если стояла 2 симфония,то она есть полюбому,у меня толстый плавник на крыше такой широкий...и вот если снять голову он в изоленте такой в которой жгуты проводов и он слегка короткий и тянется откуда-то от приборки,вот его расчехляешь вставляешь в двойную факру с фм-ам зацелкиваешь и ставишь и вуаля) может конечно этот метод кто-то практивовал,лично я в этой теме такого не видел,но много народу жаловалось что радио плохо ловило... вот и ещё,чтобы точно удостоверится в том,что сателит стоил,если снять заднюю полку верхнюю то там будет модуль антенны к нему идёт 3 штекера один из них желтый,вот он и отвечает за спутниковое радио
Установил магнитолу концерт 3 (2-Din ), стал вводить код магнитолы и случайно ввел неправильный код. (ввел один раз) магнитола перешла в режим что то типа CODE SAVE 2. После этого не дает ввести код магнитолы. Пробовал отключать от питания на ночь, все равно не помогает. Может необходимо нажать комбинацию кнопок чтобы вывести ее из этого режима (как на симфонии 2) или нужно вести на раскодировку?
Ребят, кто-нибудь может записать Навигационный диск с картами 2010 для RNS-E? Нет возможности записать правильным устройством, со всеми правильными параметрами. Очень нужно, скоро ехать в Европу...
а у меня рнс-е и концерт стоит. так вот радио некоторые тоже серые как сделать, чтобы все ловились нормально?
ну это получается только если стояло спутниковое радио! а оно как я понял ставилось только для америки! на российских машинах этого нету!
Так а зачем тебе USB, она же МП3 диски кушает. Ну а в целом проблемы нет с USB, подключить можно, только в отличии от CD теги писать не будет, а только Трак1, Трак2, Трак3 и т.д.
Да Денсион с USB встанет!! Читай описание http://www.automediacom.ru/shop/detail.php?ELEMENT_ID=114&SECTION_ID=11&MARK_ID=2 Интерфейс ченджера то что в РНС что в БНС одинаковый!
отпишусь... значится сегодня у нас в области нелетная погода,пасмурно целый день,свинцовые тучи и мелки противный дождь,спутниковые станции стали серыми,все остальные работают превосходно =)
У меня как раз из америки авто, спутниковое радио присутствует, думаю что и работать должно, но проблему серых станций это не решает. Хотя, один момент отмечу. Проблемы с серыми станциями начались только после того, как перекодировали РНС-Е с америки на европу. Как я понял, в Европейской прошивке нет спутниковых радио, может как раз проблема с этим? Никки, у тебя прошивка какая?
А ну тогда всё понятно. Америкосовские головы, по всей видимости, такое решение не спасает. Здесь проблема в том, что не получается америкосовские головы с Европейской прошивкой, закодировать на наличие спутникового радио.
Тему конечно читал и не раз, но вот возник вопрос, а осилить еще раз пролистать :icon_suicide: Вопрос: как изменить вин и пробег в РНСке, а то осталось со старой машины, не напрягает конечно, но в диагностике вылазит. Хелп!
