Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. MaxNik
    MaxNik Участник форума
    4 июн 2009
    151
    Audi A3 Sportback 1,8T/DSG7
    А перетыкать как там - вынимать аккуратно из старого разъема, и втыкать в новый или обжимать надо или еще как?
  2. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Контакты с пружинным замочком, прекрасно переставляются. Нужно только посмотреть чтобы длины проводов хватило.
  3. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    Понял, спасибо.
  4. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    Здравствуйте! Я и раньше подозревал, что что-то не то с РНС-е - МР3 воспроизводит вроде нормально, но иногда зависает (думает), через неопределенное время воспроизведение возобновляется, порой на других треках. А сегодня работала, а потом такой же зависон, но уже не "отходит". Разные диски вставляю - бесконечный "loading". В чем может быть проблема? Заранее спасибо...
  5. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    #1565 MaxNik, 5 апр 2010
    Еще вопрос, на этот раз по видео - какой сейчас видеоинтерфейс стоит брать? При условии, что как вариант видео источника рассматриваю iPod соместно с Alpine KCE-425i
    Да, может и покритикуете такую схему, предложите альтернативу?
  6. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    #1566 MaxNik, 7 апр 2010
    Олег, спасибо, AUX заработал. Перетыкать контакты 1, 3 и 7 синего разъема в контакты 22, 21 и 6 нового разъема <b>1J0 972 977 G</b>
  7. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    Вопрос - SDS будет работать без Blutooth хозяйства или для SDS нужен микрофон из комплекта Blutooth?
  8. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    подскажите, купил машину с рнс-е нави работала в европе с родным диском! прошло пол года, поставил диск а мне пишет что то типа обратитесь к диллеру ауди для работы нави:))собрался в европу хочется нави рабочее...
  9. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Ребята не подскажите мне код или номер RNS-E
    Какая у него кодировка в каталоге поискать нужно
  10. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    Речь об оригинальных номерах?
    Если для машины которая у вас в профиле то http://audiforum.us/part-numbers/7632-audi-a4-s4-rs4-8e-b6-b7-part-numbers.html
    Все остальное http://audiforum.us/part-numbers/
  11. nectop
    nectop Участник форума
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Про вот это подробнее можно? У меня на RNS-E такая проблема после замены Audi Conecrt на RNS-E, и радио очень плохо принимает. Антену тестировали вроде все хорошо, антенный усилитель менять?
  12. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    У меня тоже бывает станции серееют, не часто, в городе нормальный прием, и ошибки есть. По совету Олега забил пока.
    Доп. инфо: http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3573448&postcount=1138
  13. nectop
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Да я эту статью в оригинале читал, но говорят, чтобы решить проблему надо сменить Антеный усилитель, но на сколько я знаю, его замена повлечет замену и заднего стекла, так как Антена распаяна на заднем стекле, а у RNS-E оно другое.
    З.Ы. Кстати! Я смотрю у тебя A3 Sportback. Я по ошибке купил как-раз усилитель антенный от твоей машины которая идет с RNS-E можно как-нибудь встретиться попробуешь, если поможет о цене договоримся.
  14. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    В этой статье про замену антены я ничего не увидел.
    Более того, по ссылке есть комплект всего того что надо покупать - антенны там нет.
    Да и метка на рисунке "From existing antenna" помоему об этом говорит.
  15. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Одноклубники! Большое спасибо за отклики, вы мне очень помогли!
  16. nectop
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Не, ты меня не так понял.
    Там в оригинале, люди потом нашли другой способ решения проблемы, это замена антенного усилителя. А вот про то, что надо будет менять антену пока не понятно.
  17. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    не, стекло менять не надо! меняются два адаптера (одир большой, другой маленький + понадобится антенные удлинители (т.е. при замене усилителей надо еще унтенный фидер купить) исходя из собственного опыта - после замены антен - ошибка пропала, но вот по поводу серых станций,,, может что то изменилось, правда не особо заметно
  18. nectop
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    А по подробнее с номерами деталей можно?
    Или где почитать? И особенно важно именно для A4 B7
  19. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    Ты вот это купил 8P4 035 225 A??? Если да, то я в Питере, если не смущает, можно встретиться.
  20. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    помоему на этом форуме была ссылка на американский сайт, где про это все говорилось
    по номерам деталям,,,,, блин ща по номерам не помню,,,,,, я в свое время смотрел по етке по PR-кодам для машины нави и тв! там один адаптер дорогой (порядка 8 т.р второй около 1т.р.+ 2 фишки по 150 р. + антенный провод с разъемами на концах около 1500 руб +3 провода с ПИНами около 300 руб. - вот собственно считай, во сколько (по запчастям) обойдется устранение этой ошибки!!!
