по телефону про полосы не сказал? Камера твоя похоже в PAL работает, а нужно NTSC - вертикальная развёртка разная. RNS-E при активации 1 в 04 канале работает только в NTSC.
Происходит что то странное, то она цветная то черно-белая, вчера разъединил соединение потом соединил, она не с того ни с сего стала нормально работать, потом опять картинка съехала, в общем мистика
как говорится "бойтесь своих желаний - им свойственно сбываться")) вобщем махнул шило на мыло. пока смешанные чувства))
поставил себе сегодня rns-e пришёл переходник всё таки... у меня не bose, подключил как-то странно но все колонки работали и в дверях и на полке спереди,и сзади...единственное непонятно как-то допустим когда играет радио на борт компе,рдс информация выводится и движется... а когда играет мп3 показывает только начало названия и не двигается..так и должно быть? и как работает компас,скажите,вроде он включен,а на борт компе его нет.. и ещё почему-то не работает режим GALA скорость порядка 80,а нифига не прибавляется..даже если GALA на 5 поставить в чём причина?
Правильно ли я понимаю, что для замены Concert 2009 года издания на RNS-E тоже 2009 года издания ничего не нужно кроме как сменить саму голову? То есть ни переходников, ни шаманства в VagCom ничего - просто переткнуть и все. Или не так?
если на концерте твоём квадлок,то никаких переходников не надо.. насчёт кодировок,думаю надо будет подправить..
Есть возможность приобрести вот такую вот RNS-E для A3 - <B>8P0 035 193 B</b> Год изготовления 2010. Что это? RNS-E 2010? Или что-то другое? Будут ли проблемы с подключением, активацией и проч на A3 2009 года издания? Штатно у меня стоит Концерт3.
Похоже что ДА, это RNS-E 2010, с той самой пресловутой кнопкой MEDIA. Картинки в интерьере http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?79626-MY10-Audi-Music-Interface-thru-RNS-E Есть у кого с ней опыт?
