Большее разрешение экрана, скорость работы, поддежка карт памяти большого объема. Да и в моем случае например я не меняю старую RNS на новую, а просто стою перед выбором RNS. Почему бы сразу не взять поледнюю?
Вопрос - сейчас у меня на Концерте подцеплен заводской AUX-IN при смене головы на RNS-E будет возможность его туда подключить? Есть ли с этим сложности?
А, ну если речь идет о новой, "беспробежной" РНС 2010 года.... Тока смысл ее брать новую, если можно б/у взять дешевле
Проблем нет с предпоследней РНС-Е. Вешается на 32пиновый разъем. Скорее всего придется проводки перекинуть. Про новую врядли кто скажет =)
С б.у. RNS-E 2010 будут как раз проблемы при отсутствии PIN кода. А большинство продаваемых RNS-E 2010 как раз и не имеет PIN кода. Только в случае если она новая и не стояла ни в одном автомобиле, то встанет и заработает и без Пина, а вот если она снята откуда-то и нет PIN то прямая дорога к дилеру, и в случае его согласия помочь (тоже большой вопрос) вся процедура по полной программе - подключение к центральной базе AUDI и запрос PIN кода.
6 пин - правый канал, 22 - левый канал 21 - земля В последней, скорее всего, так же все. Все, кто продают здесь рнс, продают ее с кодом... Эт если с ебэя или еще откуда тащить, то да, может и без кода прийти
Спасибо Хотя странно ты говоришь что здесь ее еще никто не ставил, но продавцы есть. Кому они продают-то? Или продают и покупатели ее на полку кладут?
Занятный сайт нашел, есть кое что и по RNS-E http://www.vwcruise.com/94.html Вот это особенно понравилось http://www.vwcruise.com/87.html
...подскажите,у меня я так понимаю RNS-E(а4 2005 американец),что сделать,чтоб экран показывал,что подсоеденить...тут мне вот что предложили http://www.kufatec.de/shop/index.php/cat/c118_A4---B7-8E.html,дорого это ,дешего,не знаю,будет ли это играть,не будет,что посоветуете ?спасибо
Смотря что ты хочешь получить. Играть это будет, но это видеоинтерфейс и ДВД плеер, как минимум потребуется еще кабель соединительный. Интерфейс этот один из немногих поэтому цена в принципе нормальная. В принципе можно обойтись интерфейсом и кабелем, а здесь подобрать плеер, у меня например стоит NRG и с головы управляется (в принципе устраивает). А вообще почитай ветку тут все подробно расписано.
Тем что видео играет и управляется с головы. Да и iPod лично для меня предпочтительнее, чем DVD плеер.
Понятно. У меня стоит плеер NRG и тоже все прекрасно с головы управляется, есть USB разъем, вместо плеера можно подключить HDD плеер, кому что больше нравится.
А куда кто GPS приемник при подключении RNS-E приспосабливает? Есть какое-нибудь шататное место для него?
